Modifica faretti Lampa (ossidati e da buttare) in DRL
Inviato: domenica 23 febbraio 2014, 20:50
da giancarsenio
Ciao,
dato che siamo diversi ad aver avuto esperienza con i faretti Lampa data la loro economicità
credo di non essere stato l’unico ad incappare nel triste fenomeno dell’ossidazione che oltre a farci invecchiare rende i faretti utili solo come ferma carte.
Siccome i soldi so soldi, e sono stati spesi…vediamo come recuperare sti benedetti faretti se non come fendinebbia, almeno come luci diurne/ingombro
Io finora ho sperimentato direttamente 2 soluzioni:
- Utilizzo di lampade a 12V alogene con parabole dicroiche (in pratica quelle dei faretti da controsoffitto)
- Utilizzo degli eagle eye led (da 3W)
Con la prima soluzione occorrono 2 lampadine G5.3 a 12V della potenza che preferite (vanno dai 16W ai 50W).
Smussando leggermente il vetro è possibile farli aderire alla lente del faretto stesso.
Per collegarli io che sono miserabile ho saldato direttamente i fili, ma esistono anche gli attacchi.
La lampada provata da me era una 16W con efficienza di 21W. La combinazione lente dicroica + poliellissoidale fornisce un effetto a mo di “iride” (tipo occhio di sauron sul muro). Il risultato è una luce visibile anche di giorno in pieno sole e non fastidiosa la sera (la luce è concentrata solo nei raggi)
Con la seconda soluzione invece si ottimizza la già ottima luminosità dei EEL.
In pratica la lente aumenta la densità riducendo il diametro di dispersione. In pratica con 1 led è come averne almeno 2-3.
Vediamo come procedere
Uno dei faretti era combinato cosi..
Con un foglio di alluminio da 0.5mm si crea il supporto per il Led in posizione quanto più centrata e si avvita il supporto con le viti che un tempo tenevano la membrana per un uso da fendinebbia/anabbagliante.
E si procede con il montaggio.. questo il risultato
Costo di recupero: pochi euri….giusto quelli di acquisto della coppia di led, del pezzo di alluminio e del silicone da spalmare un po’ ovunque dove necessiti
Saluti
Re: Modifica faretti Lampa (ossidati e da buttare) in DRL
Inviato: domenica 23 febbraio 2014, 21:51
da ElCaimanDelPiave
:clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
Inviato: domenica 27 aprile 2014, 19:37
da mcr
Ho voluto fare anche io la prova di sostituire le lampade originali da 55W con quelle con lo stesso attacco ma multiled tuttavia il risultato è stato pessimo perchè si sono trasformate in lampade di posizione. Vabbè che i faretti sono dei fendinebbia però io li uso quando c'è traffico per farmi vedere bene e allora ho pensato di sostituire le originali con queste: Lampade Panasonic che si trovano a 14€ al Bricoman. Conviene usare un lampada monoled o con una lente che concentri il fascio al centro perchè se si usa una lampada a tre led, la lente del faretto fa divergere i tre fasci in tre punti spot diversi.
Per montarle è facile, basta allargare di 1mm per lato la sede della lampada originale dei faretti Lampa con una limetta piatta e posizionare la nuova lampada fissandola sia al retro che di fronte con del silicone sulla parabola dal faretto.
Il risultato è certo inferiore ad una lampada ad incandescenza da 55W ma considerando un assorbimento totale di 1A, la luce ottenuta è decisamente ben visibile e brillante.
Inviato: domenica 27 aprile 2014, 21:52
da giancarsenio
Altra ottima soluzione :ok:
