Pagina 1 di 2
Rumore ruota anteriore
Inviato: lunedì 23 giugno 2008, 9:47
da Masso
Spero che sia già capitato a qualcuno di Voi per poter avere una diagnosi veloce...
Ieri, tornando da Arenzano ho fatto il Turchino ed ho notato un rumore che già avevo sentito ma che a causa del mal tempo che non mi ha permesso di utilizzare la moto in questi giorni, mi ero dimenticato che si fosse presentato...
nel fare i cambi di direzione, sento che dalla ruota davanti arriva un rumore che fa più o meno grrrrrrrrrrrr, mentre nel dritto scompare...
all'inizio pensavo si trattasse di un rumore di trazione dovuto dal freno motore o ingranaggi vari che si presenta a moto calda..poi ho pensato alla gomma..che è la Tourance e che arrivando di rado a piegare in un certo modo, scaldandosi in punti che normalmente non vado a toccare, si "scalina" o comunque diventa rumorosa, poi ho pensato ai cuscinetti della ruota..a moto sul cavalletto centrale ho provato a scutoterla assialmente e nel senso di marcia ma non mi sembra ci siano giochi che diano il segnale di rottura dei cuscinetti...secondo voi che può essere?
Inviato: lunedì 23 giugno 2008, 16:11
da Gibbè
Ciao Masso,
hai provato a mettere la moto sul cavalletto centrale, sedertici sopra in modo che la ruota anteriore sia sollevata da terra, e, impugnando il manubrio, a squotere velocemente facendo destra-sinistra?
Così mi accorsi temo fa di avere un cuscinetto sgabbiato!
Inviato: lunedì 23 giugno 2008, 16:14
da Gibbè
...naturalmente se non senti nessuno squotimento è tutto ok, altrimentiè probabile che ci sia del gioco sull'anteriore
Inviato: lunedì 23 giugno 2008, 18:05
da bugio
Premesso che la diagnosi on-line ha validità relativa...personalmente ritengo che sia un problema di cuscinetti.
Inviato: lunedì 23 giugno 2008, 19:51
da Capofelice
bugio ha scritto:Premesso che la diagnosi on-line ha validità relativa...personalmente ritengo che sia un problema di cuscinetti.
confermo e quoto ...cambia i cuscinetti e il rumore sparisce
Inviato: martedì 24 giugno 2008, 11:25
da Masso
..proprio quello che non volevo sentirmi dire...
adesso non ho proprio tempo, ma a questo punto, appena riesco, smonto la ruota e guardo i cuscinetti, tanto vicino a casa mia c'è un rivenditore di cuscinetti che me li può dare sicuramente..
strano però..scuoto la ruota , la faccio girare , ho anche fatto la prova di stare seduto sopra ecc..ma nessun rumore anomalo...vado in giro e lo fa!..sarà il peso della moto in marcia che lo fa accentuare e quindi sentire? boh..
Comunque grazie mille
vi farò sapere..
lampss..
Inviato: lunedì 30 giugno 2008, 12:20
da Sting AB
...Masso com'è andata?
Inviato: lunedì 30 giugno 2008, 13:21
da D@rione
Mi sa che sono i cuscinetti...!
Ma poi com'è andata?
Inviato: lunedì 30 giugno 2008, 13:57
da marioloc
Per me sono i cuscinetti. Mi faceva la stessa cosa sulla mia ma davo colpa alle gomme che erano alla frutta, poi ho cambiato i cuscinetti e il rumore è sparito.
Inviato: martedì 1 luglio 2008, 13:42
da Masso
che vi posso dire....
sto ancora girando con la moto così!
causa trasloco imminente, e controllo degli ultimi lavori che stanno facendo alla mia casa, non ho ancora avuto il tempo di smontare la ruota! sembra incredibile ma tra la casa nuova ed il lavoro, ormai rientro quasi tutti i giorni a mezza notte!
Comunque ho notato che "da fredda" ovvero durante il tragitto casa lavoro che è di circa 12km, non fa nessun rumore..mentre se inizio a farne di più, almeno una 30ina, ricomincia a farlo
boh..comunque sono daccordissimo con voi..si tratta di cuscinetti, spero di non rovinare nulla nel frattempo...sennò son c@@@i!
Inviato: martedì 1 luglio 2008, 17:44
da BOBo
Al massimo fai fuori i dischi,cosa vuoi che sia
Prova a vedere se lo stesso rumore te lo fa in fase di arresto,appena prima di fermarti.
Inviato: martedì 1 luglio 2008, 19:28
da Maltese
X me:
Gomme Tourance scalinate....
Lo fa anche la mia e i cuscinetti sono ok.
Lo si sente solo a basse velocita piegando o a bassissima velocita cambiando direzione, addirittura a volte si sente vibrare la scalinatura sul manubrio.
Se si sposta la moto da fermo su ad una pavimentazione molto piatta, tipo pavimento del box, è evidentissimo.
I cuscinetti li si sente senpre far rumore, anche in rettilineo.....
problema già presentatosi e sparito alla sotituzione del treno precedente anch'esso Tourance...
Almeno credo
Piuttosto!
l'ultima volta che ho cambiato le gomme, le ho sostituite entrambe, xchè entrambe erano arrivate,( avendola presa usata, nn so cosa a fatto il precedente propietario) ma adesso sarebbe da sustituire solo l'anteriore, quella posteriore è ancora in buono stato.
secondo voi è normale....?
Inviato: mercoledì 2 luglio 2008, 8:45
da Masso
Maltese ha scritto:X me:
Almeno credo
difatti all'inizio del post avevo scritto <<poi>>
difatti fa rumore solo in curva...e adesso non so più che fare...
tanto per ora il tempo non ce l'ho......
ho capito..faccio un test..cerco un pavimento liscio liscio liscio e vi faccio sapere
Inviato: mercoledì 2 luglio 2008, 9:45
da Ardocapo
Masso ha scritto:..cerco un pavimento
... si ma poi non esagerare.... specie nelle pieghe
Inviato: mercoledì 2 luglio 2008, 19:30
da Maltese
Ardocapo ha scritto:Masso ha scritto:..cerco un pavimento
No, no Masso, nn ascoltare Ardo...
Vai, vai.... trnquillo, ginocchio a terra e dagli col gasssssss......
