Biellette e dintorni...
Inviato: venerdì 31 agosto 2012, 8:19
da CN57
Si parla sempre di biellette più corte alle originali per alzare la moto, ecc... ecc...
Ma... :roll: se si volesse allungarle per abbassarla leggermente? :o
Si può fare? Implica qualcosa?
Naturalmente si esclude qualsiasi tipo di fuoristrada.
Scusate la domanda un pò fuori tendenza... :oops:
Re: Biellette e dintorni...
Inviato: venerdì 31 agosto 2012, 8:37
da Tommy
Giuseppe...
Ma una sella ribassata?
O volevi fare proprio un esperimento x cambiarci l'assetto?
Inviato: venerdì 31 agosto 2012, 8:55
da phoenix78
io le ho avute quasi da 12mm e le forcelle sfilate fino a toccare il manubrio.
ovviamente è l'estremizzazione ma la moto era una chiavica da guidare, lenta e pesante. un disastro insomma. ti consiglio vivamente di non toccare le biellette standard e di provare una sella ribassata, come consigliato da tommy. nella mia prima capo l'avevo come opzional e quando la voleva prendere mio padre, la metteva su e andava. se poi ancora non basta fanne una su misura, lasci la stessa imbottitura per stare comodo ma la sfini molto ai lati :wink:
Inviato: venerdì 31 agosto 2012, 9:06
da CN57
La sella ribassata ce l'ho già!
Era solo per capire se si ottimizzava ancora un pò di più l'appoggio dei piedi a terra.
Comunque da quando ho la sella ribassata l'appoggio è migliorato molto (tocco quasi, ne manca ancora un pelino, con tutto il piede)... :ok:
Più che altro era una curiosità. :roll:
Grazie delle info!!! :salam:
Inviato: venerdì 31 agosto 2012, 9:43
da Sting AB
Tocchi quasi con tutto il piede e non ti basta? :D Io da quando mi è partito il precarico del mono tocco con mezzo piede (ma con biellette RR, sella rialzata e mono RR) e mi sembra di essere seduto per terra :giullare:
Inviato: venerdì 31 agosto 2012, 10:28
da ELBANO
Giuseppe, senti GioteK...Lui sulla sua RR le ha messe da 107mm...
Elbano
Inviato: sabato 1 settembre 2012, 21:23
da giotek
Vista la mia modesta altezza (1,70),l'altezza della seduta originale RR,che mi impongo di toccare almeno con un piede con tutta la pianta,che le selle più sono alte e meno affaticano le chiappe a vantaggio anche della postura di guida,che abbassando troppo il baricentro la moto "gira male"................sono oggi arrivato ad utilizzare biellette di 101 e sella standard ribassata di 1 cm ottenedo il massimo PER ME.
Ho provato biellette RR-101-104-107 in abbinamento a diversi tipi di sella.Con le 107 posso utilizzare le/la selle RR ma la ciclistica ne risente e mi sono ritrovato ad avvicinarmi alle biellette RR giocando putroppo anche sull'altezza dell'imbottitura della sella di serie Capo standard.
Diciamo che visto il baricentro alto della moto,la sua stazza e peso,che non ho più la forza di 10-20 anni fa...specie nelle manovre lente/da fermo ho cercato un compromesso per "gestire al meglio la bestia".
Forse la soluzione per l'amico CN57 è quella di biellette di 106-107 se ora ha le standard o 101-102 se ha sotto le RR,provare non nuoce e non sarebbe strano che poi magari esclamasse "se ci avevo pensato prima...."
Giotek
Inviato: domenica 2 settembre 2012, 15:19
da CN57
giotek ha scritto:Vista la mia modesta altezza (1,70),l'altezza della seduta originale RR,che mi impongo di toccare almeno con un piede con tutta la pianta,che le selle più sono alte e meno affaticano le chiappe a vantaggio anche della postura di guida,che abbassando troppo il baricentro la moto "gira male"................sono oggi arrivato ad utilizzare biellette di 101 e sella standard ribassata di 1 cm ottenedo il massimo PER ME.
Giotek
Ciao Giotek, anche io sono "alto" 1,70 :oops: e con la capona, all'inizio, avevo qualche problema. Toccavo solo con le punte dei piedi. :o Poi ho messo la sella ribassata e va molto meglio. Il problema c'è quando devo fare manovra da fermo che non ho tanta presa a terra e basta un piccolo sassolino che il piede mi parte e rischio di cadere insieme alla moto. :cry:
Solo per quello. Per il resto va bene. :wink:
Inviato: domenica 2 settembre 2012, 20:15
da xlu
Caro Giuseppe,
rispettosamente, hai mai pensato a spessorare gli scarponi, suole di vibram, in genere guadagnare quel cm sotto la suola? Concordo in pieno con giotek, abbassando la moto dietro questa diverrà sottosterzante e perderà luce a terra in curva e a pieno carico, comunque intaccando l'equilibrio dinamico che è uno dei punti forti della moto.
Luca
Inviato: domenica 2 settembre 2012, 21:09
da giotek
xlu ha scritto:Caro Giuseppe,
Luca
Tu scrivi cose intelligenti e giuste ma io sono molto pratico e credo che prima di attuare certe "diavolerie" il montare le biellette di 2mm di interasse maggiore ed abbassarre gli steli di 3mm sia una soluzione più semplice/attuabile/a basso costo.
Quando il sentire la moto "sotto controllo" E' importante fanculo a piccoli problemi di inserimento,la Capo non è un'R1.
Giotek
Inviato: domenica 2 settembre 2012, 21:12
da gioroma
Luca
Giotek
quotone........ :tutticontenti: :tutticontenti:
