Suki... le biellette di Jo sono come se non migliori, sul materiale....suki74 ha scritto:Grazie per la dritta del pattino, materdì faccio subito l'ordine. Per quanto riguarda le biellette vorrei acquistare quelle originali della RR. Se avete il codice e me lo passate mi fareste un favore. Grazie.
LE FAMOSE..... BIELLETTE.... UNA VOLTA PER TUTTE!
- Pacifico
- BANNATO
- Ardocapo
A corredo dell'ottimo reporto di Pacifico, riporto la mia esperienza con le nuove Biellette (come fatto già in altra discussione):
Premetto che ho fatto rigenerare il mono qualche mese fa con il cambio del mollone...
Tuttavia la moto resta per i miei gusti un po' troppo bassa... con la sella rialzata tocco a terra con tutta la pianta del piede.
Sono altro poco oltre i 176 cm e peso molto oltre i 100 kg....
Ho quindi acquistato le biellette di jocn... che devo dire sono statae fatte in maniera certosina e con buoni materiali...
Detto quanto sopra però, vi copio ed incollo quello che ho fatto due giorni fa:
Oggi abbiamo provato a montare le biellette... misurazione precisa....
Biellette originali 104 mm x 6 mm si spessore
Biellette JOCN 90 mm x 7 mm di spessore
la prima cosa che non mi è quadrata è stato un gioco che con le originali non avevo...
Mi spiego... con le biellette nuove c'era un lasco di cira 1 mm che anche stringendo i bulloni si aveva nel senso della freccia rossa
non so se riesco a farmi capire.....
Poi ho notato che il pattino della catena pressava quest'ultima sul forcellone
Morale della favola... abbiamo rimontato le biellette originali e con Blunord vedremo di realizzarne un paio di 94 mm... poi vi facciamo sapere.....
Ultima modifica di Ardocapo il venerdì 27 ottobre 2006, 23:00, modificato 2 volte in totale.
- Ardocapo
biellette interasse 92
Bimbo75 ha scritto:Secondo quesito : nel rimontare la moto ho trovato in terra due spine di circa diametro 2 lunche circa 15 mm...non ho capito da dove vengono.....e sono sicuro che sono del mono? A cosa servono e cosa rischio senza?? Ciao
Ti armi di santa pazienza, ti stendi a terra e con il mignolino te li rimetti a posto,,, man mano pressando per allogiarli nel loro spazio...
Come diceva Attilia, hanno poca rotazione da fare i rullini delle biellette... ma io sono del parere che è bene che girino alla perfezione
- Pacifico
- BANNATO
Non sò che dirti Ardo.... Oggi ho visto le biellette di Air che ha il mono di serie e lui non ha problemi...
Sarei curioso di vedere il tuo mono....
Una cosa è certa, il forcellone non deve appoggiarsi sulla catena, quindi se ti dà questo problema, lascia come prima....
Ora misuro le mie e vediamo che misura hanno, anche se io ho il mono allungato...
- Zarco
- Moto: La Poderosa
Ciao a tutti. Avrei due quesitio da porre in merito alla modifica di assetto mediante adozione di biellette accorciate:
1 - Adottando le biellette tipo RR da mm 85 in luogo delle originali da mm 104 di quanto si alza il posteriore in corrispondenza dell'asse ruota?
2 - Tra coloro che hanno effettuato tale modifica c'è qualcuno che monta il cavalletto centrale? se si, ha dovuto spessorarlo per evitare che entrambe le ruote tocchino terra? Di quanto?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Ardo non è semplice modificare l'interasse del mono originale....Ardocapo ha scritto:Ne parlerò con chi me lo ha rigenerato... ci vado armato
O l'hanno fatto di proposito oppure è praticamente impossibile che nello smonta....revisiona...rimonta...possano aver modificato l'interasse
Quantè la lunghezza "standard" di un mono sachs della caponord?
molti l'hanno sostituito e ce l'hanno in garage............
Confronti la misura con il tuo e capirai il problema dovè
Cosi non spari a nessuno
- Ardocapo
fiore
- Guru del bicilindrico
sergio ha scritto:Ardo non è semplice modificare l'interasse del mono originale....Ardocapo ha scritto:Ne parlerò con chi me lo ha rigenerato... ci vado armato
Cosi non spari a nessuno![]()
Non è semplice ma semplicissimo caro Sergio
Ne ho visto uno di un Rsv più corto...............semplicemente avevano messo un kit con una nuova molla di contrasto sullo stelo in fase di estensione, e quindi lo spessore della molla faceva scendere meno lo stelo e quindi il mono risultava più corto.(Oppure se ci metti uno spessore più grosso o sbagliato sotto il tampone di fine corsa dentro il corpo del mono lo stelo uscirà meno e quindi il mono ti resta più corto).
Chiaramente se smonti e rimonti com'era prima è impossibile che allunghi o accorci il mono.........
Ciao Fiore
capyrex
UNA VOLTA PER TUTTE:
- BIELLETTE CN: 104 mm (interasse da centro foro);
- BIELLETTE CN RR: 94 mm.
Non scendete sotto i 94mm....
Le mie fatte in casa da 99mm erano perfette come progressione di lavoro del mono...ma avevo esigenza di alzare pedane e leva freno e così sono passato alle 94 mm ma cambia la progressione di intervento del mono.
Fidatevi, è una modifica che ho fatto già tre anni fa.
Se non avete particolare esigenze di "strisciamento" montate le 99mm e la sella rialzata.
Lamps elaborati.
Lamps elaborati.
Ciao Fiore
Poi volendo, potendo, si può modificare l'escursione, ma lo devi fare di proposito
- Pacifico
- BANNATO
Ragazzi... il mono di Ardocapo è stato modificato sostituendo una molla più dura e poi non si sà cosa abbia fatto....sergio ha scritto:Vedo che ci capiamo...fiore ha scritto:
Ciao Fiore![]()
Anche se secondo me abbia mantenuto lo stesso interasse...
E comunque... quando la moto è sul cavalletto, per l'operazione di cambio biellette è tutta in estensione, quindi se il mono è più lungo si nota immediatamente...
Se Ardo ha trovato la massima estensione con delle biellette da 94... gli consiglio di non toccare più niente... va bene così!
