DOT 5.1...
Bimbo75
DOT 5.1...
Messaggio da Bimbo75 »
Ho cercato con la funzione "cerca" ma non e' venuto fuori niente. Dopo 4 anni dall'ultimo cambio ho sostituito l'olio freni e ho messo il DOT 5.1. Qualcuno.di voi[
Lo utilizza?. Le prime impressioni sono positive considerando che ho ,a parte i tubi in treccia, l'impianto originale. Sembra piu consistente la frenata , ma forse e' dovuto al fatto che avevo olio stravecchio prima..
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Re: DOT 5.1...
Messaggio da phoenix78 »
mi sa che il dot 5 non faceva bene alle guarnizioni.
se non trovi sul forum cerca con google
io alla fine preferii il dot 4 come credo consigli mamma aprilia ma questo non conta molto :azz:
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Re: DOT 5.1...
Messaggio da bugio »
Ma perché ci si ostina a mettere il 5.1 su di una moto turistica ?
Il 5.1 è altamente igroscopico, necessita quindi di essere rinnovato spesso inoltre attacca le guarnizioni.
Secondo me è un errore metterlo.
Cambiate olio più spesso, io lo faccio una volta l'anno, e problemi legati all'olio ne avrete pochi.
Re: DOT 5.1...
bugio ha scritto:Ma perché ci si ostina a mettere il 5.1 su di una moto turistica ?
Quotone :roll:
teuz74
Re: DOT 5.1...
Messaggio da teuz74 »
Se ben ricordo le guarnizioni Brembo in uso sono compatibili a DOT 4 e DOT 5.1, vietatissimo il DOT 5
DOT 5.1 resiste meglio ad altissime temperature, impossibili da raggiungere per noi visto il tipo di moto che guidiamo, a meno che non si è dei manici spaventosi
DOT 5.1 però ha caratteristiche idroscopiche molto maggiori a 4 per cui andrebbe sostituito ogni 6 mesi mentre il 4 ci si può permettere di lasciarlo anche un anno e nulla cambia tutto sommato
Usate il 4.0 e mettetevi il cuore in pace :wink:
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
bandier
Re: DOT 5.1...
Messaggio da bandier »
Non so se era un difetto delle mie gurnizioni, ma io avevo messo il 5.1 su un cbr 600 poi mi sono accorto che i dischi si cuocevano erano diventati blu, questo perchè i pistoncini delle pinze non ritornavano e la moto rimaneva sempre un po frenata. Quando me ne sono accorto e o controllato, i gommini di tenuta dei pistoncini si erano gonfiati.
Cambiato l'olio con il 4 non ho più avuto problemi.
questa è la mia esperienza.
Immagine Mi raccomando stringete bene il filtro dell'olio!
giotek
Moto: ZZR 1400
Tel: 3382279335
Re: DOT 5.1...
Messaggio da giotek »
Leggo del buon senso in tutte le risposte ma come sempre il giudicare più idoneo è sempre un fattore personale.
Si potrebbe osservare che visto che l'amico Bimbo 75 pesa mooolto più dei 70 kg (non vorrei sbagliarmi ma non siamo molto lontani dal doppio,se mi sbaglio Bimbo 75 perdonami))di qualcuno che scrive SE ha intenzione di farsi dei passi alpini carico di valige non ha fatto male ad utilizzare il 5.1 visto che il freno posteriore ha dei grossi limiti.Se si osservasse SOLO questo problema ci sarebbe da usare il 6.1 e sostituirlo a settembre (non risolvendo il problema di fondo).
Che il 5.1 crei problemi con le guarnizioni mi è nuova,forse QUALCHE 5.1 (contenente una certa parte di siliconi) mescolato a quello esistente non perfettamente sgrondato e di caratteristiche fisico/chimiche molto diverse ed incompatibili.Altra storia il 5 che come sappiamo è siliconico ed usato solo in alcuni cessi di Harlay che hanno l'impianto progettato per ospitarlo.
Questo per dire che a volte certe scelte sono dettate da considerazioni/usi del mezzo personali e che la soluzione "standard" se perfettamente funzionale può non esserlo per usi del mezzo "fuori standard" o per minimizzare problemi esistenti.
Importante è essere coscienti di quelo che facciamo,che questo sia una scelta e non solo "sullo scaffale c'era quello e l'ho preso"
Giotek
ImmagineImmagine Immagine
Bimbo75
Re: DOT 5.1...
giotek ha scritto:Leggo del buon senso in tutte le risposte ma come sempre il giudicare più idoneo è sempre un fattore personale.
Giotek
Il buon Giotek ci ha preso in pieno ...sono 133 kg ( forse anche qualcosina di più) nudo :oops: :oops: :oops: ...carico spesso la Leti e il trittico di valige e borsa da serbatoio :roll: :roll: , appena posso sono su passi appenninici se non alpini :wink: :wink: ...Almeno due volte l'anno mi faccio Stelvio ,Mortirolo e Gavia...al più presto mi vado a fare lo Zoncolan ( pendenze del 20%).... Se devo essere sincero ho messo il 5.1 da tre gg e ci ho fatto solo 250 km delle mie montagne e ,sarà l'effetto placebo, sarà che il vecchio dot 4 che avevo era veramente vecchio ( :evil: :evil: BESTIA a me che proprio con tutte le accortezze con cui tratto la Capo non ci ho pensato a tenerlo sostituito nei tempi appropriati :evil: :evil: ) la moto frena mooolto ma molto meglio, la gommosità che c'era prima è sparita, la frenata è molto più efficace e consistente e anche il posteriore ......frena , nei suoi limiti conosciuti naturalmente.... Pace se devo cambiarla ogni sei mesi ( non sono certo i 12 euro di olio all'anno che mi rovinano...). L'unica paura era per le guarnizioni delle pompe ..ma da quel che ho letto nei vari forum è tutto compatibile ( MAI usare su i nostri impianti il 5 che non c'entra una MAZZA con il DOT 3, 4 e il 5.1)..l'unica accortezza e sostituirlo mooolto più spesso del Dot 4...Ma per metterci il cuore in pace mi sembra di aver capito che c'è anche il SUPER DOT4 che ha caratteristiche superiori al 4 senza essere cosi igroscopico come il 5.1 :salta: :salta: :salta: :salta:
Bimbo75
Re: DOT 5.1...
Giotek
giotek
Moto: ZZR 1400
Tel: 3382279335
Re: DOT 5.1...
Bimbo75 ha scritto:[l'unica accortezza e sostituirlo mooolto più spesso del Dot 4...Ma per metterci il cuore in pace mi sembra di aver capito che c'è anche il SUPER DOT4 che ha caratteristiche superiori al 4 senza essere cosi igroscopico come il 5.1 :salta: :salta: :salta: :salta:
Un consiglio da amico,spassionato,da persona che non usa mezze misure/termiini e che rispetta le scelte degli altri ma alcune volte non le condivide:
sbaglia da solo,non seguire i consigli su una scelta da te considerata/valutata non idonea,riconosci i tuoi errori,ammetti che non sei infallibile ed alla fine fai come c@@o ti pare se credi che la tua scelta sia funzionale,c'è chi non distingue i "termini" o gli "scenari" di certe scelte e tende a generalizzare.Io personalmente preferisco "schiantarmi" perchè non ho saputo dosare i freni che ho che "schiantarmi" perchè i freni della Capo fanno cagare,con 5 valige,il pieno e la Simo dietro.
Scelte,devono essere scelte,delle quali siamo tenuti/disposti a rispondere,di persona
Giotek
Ps-non sta scritto da nessuna parte che l'RBF 660 (super dot 4) non sia igroscopico come il 5.1,sta scritto che è classificato/etichettato 4.0 perchè non ha i requisiti necessari alla classificazione dot 5.1 che prevede prove a temperatura di svariati gradi sotto lo 0 (che non supera..chi se ne frega)ma è di fatto igroscopico quanto il 5.1 anche se ha punto di ebollizione addirittura superiore al dot 5.1.Quindi chi usa rbf 660 stia tranquillo quanto chi usa il 5.1,non un poco di più.
Ps-II La Motul con l'RBF 660 non specifica da nessuna parte che si possano rispettare i termini di cambio/sostituzione del dot4 ma si limita ad elencare le positive caratteristiche del prodotto.
http://www.motul.com/system/product_des ... 1301047402
Bimbo75
Re: DOT 5.1...
.....Giotek sei sempre eccezionale :wink: !! Grazie per le tue delucidazione tecniche che mi tolgono dubbi ..Il " per sentito dire" a volte è più pericoloso che il " non sò"....Vado di 5.1 allora con serenità..... :wink: :wink:
giotek
Moto: ZZR 1400
Tel: 3382279335
Re: DOT 5.1...
Bimbo75 ha scritto:.....Giotek sei sempre eccezionale :wink: !! Grazie per le tue delucidazione tecniche che mi tolgono dubbi ..Il " per sentito dire" a volte è più pericoloso che il " non sò"....Vado di 5.1 allora con serenità..... :wink: :wink:
Tua SCELTA,sai che dovrai sostituirlo più spesso,ne conosci i limiti,perchè NO se se è una SCELTA COSAPEVOLE???
Questa tua scelta è finalalizzata a precise situazioni di utilizzo del mezzo,chi non la condivide fornirà altra soluzione al problema,se ci sono (NO),se possono essere funzionali.(pagliativi).Un mezzo con 200 kg di passeggeri 3 borse + quella serbatoio..lasciamo stare,stiamo parlando di uso "non previsto" del mezzo ed ogniuno si "arrabatta". come puo...o cambia moto.Io ho cambiato un'fjr1300 del 2009 con 19.000 km per una Capo..sono proprio un'idiota.. o forse no,alla fine ci ho "guadagnato" 2000 euro..."tirati su le ciocce" (si dice a Firenze).
Giotek
