Montaggio cavalletto centrale
- etv1k
- Moto: CN ETV 1000
Ok, nonostante tutti i problemi con l'idraulica anteriore, siccome mi sono arrivate biellette RR e cavalletto centrale, mi vorrei cimentare in questo.
Problema: non ho la minima idea di come montare il cavalletto.....
Qualcuno ha uno schema di montaggio da postarmi?
Una cosa che non avevo precisato a Fiore quando l'ho ordinato è il modello del CN (orecchione). Ma credo che se ci fosse differenza tra quello per CN e per RR me lo avrebbe chiesto, no?
Andrea
Non se se Murphy sia esistito o no, ma.....miiiii se ha ragione!!!!
http://streetrider.altervista.org/
Re: Montaggio cavalletto centrale
Ciao, quello RR forse è più alto !!!!!!!!!!
- etv1k
- Moto: CN ETV 1000
Vabbè, basta che non si accappotta il CN quando lo tiro su...... Poi ci monterò pure le biellette RR, quindi dovrei andare meglio.Giampaolo ha scritto:Ciao, quello RR forse è più alto !!!!!!!!!!
.....e per lo schema? Nessuno?
Andrea
Ciao, hai posta..........e zippato.........buon lavoro 8)
- etv1k
- Moto: CN ETV 1000
Sei un grande. non so come altro definirti.Giampaolo ha scritto:Ciao, hai posta..........e zippato.........buon lavoro 8)
Farò sapere come è andata.
Andrea
- etv1k
- Moto: CN ETV 1000
Oggi avevo un'oretta libera e ho deciso di montare il cavalletto.
Dopo il primo entusiasmo per gli esplosi inviatimi da Giampaolo, mi sono un attimo ridimensionato, perchè (perdonami Giampaolo) non mi risolvevano il problema (cioè come montarlo sulla CN) (ciononostante, gli esplosi sono stati molto graditi, servono sempre).
Allora mi sono seduto davanti alla moto, e ho cominciato a immaginare......
Poi ho smontato le pedane (e ciò che era collegato a loro).
Alla fine, penso di essere riuscito a "vedere" il cavalletto montato, e l'ho fatto (vedasi foto lato DX e SX): è giusto????.
Però poi sono rimasto un pò perplesso.....
1) In posizione di chiusura sbatte contro il collettore DX delle LeoVince...... (in pratica sbatte proprio sotto il cerchio rosso)
2) Non sono riuscito a capire a che serve la filettatura sul lato DX (quella cerchiata in foto)
3) I 4 oggetti misteriosi?????
Ho ipotizzato che l' "oggetto misterioso" in basso sia la.....battuta del cavalletto, forse proprio per evitare che sbatta??? e se si, dove e come va montato?
Poi il problema molle: non le ho ancora montate. La distanza tra i due attacchi è veramente notevole. Qualche consiglio su come montarle ?
Andrea
Ciao, il pezzo con il gommino va sinistra in posizione dietro la pedana passeggero prima dei 2 dadi di bloccaggio ......il pezzo con 3 fori è un distanziale per le molle ....ecco perchè ti sembrano corte le molle.....poi vado in garage e ti invio alcune foto...che ti rendono di più che le mie scritture
- CN57
Le pedano non era il caso di smontarle (secondo me
I due piolini sono da sostituire a quelli che hai sotto le pedane guidatore in quanto ti avvertono che stai per toccare il cavalletto in curva.
Anche a me, quando chiudo il cavalletto cemtrale, va a toccare sul collettore sx ma il mio problema è che ho la leva del cavalletto storto (devo aggiustarlo).
Il resto te lo sta già dicendo Giampaolo.
ciaooooooooooooooooooooooo
...avanti è la vita!!!
- etv1k
- Moto: CN ETV 1000
Giampaolo ha scritto:Ciao, il pezzo con il gommino va sinistra in posizione dietro la pedana passeggero prima dei 2 dadi di bloccaggio ......il pezzo con 3 fori è un distanziale per le molle ....ecco perchè ti sembrano corte le molle.....poi vado in garage e ti invio alcune foto...che ti rendono di più che le mie scritture
CN57 ha scritto:Le pedano non era il caso di smontarle (secondo me).
I due piolini sono da sostituire a quelli che hai sotto le pedane guidatore in quanto ti avvertono che stai per toccare il cavalletto in curva.![]()
Anche a me, quando chiudo il cavalletto cemtrale, va a toccare sul collettore sx ma il mio problema è che ho la leva del cavalletto storto (devo aggiustarlo).![]()
Fatto.
In effetti non avevo pensato all'opzione pedana passeggero per la battuta (non avevo pensato a far andare in battuta la leva del cavalletto, ero convinto che la battuta fosse lungo il cavalletto stesso). Cmq, l'ho montato.
Per attaccare le molle, la piccola è andata con un pò di sforzo, la grossa.....bè, dopo diverse maledizioni, mi si è illuminata la lampadina di Archimede, e sono andato di leva con il cacciavite.
Quanto ai piolini maggiorati per le pedane, ho montato le pedane in ergal che hanno montato molti del forum, quindi non c'è più l'alloggiamento.
Grazie a tutti per l'ausilio.
Andrea
- FRENO BENE
Ho smontato il cavalletto centrale in quanto era un pò "imberlato" (svirgolato) e facevo fatica a mettere la moto nel cavalletto e a toglierla e a suon di mazzate sono riuscito a raddrizzarlo, a dire la verità manco ci speravo
Ho cercato, ma senza risultati: per caso esiste un disegno o uno schema con le quote? Interasse, distanze tra punti notevoli, ecc...
Esiste un fermo di ritorno (quando è chiuso)? Se non sbaglio il cavalletto si ferma quando l'asta dove si appoggia il piede per fare leva tocca sulla pedana passeggero sx. Possibile che non ci sia un fermo? Forse me lo son perso
- CN57
Si, c'è una staffetta che si attacca insieme alla pedana sx del passeggero che fa da fermo al cavalletto.magobix ha scritto:Ho smontato il cavalletto centrale in quanto era un pò "imberlato" (svirgolato) e facevo fatica a mettere la moto nel cavalletto e a toglierla e a suon di mazzate sono riuscito a raddrizzarlo, a dire la verità manco ci speravo![]()
- FRENO BENE
Ok, ce l'ho
gras
gras
Ragazzi mi date una mano a montare il cavalletto centrale?
Oggi gli ho dato un'occhiata veloce, ma mi è sembrato di capire che mentre per il lato sinistro ci siano solo due fori, a vista, per il lato destro i punti di aggancio sono tre, ma vedo solo un foro libero sul telaio...
qualcuno a qualche schema di montaggio da passarmi?
lamps
lamps
- Bimbo75
Chiedo qui perchè mi sembra il post giusto...dopo che mi si è rotta per la Seconda volta la molla del cavalletto centrale
in sei anni ....Avete un metodo per rimetterla a posto senza bestemmiare in aramaico ? L' altra me l' aveva montata il meccanico ..ora ha chiuso...ora vorrei farlo io . Ci ho provato (senza troppo impegno devo essere sincero
)ma vorrei sapere qui come avete fatto...
.....KM 162750.... IO MI SONO FERMATO LEI NO!!!!!
- FRENO BENE
Ho saldato un chiodo piegato a uncino su un ferro (il ferro che spinge la cartuccia di una vecchia pistola al silicone,che ha una bella presa):aggancio la molla,la tiro e la innesto nella sua sede
