Pinze Radiali e supporti ergal
- Lorenz
- Moto: Pegaso strada factory
Re: Pinze Radiali e supporti ergal
caro Giampi che mi dici del fatto che a me le non radiali con attacchi fatti da azzafumi mi toccano leggermente nei raggi?
attacchi malfatti?
Lorenz
Non so darti risposta.........con le radiali abbiamo una distanza di 5 mm dal punto più vicino raggio-pinza....e si possono guadagnare altri 3 mm se freso il supporto , e inserisco delle rondelle da 3 mm fra il disco ed il mozzo..... ma e una altro tipo di pinza.......ho chiesto ad un amico del forum di prestarmi una coppia di supporti per verificare di persona la distanza.....Lorenz ha scritto:caro Giampi che mi dici del fatto che a me le non radiali con attacchi fatti da azzafumi mi toccano leggermente nei raggi?attacchi malfatti?
Ultima modifica di Giampaolo il martedì 29 dicembre 2009, 11:48, modificato 1 volta in totale.
- Lorenz
ok grazie,gli spessori dei supporti fatti da azzafumi se non erro è 10 mm e 8 mm dove ce attaccata la pinza.bisognerebbe chiedere a qualcuno che ha montato questa modifica ma non so chi...
Lorenz
- giotek
- Moto: ZZR 1400
- Tel: 3382279335
Partiamo dal presupposto che tutte le pinze brembo oro sono ugali,hanno tutte lo stesso ingombro.
Ripartiamo dal presupposto che indipendentemente se sfregano o no si possano osservare in maniera ottimale e che risultino montate/centrate perfettamente sul disco e che la distanza tra gli steli è la stessa per tutte le moto (stesse piastre).
Riripartiamo dal presupposto che la distanza disco/stelo sia la stessa per tutti perchè le pinze originali sono le stesse per tutti......
non rimane che:
1-raggiatura differente da caso a caso
2-disassatura differente da caso a caso.
3-progettualmente quelle pinze andrebbero fresate perchè a prove fatte la distanza pinza raggi è veramente esigua e basta un disassamento "fuori progetto" di 1mm o raggi lenti per farle fregare.
Rimedi:
1-buttare via le pinze (rivenderle) e rimontare le originali
2-se sfregano per esempio a dx farsi fare il distanziale più lungo di tot decimi o mm dopo aver provato che questo non influenza negativamente il posizionamento dell'altra pinza sul disco (la sx)
3-spessorare il disco dalla parte dove frega la pinza (1-2 mm)(o tutti e due i dischi) e spessorare in fuori i supporti della stessa distanza (fino a quando la ruota nel girare non è ostacolata dallo sfregare dei bulloni ( 6 ) dei dischi che potrebbero non passare più nella svasatura della forcella)
4- a questo si potrebbe ovviare sostituendo i 6 bulloni con altri di altro tipo (svasati) dopo aver modificato i 6 spessori "preparati" per ricevere questi nuovi bulloni.In questa maniera si guadagnano 2 mm.
5-Far esorcizzare la moto.
Giotek
non rimane che:
Rimedi:
Giotek
- Lorenz
i raggi toccano in modo uguale sia a dx che sx e le distanze dei dischi son uguali da entrambe le parti.
1 come tipo di attacchi per le non radiali sono tutti fatti dalla stessa persona quindi uguali?
2 chi per primo li ha fatti non ha avuto problemi sulla sua moto?
3 fresando la pinza sul posteriore in zona cilindretto ce materiale abbastanza per togliere 1/2mm?
4 moto già esorcizzata appena presa!
Lorenz
- Maltese
Ragazzi, io monto le staffe fatte fare da Pacifico, nn toccano ne a destra ne a sinistra,, ho dato un occhiata veloce alle mie effettivamente da una parte c'è più spazio tra pinza e raggi, ( mi sembra sia la dx) ho cmq 2/3 millimetri mentre dall'altra un 1/2 cm c'è tutto...
Controllerò meglio ma..... lo spazio c'è.
- Lorenz
sai pubblicare la foto degli attacchi con relative misure?mi vien da pensare che gli attacchi fatti a me son errati, e dire che li ho pagati cari
Lorenz
- Maltese
appena riesco faccio qualche foto..
- Lorenz
- Maltese
Bobo monta quelli di Paci, vediamo cosa dice...
Boboooooooooooooooo....
- Lorenz
bè fatti da uno o dall altro la misura che van bene sono una
Lorenz
- giotek
- Moto: ZZR 1400
- Tel: 3382279335
ciao a voi,
ho risposto ad alcuni quesiti che possono interessarvi all'argomento "CERCHIONE ANTERIORE NON IN ASSE????"
I problemi interessati coinvolgono tutti e due gli argomenti (pinze radiali e supporti ergal e Cerchione anteriore non in asse???)
Giotek
Giotek
- adrycorio
Giampaolo ha scritto:Se c'è qualcuno che vuole mettere questo tipo di freni , me lo dica.....che provvedo.....a reperire il tutto !!!!!!! 8) 8)![]()
Ciao Giampaolo,
che per caso ne è rimasto uno di kit completo per me compreso viti etcc??
Riesci a dirmi anche il prezzo?
Fammi sapere.
Grazie e Buon Anno.
Adriano
Adriano Romano
adrycorio chiocciola tiscali.it
adrycorio ha scritto:Giampaolo ha scritto:Se c'è qualcuno che vuole mettere questo tipo di freni , me lo dica.....che provvedo.....a reperire il tutto !!!!!!! 8) 8)![]()
Ciao Giampaolo,
Fammi sapere.
Grazie e Buon Anno.
Adriano
