E Gia ....
oggi mi sono dedicato a montare i nuovi riser per il manubrio e fatto.. mà che ... come al solito qualcosa non và..
motivo.. il tubo del freno ant. corto per la nuova quota del manubrio..
Così mi armo di santa pazienza e vado a cercare il nuovo spezzone da 50 cm. con gli occhielli contrapposti di 25°...macchè gira e gira di quelli pinzati nemmeno l'ombra e va bè allora non resta che farli con quelli a stringere, non mi convincono troppo, mà a detta sia del rivenditore che del mecca li vicino sono validi...boh!! comunque me li monta il tizio del motoricambi con tutti gli attrezzini e...vado a rimontare il tutto sulla motina che mi sembrava nuda.... mi preparo la dinamometrica a 28 nw.. e inizio a mettere l'olio pompa ripompa e pompa mà stà benedetta leva non si indurisce mai.... mà come cacchio è mi domando?... sarà colpa dell'abs... boh! non l'ho mai avuto... comunque riguardo il tutto e...
e ci credo perdeva l'attacco vicino all'occhiello in basso..insomma..smonta tutto e corri corri dal ricambista prima che chiude ... entro e gli dico i fatti, andiamo in officina e mi cambiano l'olivetta interna, la chiamano cosi... mi riarmo di santa pazienza e rimonto il tutto.... inizio la procedura per l'olio freni e dopo qualche pompata la leva si indurisce... tutto contento rispurgo un'altro pochetto e.... e dopo un po' che rimane ferma sta benedetta leva và spugnosa e che pa@@e sembra ci sia aria rifaccio lo spurgo mà niente tutto ugulale........ :-[ cosi' scrivo e mi rimetto alla clemenza del forum..... :-X
