saltellio anteriore
- lelex9
- FRENO BENE
- Moto: CapoCocca
saltellio anteriore
Salve a tutti,
allora ho sto problemino... l'anteriore saltella, lo sento pricinpalmente quando viaggio sui 50 60 km/orari. Alcune volte è una cosa davvero fastidiosa, al buoi si vede proprio la luce del faro che va su e giù. Sinceramente la stabilità mi sembra sempre la stessa anche nelle pieghe più pieghe. Pensavo fosse un problema di gomma ma ora le ho appena cambiate, cambiando proprio genere.. prima avevo le michelin ora le Metz z6 ma ancora c'ho sto problema. Mi sembra minore con queste gomme rispetto alle altre ma comunque c'è. Qualche anno fa ho fatto sostituire le molle della forcella non so se possa essere dovuto a quello. Comunque la prima volta che me ne sono accorto mi sembra fosse poco dopo aver messo su le michelin. Ho poi come l'impressione che l'avantreno sia poco stabile ma poi in effetti non lo è perchè viaggio bene tra i tornanti. Ho fatto presente al mecca sta cosa ma lui continua a dire che è tutto ok.. Quindi a qualcun altro è capitato? Se si come avete risolto?
Grazie assai...
Grazie assai...
- attila
- STAFF
- Moto: Caponord ETV1000
- mino
- lelex9
- FRENO BENE
- Moto: CapoCocca
GMV
- Moto: KTM 1290 SADV
quoto Stefanob, quelli del canotto svolgono funzione di rotazione laterale...
controlla i raggi della ruota anteriore; il cerchio è regolare?...con le Metz a 50 km/h io avverto una fine vibrazione del manubrio, problema arcinoto legato alle Metz difettose...ma NON il saltellio che è evidente se te ne accorgi con il buio quando il faro "ondeggia"...(a meno che la parabola del faro non è sganciata dalla sfera di fissaggio ed è solo quello che si muove
- bikelink
- lelex9
- FRENO BENE
- Moto: CapoCocca
Grazie a tutti intanto, per quanto riguarda le gomme... pensavo anche io dipendesse da quello ma le ho appena cambiate quindi tenderei ad aescluderlo. Avevo pensato che fossero i raggi, al prossimo giro dal mecca chiederò un controllino. Ma se fossero i raggi e quindi la ruota un po ovalizzata penso dovrei avvertirlo a tutte le velocità invece no... UFFAAAAAA
GMV
non ne sarei convinto di questa affermazionelelex9 ha scritto: Ma se fossero i raggi e quindi la ruota un po ovalizzata penso dovrei avvertirlo a tutte le velocità invece no... UFFAAAAAA
la poiana
Anch'io ho la stessa vibrazione ai 50-60 km/h. Credevo fosse la ruota, invece...lelex9 ha scritto:Bhe grazie a tutti a questo punto farò dare una bella registrata ai raggi e vediamo.... Thanks..
La mia esperienza:
Ho fatto registrare i raggi dal guru dei telai a Milano (SCARDINO) ma non ho risolto il problema.
L'unica mia speranza è che dipenda dalle tourance, perchè adesso sono quasi alla frutta.
P.S. Okkio ai meccanici, non tutti sanno mettere le mani su quel tipo di ruote, un vecchio ciclista mi ha detto che è molto difficile centrarle.
ciao,
Max
è meglio provare e pentirsi che non provare e pentirsi
Wolvy
Penso che nel tuo caso siano prorpio le gomme! Una partita di tourance presentava questo problema. Considera che io ora monto una tourance al posteriore ed una Anakee all'anteriore prorpio perché appena montata la nuova tourance davanti manifestò quel problema!la poiana ha scritto:Anch'io ho la stessa vibrazione ai 50-60 km/h. Credevo fosse la ruota, invece...lelex9 ha scritto:Bhe grazie a tutti a questo punto farò dare una bella registrata ai raggi e vediamo.... Thanks..
La mia esperienza:
ciao,
Max
Nel caso di Lelex9, non ne sono sicuro perché lui ha parlato di gomme differenti con lo stesso problema e, per quanto possibile, sembra improbabile avere lo stesso identico problema su due gomme di 2 marche differenti.
Un mio amico ha lo stesso problema e dopo aver controllato tutto ci siamo accorti che il difetto è causato dal canotto dello sterzo che ha la sede del cuscinetto danneggiata. Problema, tra l'altro, difficile da risolvere!
- Moma
la poiana! Ti rileggo dopo 4 anni! Ci siamo conosciuti durante una bella uscita di "Curve e Tornanti, tra l'altro se ricordo bene (era il 2003) proprio dalle tue parti.... o sbaglio? In ogni caso, ben tornato!la poiana ha scritto:
ciao,
