Cuscinetto del forcellone?
Re: Cuscinetto del forcellone?
Qualcuno conosce le misure dei cuscinetti a sfera e a rulli del forcellone + relativi parapolvere?
In questo non aiuta molto il listino ricambi Aprilia.
Caporamarro
Moto: ETV 1000 2003/Ducati ss 750
Messaggio da Caporamarro »
...per quanto riguarda la gabbia a rulli HK3026 con parapolvereG30-37-4... per i cuscinetti passo la palla...
Caporamarro ha scritto: ...per quanto riguarda la gabbia a rulli HK3026 con parapolvereG30-37-4... per i cuscinetti passo la palla...
...beh, siamo a metà dell'opera...anche perchè di solito, quelli a rulli sono più difficili da trovare e volevo non avere intoppi prima di cimentarmi nelle verifiche....passi la palla perchè non ne conosci le misure in quanto non li hai mai dovuti cambiare?
Caporamarro
...esatto e quando ho sostituito la gabbia a rulli non mi sono parsi da sostituire...
La gabbia a rulli l'ho trovata tranquillamente in ferramenta come tutto il resto dei cuscinetti...ruote , frizione, sterzo....
:ok:
Riguardo alla famosa chiave per lo smontaggio della ghiera, per chi non volesse/potesse autocostruirsela, sembra che sia ottima quella per Honda GoldWing GL1100/GL1200/GL1500 (fonte apriliaforum).
Ce ne sono varie sulla baja, sto per prendere questa, in quanto mi sembra la meno artigianale tra quelle presenti, attacco da 1/2 pollice......costicchia ma non vedo alternativa.
Vi farò sapere.
Caporamarro
....ho usato una chiave autocostruita ed ha assolto al suo compito...
....se vuoi o volete usufruirne no problem.... non penso di usarla fino al prossimo inverno....
Grazie dell'offerta ma per quanto mi riguarda, penso che la comprerò: la mia Caponord durerà ancora parecchio e l'attrezzo servirà più volte...
Per ora ho preso questo grasso al litio rosso, specifico per cuscinetti, che dovrebbe promettere resistenza all'acqua e buona inalterabilità chimica nel tempo (essenziale in questi impieghi)....dovrebbe andare molto bene sia per l'asse del forcellone che per il cinematismo dell'ammortizzatore.
Il grasso al silicone, che pure vanta doti similari, ho letto che è indicato per carichi meccanici non troppo onerosi e quindi ho scelto questo.
Scusate, dal lato della gabbia a rulli il parapolvere misura 30-37-4 (11 - cerchio verde), qualcuno conosce le misure del parapolvere lato cuscinetti a sfera (10 - cerchio rosso)?
Hanno un codice diverso, sono di sicuro differenti.
claudioB
Moto: Caponord red flame 2001
Messaggio da claudioB »
eccolo... :wink:
G 25 -37-5
ClaudioB
claudioB ha scritto:
eccolo... :wink:
G 25 -37-5
Ottimo. :ok:
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Messaggio da Ale11 »
Scusate, approdo a questa discussione perchè mi sa che a breve dovrò smontare il forcellone per riparare la famosa crepetta del telaio che si forma vicino alla piastra di supporto. La moto ha 160 k km quindi è probabile che sia il caso di cambiare quei cuscinetti e ne approfitterei per farlo in questa occasione. Eventualmente qualcuno potrebbe scrivere le misure di tutti i cuscinetti e i parapolvere involti nella questione? Cosi rimangono anche per chi si cimenterà in futuro in questa operazione. Se si trovasse anche la boccola come quella di caporamarro intaccata cosa conviene fare?
La misura dei cuscinetti a sfere l'ho presa sul web, quindi andrebbe verificata....tra l'altro, non credo che qui sul forum qualcuno li abbia mai cambiati o ne abbia documentato la sostituzione.
Chi ha smontato il forcellone si è limitato a verificarne il buono stato senza metterli nuovi.
LATO DESTRO
- Cuscinetti (n.2) (AP8110079) ------------> 61904-2RS1 20x37x9
- Parapolvere (n.1) (AP8144006) ----------> G 25-37-5
LATO SINISTRO
- Gabbia rulli (n.1) (AP8110066) ----------> HK3026
- Parapolvere (n.1) (AP8144005) ----------> G 30-37-4
Riguardo alla boccola...l'unica cosa da fare penso sia quella di acquistare il ricambio (AP8121203).
Quanto alla gabbia a rulli, il ricambio originale Aprilia ha un costo abbastanza accettabile (a suo tempo preso SKF sulla Baja a circa 7 euro + ss.).
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Grazie mille per il riassunto!!!
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Messaggio da MIT0590 »
Anch'io mi sono costruito la bussola per smontare la ghiera del forcellone. Mi serviva urgente e non avevo tempo di ordinarla e aspettare che mi arriva perciò ho preso una bussola da 30, seghetto a ferro e una lima e ho fatto tutto. Già provata per il smontaggio e funziona perfettamente...
