Garmin Quest il prezzo scende....
Inviato: lunedì 12 dicembre 2005, 20:19
Tutto é permesso purché Pegaso e Caponord (e similari...)
http://apriliaontheroad.com/forum/
StefanoStefalco ha scritto:Per forza dopo che lo ha comprato Aprilia58 non poteva fare altro che svalutarsi.....![]()
http://www.videomasteritalia.it/gps/quest2.htmIo l'ho trovato da Unieuro a 470 Euri ma qualcuno ha idea di quanto costa il Quest II???????????
quando ho comprato il mio quest mi sono informato anche sul quest2 ed il problema che si analizzava con il tecnico con cui ho parlato non era tanto la quantità di memoria presente, ma il fatto che questa sarebbe in qualche modo "bloccata". Per cui all'uscita del nuovo aggiornamento della cartografia, detta così, non sarebbe possibile installarla sul quest2 (se fosse vero sarebbe una grandissimapaoricci ha scritto:del Quest 2 ho parlato ora con il rivenditore Italiano Synergy, mi ha detto che Garmin USA NON specifica (chissà perchè) quanta memoria interna avrà il 2 (disponibile a breve) ma mi hanno detto che ci sarà già PRECARICATA e in DETTAGLIO tutta l'€uropa, quindi NON ci doverebbe neppure essere il cd allegato!!!! Attendono anche loro il modello x saperne di più....quindi che la memoria sia di 2,3 o 4 giga penso conti poco visto che ci sarà TUTTA l'€uropa!
Ecco fatto risolto il parte il mistero.... ciao Paolo
Niclauss ha scritto: Per cui all'uscita del nuovo aggiornamento della cartografia, detta così, non sarebbe possibile installarla sul quest2 (se fosse vero sarebbe una grandissima)
Confermo inoltre che il cd delle mappe NON viene fornito.
Quindi mi carico solo la parte dove passo + tutta la regione che voglio visitare?? ho capito bene??lello ha scritto:Ti fai la rotta con le mappe e ci metti tutto il Portogallo senza problemi...
Oppure ci telefoni ke ti accompagnamo passo passo![]()
