ESTRATTORE CUSCINETTI RUOTE FAI-DA-TE
Inviato: giovedì 12 maggio 2011, 12:13
da andrema
Magari ho scoperto l'acqua calda, comunque dovendo sostituire i cuscinetti ruote ci si trova davanti il problema estrattore.
Quelli "ufficiali" tipo USAG ecc costano un botto, ho fatto un mix delle soluzioni proposte da Francis e Gianlu, e voilà la soluzione più semplice, efficace, ed economica :salta: :salta: ...alla faccia dello sborone :D
In una ferramenta ben fornita ho trovato questo tassello ad espansione diam. 24 considerando che i cuscinetti anteriori della capo sono diam 25 al costo esagerato di 3 euro.
http://img34.imageshack.us/img34/3852/sdc11120h.jpg
Basta infilarlo nel cuscinetto, tenerlo fermo (io ho usato le pinze a pappagallo) e avvitare la vite (Senza esagerare tanto non scappa)
http://img841.imageshack.us/img841/3319/sdc11121.jpg
Girare la ruota dalla parte opposta e con un tubo o simile battere fino alla fuoriucita del cuscinetto. Idem per l'altro cuscinetto.
Io l'ho appena fatto e vi assicuro che è un gioco da ragazzi.!!!!!!!
Buon lavoro :wink:
Re: ESTRATTORE CUSCINETTI RUOTE FAI-DA-TE
Inviato: giovedì 12 maggio 2011, 13:33
da GheGhe
Non credo di avere capito la tecnica.... ma a zocca me la spieghi che poi ci provo.... :wink:
Inviato: giovedì 12 maggio 2011, 14:19
da mcr
Inviato: giovedì 12 maggio 2011, 14:43
da Alex-007
Bravo Andrema.........la necessità aguzza l'ingegno!!!!!!!!!! :D
Comunque qualcuno nel forum l'aveva già proposto...........ma facciamo finta di nulla!!!!!!!!! :giullare:
Inviato: venerdì 13 maggio 2011, 12:02
da rsvsteve
ma x i cuscinetti ruota non serve un estrattore...io per cambiare quelli anteriori ho scaldato un po' il mozzo e poi con martello e scalpello li ho tolti senza problemi
Inviato: domenica 15 maggio 2011, 18:40
da glaucot
rsvsteve ha scritto:ma x i cuscinetti ruota non serve un estrattore...io per cambiare quelli anteriori ho scaldato un po' il mozzo e poi con martello e scalpello li ho tolti senza problemi
:champion: :champion: :champion:
Inviato: domenica 29 maggio 2011, 13:50
da Maltese
qui nn si loda l'idea, ma il fatto che Andrea a finalmente toccato la moto con le mani......
:champion:
