luci capo 2004 modificare blocchetto destro
Ho fatto la modifica con foto .......per chi vuole sulla capo 2004 , spegnere le luci abbagliante e anabbagliante lasciando accesa solo la posizione . 8)
Materiale occorrente:-
-2 spezzoni di filo spessore 1,5 mm e lunghi 70 cm
-un mini interruttore
-due pezzi da 2 cm di termorestringente
-un cutter
-un saldatore
Sfilare per 4 cm il tubetto protettivo vicino al connettore ........troverete una giunta ....
-Togliete l'isolante......
-Tagliate i fili con una forbice sul giuntino
-Unite i fili gialli ad un filo saldandolo e isolandolo con il termorestringente
-Unire e saldare il filo verde a l'altro filo saldandolo e isolandolo con il termorestringente
Saldare due fili ( io li ho messi uno blu e uno grigio )
Eseguire il foro per il mini interruttore ( parte difficile , ma non impossibile.......)
Inserire il mini interruttore nel foro....
Effettuare il foro rettangolare anche nel blocchetto destro
Saldare i due fili sul mini interruttore
Ecco il blocchetto finito
-un cutter
-un saldatore
Ultima modifica di Giampaolo il martedì 3 luglio 2012, 13:28, modificato 1 volta in totale.
- ELBANO
Re: luci capo 2004 modificare blocchetto destro
..Giampy....come al solito sei un grande.....
Ho visto anche le foto......Adesso mi mancano quattro diottrie....per occhio....
Elbano
Elbano
...Carbonaro DOCG...
- Roby64
tempo fa avevo provato a smontare il blocchetto per inserirci un micro interruttore (marino) ma non c'ero riuscito per timore di romperlo.
Mi dici come si fa?
Mi dici come si fa?
Lavà le muse al mus, si piart timp e si infastidis le bestie
8) Apri il cupolo della capo, sganci il connettore a 6 pin di colore biancoRoby64 ha scritto:Giampaolo
Mi dici come si fa?
sganci i due faston del micro pompa freno anteriore
molla i due dadi di blocco fili acceleratore
con il cacciavite sviti le due viti a croce sotto il blocchetto luci
si apre in due semi-gusci
sgancia i due fili acceleratore
e ti trovi in mano il gruppo elettrico manubrio destro ........ora sei pronto ad operare....se usi un dremel per effettuare il foro ( come ho fatto io ) il lavoro è velocissimo.....poi con un cutter rifinisci di precisione il pertugio rettangolare per il mini interruttore . 8)
- Roby64
ora che ricordo meglio erano proprio i cavi dell'acceleratore che mi preoccupavano e che mi hanno fatto desistere dal proseguireGiampaolo ha scritto:8) Apri il cupolo della capo, sganci il connettore a 6 pin di colore biancoRoby64 ha scritto:Giampaolo
Mi dici come si fa?
Chissà...forse uno di questi giorni riproverò tanto ho già tutto l'occorrente in casa.
Serve forse qualche relè?
Roby64 ha scritto:ora che ricordo meglio erano proprio i cavi dell'acceleratore che mi preoccupavano e che mi hanno fatto desistere dal proseguireGiampaolo ha scritto:8) Apri il cupolo della capo, sganci il connettore a 6 pin di colore biancoRoby64 ha scritto:Giampaolo
Mi dici come si fa?
no no .....niente relè....... 8)
- Camver
Molto interessante,
grande Giampy,
aspetto quest' inverno e sarà nella mia lista dei lavoretti che farò prima della prossima stagione
Caponord, La miglior moto del mondo heheheheheheheh (grazie a Giampy)
grande Giampy,
Saluti da MC
Aprilia Caponord RALLY RAID
Moto cavalcate in passato:
Cagiva Elefant, Honda Nighthawk, Kawasaki GPZ 750 R, Suzuki GSX 1100, Honda XL 600 RM, Honda VFR 750 F, BMW R1100RS, Aprilia Caponord 2003, Honda CBF 600 S, Aprilia MANA 850
- D@rione
Camver ha scritto:aspetto quest' inverno e sarà nella mia lista dei lavoretti che farò quest' estate
Amico mio, anche tu necessiti di ferie eh?? Siamo in due!!!!
- Camver
D@rione ha scritto:Camver ha scritto:aspetto quest' inverno e sarà nella mia lista dei lavoretti che farò quest' estate
DARIO NON SAI QUANTO SIA VERO
Saluti da MC
- Roby64
Giampaolo,
siccome sto seriamente pensando di installare l'interruttore, volevo chiederti se si potrebbe inserire una spia indicante la disattivazione dei fari.
Mi spiego: ho un interruttore a levetta, a due posizioni, con tre pin di cui uno comune. Posso fare in modo che, quando abbasso l'interruttore (spegnendo quindi i fari) mi si accenda un led o una lucetta di avviso? (l'ultima cosa che vorrei sarebbe di dimenticarmi di riaccendere le luci o magari di spegnerle inavvertitamente)
Se e' fattibile mi diresti cosa mi servirebbe e, soprattutto, se mi servono circuiti, rele', resistenze o cose varie (di cui non ci capisco nulla) ?
Grazie grazie
Grazie grazie
Roby64 ha scritto:Giampaolo,
Grazie grazie
io ti consiglio questo......
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 08&t=25334
- mcr
....mhhh
stasera mi studio qualcosa di semplice e poco intrusivo per accendere sulle capo post 2004 le luci anabbaglianti solo con batteria in carica... ci risentiamo ...
- Roby64
mcr ha scritto:....mhhh
mmm domanda, è impermeabile quel pulsante??
no...... ma basta iniettare un po di crc-6-66 e non c'è acqua che tenga ! 8)
