Liquido freni e frizione. Questo puo' andare bene?
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Premetto che non ho in zona un ricambista specializzato in moto e quindi sono andato da un auto ricambi generico.
Ho acquistato del liquido freni DOT4 per fare il cambio visto che quello che ho nelle pompe ha già un paio d'anni.
Libretto uso e manutenzione della mia Rally Raid prescrive:
- per i freni DOT4 (compatibile DOT5)
- per la frizione DOT5 (compatibile DOT4)
e qui nascono le seghe mentali..... e poi non si puo' usare lo stesso per la frizione? Nei coperchi delle pompe riporta di usare DOT4 :roll:
Questo va bene? :roll:
AndreaFriulToscano
Moto: Aprilia Caponord ETV1000
Tel: 3356617888
Re: Liquido freni e frizione. Questo puo' andare bene?
Messaggio da AndreaFriulToscano »
Ciao per quanto vedo il liquido che usi va bene. Inoltre posso dirti che puoi usare anche il DOT 5 che e' più performante ma allo stesso tempo più igroscopico. Io uso DOT 5 sia per i freni che per la frizione e mi trovo bene ma lo cambio ogni anno. Ciao e spero di esserti stato di aiuto.
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
Giotek dice di provare il DOT 5.1.... :roll:
flyman1967
Moto: BMW R1200GS MY2007
Messaggio da flyman1967 »
Andrea599_71 ha scritto:Ciao per quanto vedo il liquido che usi va bene. Inoltre posso dirti che puoi usare anche il DOT 5 che e' più performante ma allo stesso tempo più igroscopico. Io uso DOT 5 sia per i freni che per la frizione e mi trovo bene ma lo cambio ogni anno. Ciao e spero di esserti stato di aiuto.
io non metterei Il dot 5 in un impianto certificato dot 4 (problemi alle guarnizioni e ai gommini).....il dot 5.1 dovrebbe avere risolto questi problemi; ma ogni 6 mesi-1 anno lo devi cambiare, perchè assorbe un sacco di umidità........
dot 4 di ottima qualità e non hai problemi...
Meglio avere le braghe rotte nel culo che il culo rotto nelle braghe!
teuz74
Messaggio da teuz74 »
Quoto al 100%
Io uso il DOT4, anche di marche differenti.
Teoricamente DOT uguali sono miscelabili tra loro senza problemi ma, almeno io, ho sempre preferito sostituirlo per intero per non avere miscele
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
BOBo
GPS man
GPS man
Messaggio da BOBo »
GheGhe ha scritto:Giotek dice di provare il DOT 5.1.... :roll:
Io metterei il DOT 53336363663663366636378489588'8'8'08288898983098209840982094478548
così per provare :wink:
Il produttore, Brembo, cosa prevede?
Punto.
Meno grappa più cent'erbe
andydj31
teuz74 ha scritto: Quoto al 100%
Ok perfetto... posso fare anche la frizione quindi?
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Punto.
E a capo.... :giullare:
Diceva anche di fare lo spurgo ogni tanto.... :tie:
teuz74
Certamente
Ricorda solo che la qualità intrinseca dai prodotti comunque varia da marca a marca indi per cui le sostituzioni o rabbocchi del fluido varia a seconda della bontà del prodotto
È come per gli olii motore, rispondono alle stesse normative e prove di qualità ma il comportamento, ci siamo accorti negli anni, è comunque variabile
BOBo
GPS man
GPS man
Messaggio da BOBo »
Con un' olio frizione di 3 anni c' era poco da spurgare :oops:
