Olio Air box eliminare il problema !
:raffreddore:
Deciso...eliminazione perpetua del fastidiosissimo olio nell'air-box :segreto: ecco come si procede !
Si toglie il serbatoio benza , si sgancia il tubo A dall'air box , si sostituisce il tubo B con uno di lunghezza appropriata sino alla posizione in cui avete deciso di posizionare il serbatoio di ricupero olio ...(entrata gas )
Si inserisce uno spezzone di tubo che dall'airbox va al serbatoio di decantazione (uscita gas )
Il tubo che arriverà dal l cilindro posteriore andrà ad uno dei due portagomma del serbatoio aggiuntivo :maria: e nell'altro portagomma metterete uno spezzone di tubo per l'uscita dei gas che tornerà all'airbox ...
Nel tubetto trasparente vedrete il livello dell'olio di condensa che non si depositerà più dentro l'air box , nella parte bassa del serbatio aggiuntivo vi è un tappo di scarico !
Il motore ve ne sarà riconoscente , funzionando decisamente meglio con gas freschi e puliti !
A breve....su questi schermi .filmato dell'operazione pulizia !!!!! :sbavare: :sbavare: :sbavare: :sbavare:
Ultima modifica di Giampaolo il sabato 26 dicembre 2015, 14:32, modificato 2 volte in totale.
Re: Olio Air box eliminare il problema !
Resto sintonizzato!
Spero che tu sia riuscito a trovare lo spazio per il serbatoietto.
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Gran lavoro !
Comunque sulla mia ex non trovavo residui ma solo un velo nel air box...
gran lavoro davvero :wink: :ok1:
ma i vantaggi reali ? olio residuo a parte ............
ELBANO
Re: R: Olio Air box eliminare il problema !
Messaggio da ELBANO »
Raga, dico una ca..ata..ma no è possibile rimandare l'olio in eccesso dell' airbox, nel serbatoio dell' olio???:!:::?:
inviato dal mio HTC wildfire con patatrak
...Carbonaro DOCG...
Tonino
Moto: BMW R1200R
Tel: +393881589677
Messaggio da Tonino »
:ok1:
... :popcorn: seguo con interesse, non ne capisco un "Tubo" ma ho sentito dire che il motore respira meglio e anche i consumi ringraziano :birra:
:scimmia: Tonino.
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
toninobasso2003@libero.it
toninobasso@Gmail.com
Skype|tonino basso
Tatanka
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3473757060
Messaggio da Tatanka »
Bella pensata, come la maggior parte delle tue d'altronde, ma credo, almeno per quanto mi riguarda, che questa modifichina potrebbe essere utile per il fatto di aria fresca e pulita nell'air box che servirebbe, inoltre, a non intasare tanto il filtro aria, giusto?
Ho deciso per l'accessorio per eliminare la sporcizia causata dall'olio che inevitabilmente di deposita nell'air box , ma anche perchè il motore respirerà aria pulita e fresca , se poi il motore renderà di più non lo so, da di certo male non gli fa , anzi !!!!!
tecnicamente un po' d'olio nella cassa filtro non fa male, tiene umido il filtro che trattiene meglio
le polveri di aspirazione. quindi secondo me, bisognerebbe che una parte di olio continuasse a inumidire
il filtro................si potrebbe collegare il tubo che esce dal cilindro con una T , un tubo ritorna alla cassa filtro
e l' altro va verso il basso e nel serbatoio di recupero o altrimenti direttamente dal serbatoio di recupero
uscire con un tubo e andare nelle scatola filtro anche perchè dal cilindro esce aria e olio in pressione e il
serbatoio deve scaricare la pressione di aria che riceve
Interessante sta cosa..... :salta:
Gooblin73
Messaggio da Gooblin73 »
Nn c'ho capito una "mazza" :grr: , ma il fine mi sembra decisamente ottimo! seguo con interessa...!!!! :salam: :ok1:
Franklin Delano Roosvelt
VIRUSCAPONORD
Moto: ETV1000 2001
Messaggio da VIRUSCAPONORD »
Molto interessante la cosa, anche se devo dire che sulla mia non trovo residui ma solo un velo nel air box... Seguirò con molto interesse la cosa, aggiungendo un'ulteriore scimmia a quelle in attesa !!!! :doppiok: :doppiok:
il mondo è un bel libro, basta riuscire a capire ciò che si legge.
Bene ......... morta una scimmia....ne voglio subito un'altra che venga immolata sull'altare della Caposcimmia !!!! :gangster:
Oggi mi è arrivato il serbatoio di decantazione , domani lo faccio modificare secondo le esigenze di spazio della Capo. :sbavare:
Anche perchè voglio l'aibox sempre con questa pulizia !!! :pantpant:
.....appena finisco vi tengo al corrente con altre foto !!!!! :maria:
Ultima modifica di Giampaolo il venerdì 7 febbraio 2014, 13:33, modificato 1 volta in totale.
Acquistato 100cm tubo telato diametro interno 12 mm...ed installato sullo scarico gas del cilindro posteriore.... a breve foto della mofica al serbatoio di ricupero , e suo fissaggio !!!!!
Modifica serbatoio olio ...........ribassato e con piedino di fissaggio con angolazione giusta :ok:
Domani si porta ad anodizzare nero .....e poi montaggio !!!!
