Uffa anche i cuscinetti!
CAPOSCIMMIA
QUOTO IN TOTO 8) 8) 8) 8) 8)
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Messaggio da Ale11 »
Scusa sergio, ma io non li ho mai cambiati, mi potresti spiegare che vul dire:
"lasciando la giusta tolleranza con il perno interno distanziatore" cioè, se c'è il distanziatore, i cuscinetti non dovrebbero esservi aderenti?
Se ho capito bene si dice di montare i c3 perche è la stessa tolleranza di quelli aprilia giusto?
Ale11 ha scritto:Scusa sergio, ma io non li ho mai cambiati, mi potresti spiegare che vul dire:
Aderente si, non forzato
spesso i cuscinetti vanno troppo dentro sul mozzo e le piste interne spingono troppo sul perno 15
http://www.apriliayorkshire.co.uk/catal ... nt%20wheel
Di solito il perno 15 con la ruota smontata e libero di muoversi leggermente(tra i due cuscinetti ) e và a "pacco" una volta serrato il perno di fissaggio 2
Quando mi ripareranno l'ADSL a casa mi spiegherò meglio se occorre... :wink:
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Suppongo di si , ma per sicurezza chiedo. Ma anche quelli della ruota posteriore sono c3?
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Sostituiti oggi............che bestemmie!!!!!!!!!!
Il perno centrale aveva un leggero lascito come dici tu,ma non credo si possano spingere i cuscinetti all'interno più di tanto,perchè arrivano tutti e due in battuta :wink:
p.s. senza l'estrattore comunque per mè è impossibile sostituirli :roll:
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Ma dove siete riusciti a trovare i para polvere? da le mie parti non sono ancora riuscito a trovarli!!!
lino
Messaggio da lino »
Ale11 ha scritto:Dimenticavo di dire che sono a 72000 Km ed ho ssempre gli originali.
Caspiterina, che fattore C che hai!!!!!
Prova a giocare anche al superenalotto :giullare: :giullare:
Lino
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
E ti dirò di più, non sento giochi ne rumori all'anteriore, li cambio solo perchè mentre guido sento qualcosa in curva ma ci sta che siano solo le gome un po spiattellate. Inoltre tra poco pèarto per le vacanze e nessuno ci aveva mai fatto cosi tanti Km, quindi per sicurezza.....
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Ma sostituire i cuscinetti senza cambiare i parapolvere si puo fare?PErchè non riesco a trovarli da nessuna parte, e se li volgio li devo ordinare e nessuno riesce a farmeli avere prima di mercoledi prox.
renero
Vendo camicie colorate
Messaggio da renero »
Se i parapolvere non sono devastati perchè no?
Dagli una bella pulita, magari una ingrassata e rimontali.
Avrò cambiato già 3 volte i cuscinetti, e i parapolvere li ho sostituiti solo a 70k km
CAPOSCIMMIA
CIAO, DIMMI LE MISURE O QUALI VUOI E TE LI SPEDISCO IO :wink: QUA' VICINO A PALAU LI HO TROVATI SUBITO :wink: :wink: :wink:
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
A vederli, senza smontarli, sembrano in ottime condizioni e sono 71000 km che ci sono perchè so che il mio exmecca non ha mai cambiato ne cuscinetti ne parapolvere. Ad essere sincero anche i cuscinetti mi sembra che non abbiano nessun gioco e non ho mai visto uscire la ruggine, li cambio solo perchè in molti mi hanno detto che ne ho strafatti di km con questi cuscinetti, poi mercoledi parto per la corsica e se mi mollano mentre sono là credo che sia un bel casino!
Ti ringrazio gianpaolo, mi servirebbero sia quelli davanti che quelli dietro per la capo, ma sono dubbioso che possano arrivare sulla "terra ferma" in tempo per essere a posto martedi sera. Tu hai qualche esperienza di spedizioni a terra?
marioroccia
Messaggio da marioroccia »
busta imbottita e postacelere1 a destinazione il giorno dopo
il tutto all ufficio postale :wink:
CAPOSCIMMIA
DOMATTINA VADO IN POSTA ALLE 8,30 APPENA APRE E CHIEDO LUMI 8) VEDIAMO IN QUANTO TEMPO RIESCONO A RECAPITARLI :wink: DAMMI IL TUO TELEFONO CHE TI CHIAMO ENTRO LE 9.00 DI DOMANI 8) 8)
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
ok,ma solo se non ti rompe troppo le scatole fare tutto sto lavoro!
il mio numero è
33nove 5nove nove4 6zero5
