Allego le foto.
Supporto GOPRO sotto il faro
Cristian Cavalli
- Moto: Aprilia ETV 1000 Caponord 2004
Ciao a tutti oggi finalmente sono riuscito a trovare un bel posto per la GoPro. Ho fatto stampare in 3d un supporto in plastica da fissare sotto il faro ai supporti esistenti.
Allego le foto.
Allego le foto.
HONDA XL600 1998
HONDA Hornet 600 2001
Aprila ETV 1000 Caponord 2004
- andydj31
Re: Supporto GOPRO sotto il faro
Figata! hai sfruttato l'attacco per il para faro della Rally Raid pe metterci quello della Gopro. Bella idea, e sono sempre più convinto che le stampanti 3D se usate bene siano imbattibili per realizzare qualcosa di unico, come appunto il tuo supporto!
- bat21rsv
- FRENO BENE
Sei sicuro che quando si comprimono le forcelle non vai a sbattere ?
mi sa che ci sta pelo-pelo in effetti, ma ci sta
- Andrea66
- Moto: Caponord 2002 Sgarbatona
Io la ho attaccata alle barre di fianco.
...con me fattura più Brembo che Agip...
Nosferato
- Moto: caponord 1000
mi aggrego a quanto detto sopra, in caso di forte frenata o qualche offroad credo proprio che in quella posizione venga schiacciata dal parafango
nella seconda foto si vedono i segni di finecorsa dei due parapolvere
diciamo che ci sono altri ca. 7 cm poi per arrivare alla piastra.
la domanda è quanti di questi se ne mangi il parafango
Nosferato
vero, ma i parapolvere sono più in basso dei paracolpi sui foderi...
Cristian Cavalli
Scusate se rispondo solo ora sì, confermo avevo misurato in base al fine corsa e ci sono ancora 5/7 cm di gioco la foto in effetti inganna la prospettiva non è quella allegata è la foto con la prospettiva giusta.
Il finecorsa ( indicato dalla brugola ) è 1,5cm sotto la GoPro se a questo aggiungiamo i 5cm tra i parapolvere e il parafango sono 6.5 Cm di agio comodi comodi
Ho poi misurato il segno del finecorsa dei parapolvere e segna un'escursione di 9cm mentre tra la GoPro e il parafango consono 14.5 Cm...
La distanza totale (escursione ) tra i parapolvere e la fine delle forche è di 17.5cm ma non credo nessuno sia riuscito a sfruttarlo tutto o superare i 12cm anche in off-road.
HONDA XL600 1998
- bat21rsv
- FRENO BENE
Dal manuale d'officina risulta che l'escursione delle forcelle è di 175 mm . Il fondo corsa per quanto improbabile non si può escludere per esempio con moglie e bagagli in discesa stai frenando e becchi una buca .
Sono andato a misurare sulla mia con la ruota davanti sollevata rimane un specchio libero di 200 mm quindi a forcella completamente compressa ne rimangono 25 mm .
Fermo restando che ognuno fa come crede personalmente io no la monterei lì .
Cristian Cavalli
Non ho più commentato perché sto aspettando un braccetto GoPro ordinato e non ancora arrivato appena arriva lo monto e vi posto la soluzione nel frattempo ho riattivato assicurazione e appena esco in settimana faccio due prove di frenata caricando anteriore il più possibile per vedere dove arriva la forca tenendo il segno con una fascetta...
Se tutto va come deve andare sposto la GoPro proprio sotto il faro.
Seguiranno foto e conclusioni.
HONDA XL600 1998
Cristian Cavalli
Niente l'idea era buona ma purtroppo per 1cm non ci sta causa escursione forche alla fine l'ho montata sul paracarena.
Il cavo di alimentazione lo farò passare in carena tanto di spazio c'è n'è.
Grazie a tutti per i consigli e avvertimenti!!
HONDA XL600 1998
