Pagina 1 di 2
HELP montaggio paracarene (risolto)
Inviato: sabato 23 gennaio 2010, 18:17
da Zeus
Ciao a tutti!
Mi servirebbe un aiuto per il montaggio paracarene!
Premetto che dopo l'incidente, la moto la sto aggiustando io stesso a casa, quindi in meccanica mi arrangio abbastanza bene.
Il problema è tra il manuale delle istruzioni e tutti i pezzi che sono compresi con i paracarene (bulloni, spessori, flangie ecc ecc) in quanto se seguo il manuale, mi avanzano un casino di pezzi.....
Qualcuno di voi è così gentile da farmi capire come vanno montati e a cosa servono tutti questi pezzi che sono compresi con paracarene?
Ho già controllato in giro per il forum, ma non ho trovato niente che fa al caso mio.
Re: HELP montaggio paracarene
Inviato: sabato 23 gennaio 2010, 18:51
da tommy71ce
eh si ti avanzano un sacco di pezzi....
sono pezzi in più in base alla distanza dalle carene.
Inviato: sabato 23 gennaio 2010, 19:15
da Gianlu-Gianlu
Quoto.....per poterti aiutare, come intendi montarlo?
Distanziato o no?
Inviato: sabato 23 gennaio 2010, 19:19
da Zeus
tommy71ce ha scritto:eh si ti avanzano un sacco di pezzi....
Cioè?
Questo dovrebbe essere con i pezzi esatti?
Anche se nella staffe 1 e 2 ci vanno i distanziali, perchè altrimenti la staffa stessa non arriva al telaio.
se io volessi tenere più staccata dalle carene, devo mettere gli altri pezzi?
O alcuni pezzi si usano solo per rally?
La mia è una 2003......
Certo che le istruzione le potevano fare meglio, o mettere solo i pezzi giusti!
Inviato: sabato 23 gennaio 2010, 19:26
da Capofelice
montandolo come da disegno monti il paracerene in maniera più ravvicinata alle carene stesse, se usi i pezzi che ti avanzano allora monti il paracarene più distanziato è ovvio che sia in un modo o nell'altro ti avanzeranno pezzi come per esempio le viti che in un caso sono più corte rispetto all'altro.
Come montarlo lo devi decidere tu se ti piace distanziato o ravvicinato.
Inviato: sabato 23 gennaio 2010, 19:34
da Gianlu-Gianlu
No, non ricordo che servissero...........
Tante viti nel kit arrivatomi non servivano a niente.......anche dei gommini in più c'erano.
Se però non hai premontato l'inserto filettato che c'è a corredo non riuscirai a montarli distanziati.
Ci vorrebbero delle foto per farti capire.............ora sono fuori casa quando torno se non hai risolto le cerco.
Inviato: sabato 23 gennaio 2010, 19:48
da Giampaolo
Per distanziarlo dalla carena devi montare i 3 distanziali in dotazione....n.b. il bullone 9 va messo dentro la boccola in alluminio 6 e non e esagonale ma testa cava a brugola
Inviato: sabato 23 gennaio 2010, 20:11
da Zeus
Giampaolo ha scritto:Per distanziarlo dalla carena devi montare i 3 distanziali in dotazione....n.b. il bullone 9 va messo dentro la boccola in alluminio 6 e non e esagonale ma testa cava a brugola
Ok!
Ma il distanziale del gommino n 7, come lo fisso?
Inviato: sabato 23 gennaio 2010, 20:19
da Giampaolo
E' un distanziale lungo circa 3 cm in gomma che si avvita sul paracarena e si appoggia poi al telaio
Inviato: sabato 23 gennaio 2010, 20:31
da Zeus
Giampaolo ha scritto:E' un distanziale lungo circa 3 cm in gomma che si avvita sul paracarena e si appoggia poi al telaio
Quello ok!
Ma come fisso il distanziale al paracarena, in quanto dove va il gommino 7, non c'è filettatura......ho trovato delle, io le chiamo asole, filettate, ma nel foro del paracarena gi giocano, e quindi non so come fissare il distanziale.
Inviato: sabato 23 gennaio 2010, 20:44
da Gianlu-Gianlu
Sono quelle di cui ti parlavo prima, sono delle boccole che si tirano come i rivetti.........oppure guarda
QUI
Inviato: sabato 23 gennaio 2010, 20:45
da Giampaolo
Inviato: sabato 23 gennaio 2010, 22:16
da Gianlu-Gianlu
Sono io che mi prostro a te
Inviato: domenica 24 gennaio 2010, 17:44
da Zeus
Gianlu-Gianlu ha scritto:Sono quelle di cui ti parlavo prima, sono delle boccole che si tirano come i rivetti.........oppure guarda
QUI
Ok! Ma queste boccole si devono bloccare o no. Perche quelle che ho io, dopo che le infilo nelle loro sede, si muovono ed escono, in poche parole non si bloccano.
Poi, con i distanziali, il bullone che fissa la parte che passa avanti al radiatore, non è a brugola ma con testa esagonale, e di conseguenza non entra nella rondella (quella col n 11 in figura). Anche nel vostro kit è così? Perchè in quel caso. mi procuro dei bulloni a brugola.....
Per il resto e tutto a posto.
Inviato: domenica 24 gennaio 2010, 18:36
da Gianlu-Gianlu
Ci vuole un attrezzo particolare tipo una rivettatrice...........
