Mal di schiena in mezzo alle scapole
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Re: Mal di schiena in mezzo alle scapole
Messaggio da phoenix78 »
scusa dario, forse come misure hai ragione ma a me le sue selle non sembrano originali e anche un po' più alte della standard. sbaglio per caso?
mannion0
Messaggio da mannion0 »
Grazie 1000, con la rialzata potrei migliorare la postura di guida in abbinamento al manubrio originale considerando la mia altezza di 182?
mcr
Messaggio da mcr »
phoenix78 ha scritto:scusa dario, forse come misure hai ragione ma a me le sue selle non sembrano originali e anche un po' più alte della standard. sbaglio per caso?
Boh... non so se la sua sia originale o meno... so che la mia lo è! :ridi:
Mannion, non è che chi ti ha venduto la sella l'aveva fatta rifoderare o aveva cambiato l'imbottitura?
mannion0 ha scritto:Grazie 1000, con la rialzata potrei migliorare la postura di guida in abbinamento al manubrio originale considerando la mia altezza di 182?
Io sono alto qualche cm in più di te, e devo dire che con sella alta, manubrio RR e pedane senza gommini ho una posizione abbastanza verticale; l'unico dolore che avveto sulle tratte lunghe è sulle fasce muscolari alla base del collo, ma questo perché spesso viaggi con il modulare alzato che fa dunque da "vela" e spinge indietro a causa della resistenza aerodinamica dell'aria.
Mannion... non ti resta che provare. Alla fine la spesa è minima, se poi non ti trovi rivendi la sella alta, è un articolo che ha sempre agognato sul mercatino! :ok:
D.
massimo382
GRAN TALEBANO 2015
GRAN TALEBANO 2015
Messaggio da massimo382 »
Mia esperienza, sono 1,90 110 kg, 56 anni. Non avevo mai avuto problemi in lunghi tragitti con dolori a schiena o muscolari in genere. Parlo di 60k km in 4 anni. Come dice il Quarta la mia è una guida alla trallalero, e c'ha ragione, ma di km ne macino. Da quando ho fatto la modifica di Giotek, e ritrovandomi il c@lo della Capo più alto di prima sento qualche dolorino intercostale anche io. Lì per lì ho dato colpa ad uno dei parametri che ti ho scritto sopra (non l'età .... :D ), ma ora che ho letto il tuo post, il fatto di guidare più "in avanti" mi fa sorgere il dubbio !! :?
glaucot
GRAN TALEBANO 2013
GRAN TALEBANO 2013
Messaggio da glaucot »
massimo382 ha scritto:Mia esperienza, sono 1,90 110 kg, 56 anni. Non avevo mai avuto problemi in lunghi tragitti con dolori a schiena o muscolari in genere. Parlo di 60k km in 4 anni. Come dice il Quarta la mia è una guida alla trallalero, e c'ha ragione, ma di km ne macino. Da quando ho fatto la modifica di Giotek, e ritrovandomi il c@lo della Capo più alto di prima sento qualche dolorino intercostale anche io. Lì per lì ho dato colpa ad uno dei parametri che ti ho scritto sopra (non l'età .... :D ), ma ora che ho letto il tuo post, il fatto di guidare più "in avanti" mi fa sorgere il dubbio !! :?
in effetti, man mano che viene via il sostegno anteriore sulla sella, si tende a piegare in avanti, quasi come la torre di Pisa! :tie: :sbellica: :uhahah:
Immagine Immagine Immagine
mannion0
Infatti mi ritrovo in tutto quello che dite, anch'io ho fatto la modifica al mono posteriore e biellette RR da Giotek e da quella volta il dolore intercostale nei lunghi tragitti è comparso.
Ora è da capire se con la sella alta la situazione si migliora o peggiora.
PS: penso che la sella della mia CN non sia mai stata toccata dal precedente proprietario....
