Pagina 1 di 2
Pedale freno posteriore....!!!!!
Inviato: lunedì 9 febbraio 2009, 15:29
da danko33
Re: Pedale freno posteriore....!!!!!
Inviato: lunedì 9 febbraio 2009, 16:51
da pinosauro
Ciao anche a me è successa la stessa cosa un pò di tempo fà si vede che le ha assemblate lo stesso operaio.
Inviato: lunedì 9 febbraio 2009, 18:10
da Sting AB
...il serraggio di queste parti (sottoposte spesso a rotazione) è una cosa da fare spesso, almeno una volta l'anno... Visto che ci sei controlla il dado di fissaggio del cavalletto laterale, anche quello è un componente a rischio
Inviato: lunedì 9 febbraio 2009, 20:15
da danko33
grazie a tutti per le risposte, in effetti tra poco ho il tagliando... confido nella meticolosità e serietà del meccanico...
a proposito... io ho tutti i 3 dischi dei freni che ballano nelle loro sedi e fanno una caciara assurda sulllo sconnesso... avete consigli?
Inviato: lunedì 9 febbraio 2009, 20:20
da Giampaolo
danko33 ha scritto:grazie a tutti per le risposte, in effetti tra poco ho il tagliando... confido nella meticolosità e serietà del meccanico...
Ciao , devi sostituire i nottolini dei dischi
sono flottanti e se poi passa troppo tempo ti tocca sostituire i dischi
a proposito se ti servono io li ho, avendo sostituito i dischi non li ho più utilizzati , sono ancora nella confezione originale !!!!
se ti interessano mandami una mail !
Inviato: lunedì 9 febbraio 2009, 23:34
da Moma
sempre generoso il Giampaolo....
per il pedale boh.... non é un svitamento così usuale (ma é meglio che taccia, visto che sono "smontato" da 2 anni )
Inviato: martedì 10 febbraio 2009, 0:22
da Giampaolo
Inviato: martedì 10 febbraio 2009, 10:47
da danko33
Giampaolo ha scritto:danko33 ha scritto:grazie a tutti per le risposte, in effetti tra poco ho il tagliando... confido nella meticolosità e serietà del meccanico...
C'è per caso qualche link dove poter trovare questi "nottolini" e anche un link per acquistare le pasticche dei freni?
E' normale che nel traffico la temperatura mi arrivi a 97 gradi... quando la temperatura è di circa 10 gradi? e d'estate a quanto arriverà?
Inviato: martedì 10 febbraio 2009, 10:55
da Moma
D'estate sarà sempre 97 gradi....
perché, ci sono moto che si comportano in modo diverso? (se il riferimento é la temperatura nel traffico, ovvio che in marcia il discorso cambia e può scendere sino a 74/73)
Attenzione a non portare OT la discussione..
Inviato: martedì 10 febbraio 2009, 10:59
da danko33
scusami Giampaolo, non ho capito se intendevi che hai i dischi o i nottolini... i nottolini mi interessano.
Grazie mille!
Inviato: martedì 10 febbraio 2009, 12:58
da Giampaolo
Nottolini !!!
Inviato: martedì 9 febbraio 2010, 20:23
da Giampaolo
Ho modificato la corsa del pedale freno posteriore 8) così da pigiare su di esso con meno escursione dello stesso 8)
La modifica e stata quella di allungare la leva posteriore del pedale, e costruire un supporto in ergal per la pompa così da spostarla indietro di 4 cm ..........
Inviato: martedì 9 febbraio 2010, 22:23
da Moma
Hai già girato su strada?
Che feeling ti trasmette la diversa progressione della leva??
Inviato: martedì 9 febbraio 2010, 23:28
da Gianlu-Gianlu
Inviato: mercoledì 10 febbraio 2010, 18:23
da coccobill
diafolo di un Giampaolo
