HELP montaggio paracarene (risolto)
Zeus
Moto: Aprilia Caponord 1200 Rally
Messaggio da Zeus »
Ciao a tutti!
Mi servirebbe un aiuto per il montaggio paracarene!
Premetto che dopo l'incidente, la moto la sto aggiustando io stesso a casa, quindi in meccanica mi arrangio abbastanza bene.
Il problema è tra il manuale delle istruzioni e tutti i pezzi che sono compresi con i paracarene (bulloni, spessori, flangie ecc ecc) in quanto se seguo il manuale, mi avanzano un casino di pezzi.....
Qualcuno di voi è così gentile da farmi capire come vanno montati e a cosa servono tutti questi pezzi che sono compresi con paracarene?
Ho già controllato in giro per il forum, ma non ho trovato niente che fa al caso mio.
Ultima modifica di Zeus il lunedì 25 gennaio 2010, 17:36, modificato 1 volta in totale.
W la CAPONORD e la SARDEGNA
www.motoclubledune.it
tommy71ce
Re: HELP montaggio paracarene
Messaggio da tommy71ce »
eh si ti avanzano un sacco di pezzi....
sono pezzi in più in base alla distanza dalle carene.
La felicità ?...... 2 ruote, un motore V60° e tanta tanta tanta strada libera davanti!!! :wink:
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Quoto.....per poterti aiutare, come intendi montarlo?
Distanziato o no?
Zeus
Messaggio da Zeus »
tommy71ce ha scritto:eh si ti avanzano un sacco di pezzi....
Cioè?
Questo dovrebbe essere con i pezzi esatti?
Anche se nella staffe 1 e 2 ci vanno i distanziali, perchè altrimenti la staffa stessa non arriva al telaio.
se io volessi tenere più staccata dalle carene, devo mettere gli altri pezzi?
O alcuni pezzi si usano solo per rally?
La mia è una 2003......
Certo che le istruzione le potevano fare meglio, o mettere solo i pezzi giusti!
Capofelice
Ciòiccencino
Ciòiccencino
Messaggio da Capofelice »
montandolo come da disegno monti il paracerene in maniera più ravvicinata alle carene stesse, se usi i pezzi che ti avanzano allora monti il paracarene più distanziato è ovvio che sia in un modo o nell'altro ti avanzeranno pezzi come per esempio le viti che in un caso sono più corte rispetto all'altro.
Come montarlo lo devi decidere tu se ti piace distanziato o ravvicinato.
Gianlu-Gianlu
No, non ricordo che servissero...........
Tante viti nel kit arrivatomi non servivano a niente.......anche dei gommini in più c'erano.
Se però non hai premontato l'inserto filettato che c'è a corredo non riuscirai a montarli distanziati.
Ci vorrebbero delle foto per farti capire.............ora sono fuori casa quando torno se non hai risolto le cerco.
Per distanziarlo dalla carena devi montare i 3 distanziali in dotazione....n.b. il bullone 9 va messo dentro la boccola in alluminio 6 e non e esagonale ma testa cava a brugola :roll:
Zeus
Messaggio da Zeus »
Giampaolo ha scritto:Per distanziarlo dalla carena devi montare i 3 distanziali in dotazione....n.b. il bullone 9 va messo dentro la boccola in alluminio 6 e non e esagonale ma testa cava a brugola :roll:
Ok!
Ma il distanziale del gommino n 7, come lo fisso?
E' un distanziale lungo circa 3 cm in gomma che si avvita sul paracarena e si appoggia poi al telaio
Zeus
Messaggio da Zeus »
Giampaolo ha scritto:E' un distanziale lungo circa 3 cm in gomma che si avvita sul paracarena e si appoggia poi al telaio
Quello ok!
Ma come fisso il distanziale al paracarena, in quanto dove va il gommino 7, non c'è filettatura......ho trovato delle, io le chiamo asole, filettate, ma nel foro del paracarena gi giocano, e quindi non so come fissare il distanziale.
Gianlu-Gianlu
Sono quelle di cui ti parlavo prima, sono delle boccole che si tirano come i rivetti.........oppure guarda QUI :wink:
Gianlu-Gianlu ha scritto:Sono quelle di cui ti parlavo prima, sono delle boccole che si tirano come i rivetti.........oppure guarda QUI :wink:
:truzzo: :ok: :salam:
Gianlu-Gianlu
Sono io che mi prostro a te :wink:
Zeus
Messaggio da Zeus »
Ok! Ma queste boccole si devono bloccare o no. Perche quelle che ho io, dopo che le infilo nelle loro sede, si muovono ed escono, in poche parole non si bloccano.
Poi, con i distanziali, il bullone che fissa la parte che passa avanti al radiatore, non è a brugola ma con testa esagonale, e di conseguenza non entra nella rondella (quella col n 11 in figura). Anche nel vostro kit è così? Perchè in quel caso. mi procuro dei bulloni a brugola.....
Per il resto e tutto a posto.
Gianlu-Gianlu
Ci vuole un attrezzo particolare tipo una rivettatrice...........
