FRENO POSTERIORE KO [risolto]
mcr
Re: FRENO POSTERIORE KO [risolto]
Messaggio da mcr »
Moma ha scritto:
Bigjohn ha scritto:Ripendo anche io questo topic.
Io ho un problema analogo, nel senso che il freno posteriore, dopo circa 4000 chilometri di percorrenza, perde efficienza. Il pedale arriva a fondo corsa e l'azione frenante è praticamente nulla. Si fa lo spurgo del circuito, il pedale torna ad essere "duro" come piace a me, rimane in questo stato per circa 2000 chilometri, poi si allenta sempre più allungando la corsa, fino ad arrivare, dopo circa 4000 chilometri, nelle condizioni che vi ho descritto.
Io ho una Capo del 2007 con ABS.
BJ
Il problema affligge diverse CN con ABS, pare risolvibile montando la pompa Brembo da 12 (quella di serie è da 10)
Io ho una capo ABS ma il problema citato sul posteriore non l'ho mai avuto. Ho avuto qualcosa di simile sull'anteriore che pensavo fosse dovuto a spurgo mal eseguito o alla pompa che perdeva o alla centralina ABS piena d'aria.
Dopo avere fatto passare inultilmente litri di DOT nuovo per spurgare ho risolto, quasi del tutto, smontando le pinze e pulendo i pistoncini.
Prova.
Bigjohn
Messaggio da Bigjohn »
Io ho riscontrato questo problema tanto sulla mia Capo quanto sulla mia RSV Mille. Adesso ho a bordo una nuova pompa, non so se quella da 12 o da 10, ma non ho ancora percorso chilometri a sufficienza per verificare la bontà dell'intervento.
In ogni caso mi sembra strano che siano i pistoncini da pulire, possibile che si tratti di questo tanto su una moto quanto sull'altra?
BJ
mcr
Messaggio da mcr »
boh! A me ha funzionato. I pistoncini rientravano parecchio indietro ad ogni frenata invece di rimanere vicini al disco e dopo ogni uscita la leva freno diventava molto spugnosa come se fosse da spurgare. Operazione che ho fatto almeno cinque volte in varie occasioni ma dopo qualche km, la leva tornava con la corsa lunga e spugnosa. Dopo che ho smontato le pastiglie e puliti i pistoncini (senza farli uscire dalla sede!) si sono sistemati e non ho più avuto la corsa lunga della leva, anche se un pochino di effetto spugna è rimasto, ma è sempre costante.
Ared63
Messaggio da Ared63 »
Spolvero anch'io, viva le pulizie di primavera...
Primo vero giro con la capo...tutto benissimo, pochi km...tipo 200 di statali...arrivo a milano, ormai vicino a casa, e il freno dietro di punto in bianco è andato a vuoto...
Piano piano è tornato alla sua normale corsa...però non mi è piaciuta molto la cosa anche perchè per un pelo centro una macchina in coda! :roll:
Un amico dice di aver sentito di questo problema e che la soluzione è cambiare l'olio con un dot5...ma non mi torna qualcosa..
Sottolineo che ho i tubi in treccia...
Consigli...?
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
Ared63 ha scritto:Spolvero anch'io, viva le pulizie di primavera...
Consigli...?
Trovi valanghe di consigli a riguardo.... :giullare:
Volendo ripetere.... :roll: hai probabilmente bisogno di uno spurgo a regola d'arte e tubi in treccia.... 8) per il posteriore non c'è molto altro da fare.
Il DOT 5 non è soluzione così risolutiva rispetto al 4.... Una volta Giotek parò di un DOT 5.1, ma è un tipo di liquido diverso dal solito....
Poi dipende l'utilizzo che ne fai.... qualcuno qui ha messo delle pinze da camion e adesso frena anche troppo.... :giullare:
Ared63
Tubi in treccia li ho già come scritto sopra...proverò a spurgare e mettere il dot5..il 5.1 l'ho visto...differenze..?
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Con la funzione "cerca" ho trovato questi argomenti, ci ho messo due minuti.... :roll:
Leggi attentamente troverai la soluzione.... :giullare:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... ng#p330378
Si scherza ne.... :wink:
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Dot 5.......non è la soluzione,oltre che essere aggressivo è più igroscopico del dot 4 e va sostituito una volta ogni 6 mesi.
Spurga come si deve, anche un paio di volte a distanza di qualche giorno.
Se non frena sempre hai dell'aria, se lo perdi dopo un utilizzo intenso è inquinato d'acqua che col calore diventa vapore e ti crea il problema :wink:
