Pedale freno posteriore....!!!!!
danko33
Messaggio da danko33 »
:evil: :evil: :evil: :evil: sono leggermente incazzato.!!!!
è mai possibile che mi sono ritrovato all'improvviso col pedale del freno posteriore mezzo svitato???
Ho cominciato a sentire il pedale molto morbido sotto il piede e con un gioco esagerato... pensavo ad un malfunzionamento della pompa... ma era tutto ok... giunto a casa... ho notato che il pedale era quasi uscito dalla sua sede... e il grande perno a brugola... mezzo svitato :evil: :evil: :evil: allucinante! :evil:
pinosauro
Moto: Aprilia Caponord ETV 1000
Tel: 3396740450
Re: Pedale freno posteriore....!!!!!
Messaggio da pinosauro »
Ciao anche a me è successa la stessa cosa un pò di tempo fà si vede che le ha assemblate lo stesso operaio.
pinomontana
...il serraggio di queste parti (sottoposte spesso a rotazione) è una cosa da fare spesso, almeno una volta l'anno... Visto che ci sei controlla il dado di fissaggio del cavalletto laterale, anche quello è un componente a rischio :wink:
danko33
grazie a tutti per le risposte, in effetti tra poco ho il tagliando... confido nella meticolosità e serietà del meccanico...
a proposito... io ho tutti i 3 dischi dei freni che ballano nelle loro sedi e fanno una caciara assurda sulllo sconnesso... avete consigli?
danko33 ha scritto:grazie a tutti per le risposte, in effetti tra poco ho il tagliando... confido nella meticolosità e serietà del meccanico...
Ciao , devi sostituire i nottolini dei dischi :o sono flottanti e se poi passa troppo tempo ti tocca sostituire i dischi :evil: a proposito se ti servono io li ho, avendo sostituito i dischi non li ho più utilizzati , sono ancora nella confezione originale !!!! :wink: se ti interessano mandami una mail !
sempre generoso il Giampaolo....
per il pedale boh.... non é un svitamento così usuale (ma é meglio che taccia, visto che sono "smontato" da 2 anni ) :tie: :tie:
:ridi: :zitto: :azz:
danko33
C'è per caso qualche link dove poter trovare questi "nottolini" e anche un link per acquistare le pasticche dei freni?
E' normale che nel traffico la temperatura mi arrivi a 97 gradi... quando la temperatura è di circa 10 gradi? e d'estate a quanto arriverà? :o
D'estate sarà sempre 97 gradi....
perché, ci sono moto che si comportano in modo diverso? (se il riferimento é la temperatura nel traffico, ovvio che in marcia il discorso cambia e può scendere sino a 74/73)
Attenzione a non portare OT la discussione.. :wink:
danko33
scusami Giampaolo, non ho capito se intendevi che hai i dischi o i nottolini... i nottolini mi interessano.
Grazie mille! :D
Nottolini !!!
Ho modificato la corsa del pedale freno posteriore 8) così da pigiare su di esso con meno escursione dello stesso 8)
La modifica e stata quella di allungare la leva posteriore del pedale, e costruire un supporto in ergal per la pompa così da spostarla indietro di 4 cm ..........
Hai già girato su strada?
Che feeling ti trasmette la diversa progressione della leva??
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
coccobill
Messaggio da coccobill »
diafolo di un Giampaolo :salam:
W LA GNOCCA
