Come anticipato e grazie alle dritte che mi avete dato ho risolto il problema in questo modo: per prima cosa ho sostituito i gommini come da voi consigliatomi, poi ho dato due colpetti di mazzuolo nella parte posteriore della piastra dove si aggancia il bauletto, infine ho scaldato con la pistola termica la parte inferiore posteriore del bauletto dove si aggancia alla piastra, questo perche dopo un attento esame ho notato che la plastica si era deformata, poi sono passato al collaudo e dopo circa 400km tra curve e frenate e accellerate con zavorrina che si appoggiava al bauletto ho constatato che è tutto ok
