ieri visto che mi è arrivato il mono posteriore della Gubellini
mi prudevano le mani quindi mano ai ferri e comincio a smontare guardando il manuale officina sembrava un giochetto
ma in pratica la cosa è più complicata smonto l'originale con non poca difficoltà a far uscire la manopola della regolazione
finalmente tolto il tutto incomincio il montaggio del nuovo quando arrivo ad inserire la parte inferiore fatta a forca
devo tribulare non poco probabilmente la forca è un tantino più stretta del mono originale quindi non vi dico le imprecazioni che da buon bergamasco ho tirato
finalmente rimontato il tutto sembra tutto a posto ma noto nella parte del leveraggio per intenderci il pezzo che tiene le biellette e mono sul perno inteno quello verso il motore un gioco di diversi millimetri .
visto che al momento dello smontaggio non ho controllato se esisteva questo gioco mi viene qualche dubbio (che abbia perso qualche distanziale)
per stare con l'anima in pace chiedo a qualcuno di voi se mi può controllare che sulla vostra Capo esiste questo gioco
