X FIORE URGENTE!!! Forcella Caponord
Wolvy
Messaggio da Wolvy »
Moma ha scritto:Muttley, vedi che c'é anche il file della 2004 (non credo che Lello lo abbia). Potrebbe essere utile, magari solo per l'impianto ABS. Ora me lo procuro, poi ne riparliamo. Ciao.
Io ce l'ho, quello della 2004. Me lo ha procurato Maul.
Se serve fate un fischio.
Muttley_Dosomething ha scritto:Denghioù
Muttley, prova un pò.... grazie anche ad Alexnu dovresti avere posta in arrivo.... fammi sapere.
Lamps.
PIPPINO
Messaggio da PIPPINO »
Boni, boni, un attimo che leggo no!
la quantità di olio è identica (stessa forcella delle versioni precdenti) quindi 750 + o - 2,5 cm cubi di olio per stelo;
livello olio per stelo da bordo fodero 120 + o - 2 mm;
Dati riportati nel manuale di officina.
Forse il buon Fiore con la sua esperienza, fa qualcosa di leggermente diverso ma è bene che risponda lui su questo.
Per le caretteristiche dell'olio, dipende da cosa volete, sappiate però che se optate per un olio meno fluido la forcella diventa più rumorosa.
Ecco ora Fiore mi cazzierà (come al solito)
PIPPINO
Muttley_Dosomething
Messaggio da Muttley_Dosomething »
Ho proceduto al montaggio del kit molle forcella "Original Aprilia", nella confezione si trovano 2 molle e 2 distanziali in teflon.
- Per procedere al montaggio ho sfilato le canne della forcella ed ho svitato i tappi superiori, in mancanza di un recipiente graduato in ml ho svuotato uno stelo in un recipiente graduato in cc ed ho preso nota della quantità di olio fuoriuscita, ad occhio i valori combaciano. L'olio fuoriuscito era di qualità pessima e presentava evidenti tracce di emulsionamento.
- Estratte molle e distanziali li ho confrontati con quelli del kit: Le molle sono sicuramente diverse, la distanza ed il numero di spire e diverso inoltre ad occhi si vede che sono piu "strette" nella parte alta. I distanziali sono la metà!!!
- Rimontato il tutto ho utilizzato un olio WP Racing Fork Oil in gradazione W15 invece che W10.
- Test statico la moto era bassissima davanti :o :o :o
- Ho sostituito i distanziali del kit con quelli originali piu lunghi la moto ora sembra a posto, la forcella è piu rigida e non sprofonda alla minima frenata.
Attendo ora di poter fare qualche piega seria per potervi dare maggiori informazioni.
Il Griso ©, la "Walkiria bianca ©" e le altre...
pikakka
Messaggio da pikakka »
Per il kit delle molle Aprilia (sono le Wirth) io ho messo 653 ml a stelo e funziona perfettamente! (io=75 kg)
Muttley_Dosomething
Ma porka Trota!!!!
Rimomtando la ruota mi sono accorto che sono partiti i cuscinetti del mozzo!!! Gioco assiale notevole... ma porca TR@@@@
robycops
Giustiziere di trattorie
Messaggio da robycops »
Muttley_Dosomething ha scritto:Ma porka Trota!!!!
se ti servono te li posso recuperare in giornata........
....avevo una CapoNord.....
PIPPINO
Muttley, perdonami ma di che kit aprilia parli?
Come fanno i distanziali ad essere più corti?
Le molle originali misurano 40 cm. ed i distanziali 10 cm. circa le Wirth si montano senza distanziali e sono lunghe circa 50 cm.
Scusate ma non riesco a capire.
PIPPINO
Muttley_Dosomething
Pippino: E' il kit venduto da Aprilia nella linea accessori.
Roby: La moto è in garanzia me li cambiano "aggratis" dal conce.
PIPPINO
Continuo a non capire come possano essere più corti i distanziali, forse non facevano parte del Kit ed oltretutto non vedo cosa centrano visto che la molla ha le stesse dimensioni dell'originale, cambiando solo conformazione delle spirali e diametro del filo (forse).
Ba! misteri Aprilia.
PIPPINO
PIPPINO
Mi correggo dalle foto sul catalogo potrebbero essere effettivamente più lunghe delle originali molto simili alle whirth ma giudicare dalle foto è difficile.
Booooooooooooooo!
PIPPINO
Muttley_Dosomething
Pippino le molle hanno uguale misura ma le spire appaiono evidentemente diverse, non so se cambi il K della molla ma mi sembra di si. I distanziali erano evidentemente sbagliati di misura, ho rimeso i vecchi
PIPPINO
Si è il discorso dei distanziali che non mi andava giù, ma ok!, basta che hai risolto.
PIPPINO
aito
Messaggio da aito »
Piccolo o.t.
Mi sapete dire quante sono le tacche sulla parte superiore delle forche?
Ardocapo
Messaggio da Ardocapo »
2
