Pagina 1 di 4
Cramp Buster
Inviato: domenica 6 ottobre 2013, 20:43
da bugio
Sto diventando veeeeecchhioooooooooo !
Infatti mi sono comprato questo aggeggio che da mo' desideravo provare.
Dicono sia un toccasana sulle lunghe percorrenze... boh ! Vedremo !
Re: Cramp Buster
Inviato: domenica 6 ottobre 2013, 21:43
da ElCaimanDelPiave
l'ho visto sulla moto di caporamarro, ma mi sono scordato di chiedergli come si trova...
mi farete sapere. Soffro di formicolio alla mano sinistra, forse tunnel carpale, magari questo, allentando la stretta continua sulla manopola puo' mitigare un po' il problema?
Re: Cramp Buster
Inviato: domenica 6 ottobre 2013, 23:26
da Roby64
Uno simile ce l'ho da diversi anni e devo dire che lo trovo davvero utilissimo...una figata insomma
Non saprei però dove poterlo trovare non avendolo mai visto in alcun negozio (io l'ho preso a un mega motoraduno)
Re: Cramp Buster
Inviato: domenica 6 ottobre 2013, 23:51
da tissy
Sono certo di averlo visto su louis.de
Re: Cramp Buster
Inviato: lunedì 7 ottobre 2013, 16:00
da glaucot
http://www.ebay.it/sch/i.html;jsessioni ... 26_arr%3D1
li usano molto gli americani nei loro coast to coast, ma li ho visti montati su alcune bmw italiche.
utilissimi x chi fa molta autostrada x andare a trovare gli amici aotr!
fanno riposare il polso e facilitano la circolazione sanguigna nella mano che non è costretta a stringere costantemente la manopola dell'acceleratore.
se c'è un indirizzo italico o si fa un gda.....
Re: Cramp Buster
Inviato: lunedì 7 ottobre 2013, 16:52
da ElCaimanDelPiave
Quindi ci avevo visto giusto!
Anche se, così a pelle, mi ricordano quei cosi che si mettono sui volanti di alcuni mezzi per facilitare le manovre...
questi:
ma se e' utile... chissenefrega se ricorda i furgoni.
Quasi quasi provo ad autocostruirmelo...
Re: Cramp Buster
Inviato: lunedì 7 ottobre 2013, 17:07
da giancarsenio
Basta trovare la plastica giusta.... Potrebbe anche funzionare anche utilizzando del velcro..
Re: Cramp Buster
Inviato: lunedì 7 ottobre 2013, 17:34
da ElCaimanDelPiave
Alluminio da 2 mm?
Re: Cramp Buster
Inviato: lunedì 7 ottobre 2013, 21:18
da bugio
Io l'ho preso da Louis.de in concomitanza con l'acquisto delle manopole riscaldate Saito. Mi pare di averlo pagato 6 euro...
Oggi l'ho usato per la prima volta e tanto per iniziare bene non mi ha dato fastidio...
Re: Cramp Buster
Inviato: lunedì 7 ottobre 2013, 21:47
da ElCaimanDelPiave
giusto per capire se il fai da te e' fattibile: come si monta sulla manopola? C'e' qualche vite che lo fissa? E' solo a pressione con uno spessore in gomma? si infila dall'esterno (lato contrappeso per intendersi) ?
Pensavo di procedere con una lastrina di alluminio spessore 2 mm che giri attorno alla manopola e venga stretta da una vite a testa conica nella parte superiore e controdado con rondella in quella inferiore. In tal modo si riesce a portare la vite a filo della superficie e non darebbe fastidio.
Lo so, costa poco e comprarlo già fatto e' meglio, ma certe fisse mi prendono all'improvviso...
Re: Cramp Buster
Inviato: lunedì 7 ottobre 2013, 22:55
da Gianlu-Gianlu
Credo sia molto più semplice di quello che pensi...........
Dovrebbe girare semplicemente intorno alla manopola facendo grip spingendo verso il basso e mantenendo accelerato, mentre spingendola verso l'alto tende ad aprirsi e a spostarsi liberamente sull'acceleratore.......sbaglio?
Re: Cramp Buster
Inviato: lunedì 7 ottobre 2013, 23:36
da ElCaimanDelPiave
Eh no, Gianlu, se così fosse sarebbe pericoloso. Pensa all'attrezzo che "girando liberamente" si mette in verticale o peggio batte contro la leva del freno. Non tornerebbe piu' in posizione se non ruotandolo sempre nello stesso senso. Naaa. Deve essere fisso.
Re: Cramp Buster
Inviato: lunedì 7 ottobre 2013, 23:43
da OnlyVu
Facendo un GDA, si potrebbe distribuire in occasione del pranzo di fine anno (e rendere possibile una sorta di distribuzione a livello regionale per chi non parteciperà ma è interessato a questo gadget).
Chissà se è personalizzabile con un logo.
Quoto Gianlu: si dovrebbe chiudere come una manina (mono-dito però
) sulla manopola quando è sospinto verso il basso, aprendosi invece quando la pressione cessa e consentendo a chi guida di riposizionarlo a piacimento in marcia, altrimenti bisognerebbe regolarlo prima su una posizione prestabilita ma non sarebbe, in tal caso, troppo pratico.
Chissà se va meglio il tipo lungo o quello più largo e piatto.
Re: Cramp Buster
Inviato: lunedì 7 ottobre 2013, 23:55
da ElCaimanDelPiave
Only ha ragione.
Ho esaminato le foto in rete. non c'e' alcun blocco. E' messo a pressione. Semplicemente muove la manopola per attrito. Quando lo si preme si "avvolge" attorno alla manopola creando una sorta di morsa.
poi la manopola e' libera di rientrare appena si solleva la pressione.
Un sistema di blocco renderebbe il prodotto piu' costoso ma piu' sicuro imho.
Re: Cramp Buster
Inviato: martedì 8 ottobre 2013, 11:37
da polaroid
Questo video chiarisce tutto: Scottoiler Crampbuster
[youtube]_Uyo5NxbMW0[/youtube]
