Indicazioni per sostituire il mono della caponord
- Zippo_1981
- Moto: ETV 1000 Rally Raid
Re: Indicazioni per sostituire il mono della caponord
trovata la soluzione a pagina 3
deve passare da sopra smontando tutto!!!!
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... o&start=30
meglio dormirci su!
meglio dormirci su!
Tranquillo...che prima o poi riesci a trovare il bandolo della matassa !!!
- Zippo_1981
fatto!...smontato il parafango sotto il codone un pò di elettronica e il mono è uscito dal suo guscio!
e ora andiamo a rimontarlo sotto una nuova caponord 8)
La mia motoretta è "aperta" ed è pronta per il trapianto...ho smontato il tutto e posterò prossimamente le foto dell'intervento....Zippo_1981 ha scritto:fatto!...smontato il parafango sotto il codone un pò di elettronica e il mono è uscito dal suo guscio!
Sempre che vada a buon fine!!!
Aprilia Caponord 2002 Grigio dust
Le mie vecchie glorie:Cagiva Wmx125,tenerè 600(blu francesea due fari) e TDM 850 nero.......
- lelex9
- FRENO BENE
- Moto: CapoCocca
Salve a tutti,
mi son letto il 3D ma il link con le istruzione per smontare il mono non è più raggiungibile.
Devo smontarlo per invarlo al buon Giotek.
Ora ho guardato e per dove è attaccato sopra non mi pare ci siano particolari problemi, sotto invece è un po' complicato non vorrei svitare qualcosa che non ha senso che io sviti....
Mi sapete dare una mano segnalandomi i passi da fare per smontarlo?
Grazie mille
L.
Grazie mille
L.
---metti uno spessore sotto la ruota posteriore ed il suolo affinché resti appena sollevatalelex9 ha scritto:Salve a tutti,
Grazie mille.
---svita i due dai che bloccano le biellette
---togli i due bulloni e le biellette
---togli il bullone inferiore del mono
---togli i due bulloni da 6 mm che bloccano il precarico
---togli infine il bullone superiore che blocca il mono
----sfilare il mono dalla moto
- lelex9
- FRENO BENE
- Moto: CapoCocca
Come al solito... grazie mille Giampaolo!!!Giampaolo ha scritto: ---metti uno spessore sotto la ruota posteriore ed il suolo affinché resti appena sollevata
- lelex9
- FRENO BENE
- Moto: CapoCocca
Allora credo di aver combinato un mezzo guaio...
Sono riuscito a smontare il mono... ora non è ancora da nessuna parte... Non riesco a sfilarlo da nessun verso però...
Da dove diavolo lo tiro fuori?
Il guaio invece è che dalle biellette sono usciti alcuni bastoncini metallici... e mo so cazzi credo...
Speravo di riuscire a smontarlo questa mattina per inviarlo a Giotek ma niente da fare...
Ogni aiuto sarà gradito
grazie
L.
grazie
L.
Lo tiri fuori da sotto......lelex9 ha scritto:Allora credo di aver combinato un mezzo guaio...
grazie
L.
i "bastoncini " fanno parte del cuscinetto a rulli..... controlla da quale punto sono usciti....( destro o sinistro ) vedrai che mancano da qualche parte , poi prendi del grasso per cuscinetti , e li riposizioni ....nulla di grave..
- lelex9
- FRENO BENE
- Moto: CapoCocca
Giampaolo ha scritto: Lo tiri fuori da sotto......
Grazie Giampaolo,
io sotto ho mollato solo le bielle in alto. Il mono non ci passa... Immagino che invece dovrò togliere anche il blocco che si attacca la telaio, quello a cui si attaccano anche le biellette in basso...
L.
lelex9 ha scritto:Giampaolo ha scritto: Lo tiri fuori da sotto......
Grazie Giampaolo,
L.
Devi togliere il pezzo in alluminio triangolare.....
Ti ho mandato una mail dove vi sono delle spiegazioni dettagliate..... poi al limite quando sei vicino alla moto...mi chiami al telefono....
- lelex9
- FRENO BENE
- Moto: CapoCocca
Giampaolo ha scritto: Devi togliere il pezzo in alluminio triangolare.....
Ti ho mandato una mail dove vi sono delle spiegazioni dettagliate..... poi al limite quando sei vicino alla moto...mi chiami al telefono.... [/b]
Grazie Giampaolo,
gentilissimo come al solito. Questo week end devo portare la moglie in montagna ma appena riesco mi rimetto a smontare sto maledetto mono...
Credo di aver capito cosa fare, comunque in caso ti frantumerò i maroni al telefono
L.
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Sicuramente te l'ha già scritto Giampaolo, ma per farlo uscire è necessario alzare il forcellone verso l'alto.
- Homer75
I bastoncini è normale che cadono prima di rimontare tutto metti dentro la sede del grasso così i bastoncini li rimetti dentro che col grasso restano appiccicati.
[/img]
- lelex9
- FRENO BENE
- Moto: CapoCocca
Grazie a tutti ho portato la donna in montagna ma appena mi rimetterò all'opera vi terrò informati
