domanda su sostituzione pastiglie
faustinifabio
Messaggio da faustinifabio »
Ciao a tutti, ho letto sul manuale officina che quando si cambiano le pastiglie si devono sostituire le viti delle pinze e riavvitarle usando un olio (non ricordo la sigla indicata).
Mi scuso anticipatamente per la mia ignoranza :oops: ma.....
sono entrambe operazioni necessarie o si tratta di precauzioni superflue?
A cosa serve l'olio nel serraggio delle viti?
Capo Blu 2001
N. cell 3289153090
mail: faustinifabio@libero.it
giotek
Moto: ZZR 1400
Tel: 3382279335
Re: domanda su sostituzione pastiglie
Messaggio da giotek »
faustinifabio ha scritto:Ciao a tutti, ho letto sul manuale officina che quando si cambiano le pastiglie si devono sostituire le viti delle pinze e riavvitarle usando un olio (non ricordo la sigla indicata).
L'olio codice 8116050 non è altro che......olio motore.Visto che le filettature femmina sulla forcella sono in lega di alluminio ed i bulloni di acciaio consigliano di lubrificare con olio motore perchè nel tempo,lavando la moto etc.etc. su quelle filettature si forma normalmente dell'ossido.Se sei di quelli che ha paura di perdere i bulloni...spazzola bene i bulloni con una spazzolina di acciaio ed usa pochissimo frenafiletti "leggero".Io non ci ho mai messo ne olio e ne frenafiletti,visto la direzione delle forze in gioco..non si svita nulla.
Buon lavoro
Giotek
ImmagineImmagine Immagine
faustinifabio
Grazie per il chiarimento!
Ciao!
Capo Blu 2001
N. cell 3289153090
aito
Messaggio da aito »
giotek ha scritto:...Se sei di quelli che ha paura di perdere i bulloni...
...visto la direzione delle forze in gioco..non si svita nulla. Giotek
Mi sa che è capitato ad uno alla motocinghialata. :o :( :roll:
Vero Blecco? 8) 8) 8)
piesse: Mè,su consiglio,metto un po di grasso. :) :wink:
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Io pasta di rame...........
Le viti consigliano di sostituirle, ma nella realta tieniti pure le vecchie.....hai voglia di macinar km....... :wink:
xrv
Messaggio da xrv »
Io non ho mai cambiato le viti e di pastiglie ne ho cambiate varie. Comunque un po’ di frenafiletti leggero lo metto sempre, tanto per sentirmi più sicuro.
Poi quando la volta successiva rimuovi le viti, il frenafiletti cristallizzato si rimuove facilmente.
Ciaooo e lamps
....le mie moto: XT600 - Tenerè -Africa Twin 1 - Africa Twin 2 - CN Rally Raid 1 - CN Rally Raid 2 la vendetta ....
Gianlu-Gianlu
Non ricordo dove, magari il ricordo è sbagliato, ma ho letto che sulle viti che tengono le pinze bisogna lubrificare e non usare il frenafiletti........ :oops: :oops: :oops: :oops:
Gianlu-Gianlu
Non avevo le traveggole:
