Mono spompato o altro?
CN57
Moto: Caponord ETV1000 - 2003
Messaggio da CN57 »
Ciao Ragazzi... :hallo:
come da titolo ho un dubbio sul mio mono. :roll: (la sfiga mi perseguita!! :oops: :oops: )
Premetto che è stato rigenerato 10.000 km fa (circa).
E' da qualche giorno che quando prendo un tombino, o qualsiasi altra malformazione sull'asfalto, sento un colpo anche sotto la sella (lo sento anche dalle forcelle).
Che prova posso fare per capire se è il mono spompato o altro? :roll:
ciaooooooooo
p.s.- Ragazzi.... incomincio a perdere le speranze... ce n'è sempre una... :cry: :cry:
Ultima modifica di CN57 il giovedì 21 aprile 2011, 14:47, modificato 1 volta in totale.
Giuseppe
...avanti è la vita!!!
Re: Mono spompato o altro?
...fai una prova da fermo e a motore spento così senti bene eventuali rumori: a cavallo della moto giù dal cavalletto e in posizione diritta siediti con forza per far affondare il mono e poi rialzati sulle punte dei piedi notando se la sella ritorna su troppo in fretta (mono non frenato) o con rimbalzi intorno al punto morto, oppure se c'è qualche rumore secco fra la fase di compressione e quella di estensione. Se si verifica una delle due cose (o entrambe) hai il mono "schiumato" (olio e gas mischiati e non più separati) e devi farlo rigenerare :roll:
PS: ma quando hai fatto rigenerare il mono ti hanno cambiato le guarnizioni?
CN57
Messaggio da CN57 »
Sting AB ha scritto:...fai una prova da fermo e a motore spento così senti bene eventuali rumori: a cavallo della moto giù dal cavalletto e in posizione diritta siediti con forza per far affondare il mono e poi rialzati sulle punte dei piedi notando se la sella ritorna su troppo in fretta (mono non frenato) o con rimbalzi intorno al punto morto, oppure se c'è qualche rumore secco fra la fase di compressione e quella di estensione. Se si verifica una delle due cose (o entrambe) hai il mono "schiumato" (olio e gas mischiati e non più separati) e devi farlo rigenerare :roll:
:o :o
Parli facile tu, che sei alto... io sono più piccolo e non tocco tanto bene a terra da fare una manovra simile. :giullare: :giullare:
Mi farò aiutare da mio figlio.
Per intanto, come deve essere posizionata la manopola del precarico? :roll:
Il mono me lo hanno rigenerato e non so che interventi hanno fatto. :nonsò: :oops:
So solo che adesso ho la molla viola. :roll:
ciaooooooooooo
Giuseppe
Il colpo secco lo imputerei anche a un allentamento della vite che tiene il moto agganciato al telaio sotto la sella... almeno a me era successo quello. Per stringerla devi levare i fianchetti, alla vite ci arrivi dai "fori" presenti sul telaietto.
CN57
Messaggio da CN57 »
:o :o
ciaooooooooooo
Ieri sera quando sono arrivato in box ho provato, da solo, a fare le manovre che mi hai detto ma non ho notato nulla di anomalo. :nonsò:
Sarà perchè non riesco a imprimere la forza che bisognerebbe? :oops: :oops:
Farò altre verifiche.
ciaooooooooooooooo
Giuseppe
CN57
Messaggio da CN57 »
stasera, velocemente, ho fatto un'altra verifica e mi sono accorto che la catena ha un gioco superiore ai 15mm (da manuale).
:roll: Potrebbe essere quello il forte rumore che si sente quando prendo un tombino?
Giuseppe
Electro
Messaggio da Electro »
e si giuseppe me lo faceva la vecchia capona, poi me l'avevano sistemata ed era tutto a posto
Electro on the air
skype:electramarco
sponza.marco1985@gmail.com
