info modifca forcelle
Electro
Messaggio da Electro »
Ciao ragazzi facendo lista dei lavori invernali mi chiedevo se sia operazione impossibile montare il kit Matris nel mentre che si cambia olio e paraolio forcelle? Qualcuno l'ha già fatto?
Electro on the air
skype:electramarco
sponza.marco1985@gmail.com
BOBo
GPS man
GPS man
Re: info modifca forcelle
Messaggio da BOBo »
Io non l' ho fatto, ma per te è sicuramente l' occasione ideale.
Meno grappa più cent'erbe
Zarco
Moto: La Poderosa
Messaggio da Zarco »
Electro ha scritto:Ciao ragazzi facendo lista dei lavori invernali mi chiedevo se sia operazione impossibile montare il kit Matris nel mentre che si cambia olio e paraolio forcelle? Qualcuno l'ha già fatto?
Beh l'istallazione del kit prevede lo smotaggio degli steli e la sostituzione del liquido (con gradazione e quantità appropriata al nuovo settaggio) .................. quindi, se ho capito quello che intendi, direi che nella opera di manutenzione da te citata, si possa comprendere senza probblemi l'istallazione del kit..................... :wink:
Electro
Ragazzi ma nessuno l'ha mai fatto con le sue mani in modo da avere qualche malizia...
Electro on the air
skype:electramarco
Zarco
Moto: La Poderosa
Electro ha scritto:Ragazzi ma nessuno l'ha mai fatto con le sue mani in modo da avere qualche malizia...
elettro, è una operazione abbastanza semplice ................. non mi pare che occorrano malizie........... :wink:
Electro
ok giampy, ma se metto le molle wirth o quelle un po' più dure cambia qualcosa nel montaggio?
Electro on the air
skype:electramarco
Climber
Messaggio da Climber »
Ciao, non cambia nulla, devi solo stare attento alla lunghezza della molla, altrimenti devi togliere il distanziale, io ho montato quelle della RR e poi ti consiglio un olio 15 e non 20 come dicono loro :wink:
ICE IS NICE
Wakko
Messaggio da Wakko »
la matris vende solo x i modelli orecchiuta,x la mia abs niente? qualcuno l'ha montato anche sull'ultimo modello? avete messo anche le molle o avete tenuto le originali?
Una vacca incontra un pulcino tutto infreddolito che chiede aiuto, la vacca si gira e plaf!!!Un lupo poco dopo passa e vede il pulcino tutto contento al caldo della cacca, lo prende e lo mangia.
Climber
Ciao, il kit Matris, va bene per tutte le capo e io ho messo le molle della RR.
:D
ICE IS NICE
scars1
Messaggio da scars1 »
beh,a parte il fatto che quando ho chiesto info in merito mi e' stato chiuso il post,rimandandomi,in modo poco carino e gentile ad un'altro post(http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 27&t=28644),chiedo umilmente e da ignorante,e' proprio necessario togliere lo stelo della forcella dal fodero?
Grazie.
"Nel dubbio.......accelera.........."
billuce
Moto: SHIVER 750 2011
Tel: 3461244569
Messaggio da billuce »
ciao scars1 se leggi sopra anzi se vedi il disegno e leggi le istruzioni vedrai che e proprio neccessario
CELL 3461244569
scars1
Si,ma sembra che si debbano smontare solo per posizionare il nuovo regolatore di flusso.......boh....meglio portarla in officina.....Grazie tante
Electro
Fammi uno squillo che ti racconto le evoluzioni che abbiamo avuto in fiera io e massimo (billuce) 3480457592
Electro on the air
skype:electramarco
Anche a me attizza il kit matris.Ma io che ho il modello ABS 2004 i distanziali li devo montare o no? Se non sbaglio la mia dovrebbe montare le molle più lunghe modello RR di serie.
