CHIUDERE RISOLTO !!
Inviato: martedì 4 ottobre 2011, 7:37
da Aleevo
Ciao a tutti, a giorni monterò il mono posteriore della fg gubellini che ho appena fatto revisionare /modificare in base al mio dolce peso...
ho notato che la filettatura della forchetta di fissaggio inferiore è x una vite M10 passo metrico 60 ° 1,25 ( e non passo 1,5 come la maggior parte delle viti m10 che utilizzo normalmente.. )
mi confermate quindi che anche il bullone inferiore che sfilerò dal mono originale ha tale passo di filettatura ??
non vorrei trovarmi a metà lavoro senza poterlo concludere , dovendo uscire in ferramenta !!
attendo lumi
Aleevo
Re: **bullone mono inferiore**
Inviato: martedì 4 ottobre 2011, 8:16
da teuz74
Non ho come me le fiches di costruzione in questo momento ma tutto sommato il problema è facilmente risolvibile.
Procurati un bullone che con passo 1,25 e poi vedrai il da farsi
Inviato: martedì 4 ottobre 2011, 8:20
da Aleevo
cioa, grazie per ora...io ho guardato per bene tutti i ricambi caponord , nello specifico la scheda 9 in cui c'è il mono e tutto il link inferiore..purtroppo indica solo vite m10x47 senza citarne il passo !!
dovrò comprare una vite m10 x 50 passo 1,25 e accorciarla fino a 47 mmm
grazie
Ale
Inviato: martedì 4 ottobre 2011, 17:47
da bugio
A me sembra di ricordare che il passo sia "normale"...
Quando ho messo il Wilbers rispetto all'originale non ha la filettatura quindi ho dovuto rimediare un bullone ed il relativo dato in fretta e furia nel box quindi niente di particolare.
Inviato: giovedì 6 ottobre 2011, 13:21
da Aleevo
Minchia raga che affluenza !!!
tutti a vendere mono originali e nessuno che può controllare il passo della filettatura della forchetta inferiore ??
..piano..piano uno per volta !!!
Inviato: domenica 9 ottobre 2011, 16:16
da Moma
Aleevo ha scritto:Minchia raga che affluenza !!!
Ciao Ale,
così come accade per i più recenti Bitubo oppure per quelli recentemente revisionati, il passo del bullone é diverso da quello originale Aprilia. Io l'ho trovato agevolmente in un negozio specialistico (
http://www.teknoviti.it ma non online, mi sta vicino casa), l'ho preso di durezza maggiore (12.0) e i 50 mm rispetto ai 47 mm non disturbano affatto (c'é gioco a sufficienza nella forchetta). Addirittura mi sono trovato meglio con una vite testa piana a impronta esagonale femmina
Inviato: domenica 9 ottobre 2011, 16:44
da Busanela
Moma ha scritto: una vite testa piana a impronta esagonale femmina
Solo per dovere di cronaca, una vite siffatta si definisce TCEI, Testa Cilindrica Esagono Incassato.
Inviato: domenica 9 ottobre 2011, 17:43
da Moma
Inviato: martedì 11 ottobre 2011, 15:41
da Aleevo
Grazie mille Moma, anche io ho risolto con una vite m10x50 passo 1,25...trovata in una ferramenta molto fornita vicino a dove lavoro...domani grazie a Bugio si cambia il mono...non vedo l'ora !!
grazie ancora!
Aleevo
