forcelle rovesciate e mono
Folgore85
Messaggio da Folgore85 »
Forcelle rovesciate e nuovo mono ma quali?????
Re: forcelle rovesciate e mono
eccheminchiadimotohai................. :tie: :tie: :tie: :tie:
Folgore85
Dai le voglio montar su
Secondo me ti imbarchi in un'impresa ciclopica.
Ammesso che trovi delle forcelle della stessa lunghezza, con la stessa corsa, devi poi cambiare sicuramente:
piastre di sterzo
pinze freno
parafango
e molto probabilmente: dischi, cuscinetti di sterzo e cristo, mozzi (o almeno fare degli adattamenti).
Mi ero messo a cercare per fare la stessa cosa sulla Pegaso, ma a prezzi umani non ho trovato nulla di adattabile.
Se invece hai budget faraonico puoi fare qualsiasi cosa, ma, anche avendo fortuna di trovare componenti adattabili usati, secondo me non spendi meno del valore della moto. :roll: :roll:
Per il mono discorso piu' semplice, a livello tecnico, ma costi sempre alti.
teuz74
Messaggio da teuz74 »
il mono è fattibile, Bitubo secondo me offre il meglio del meglio per la nostra moto
Ma forche rovesciate... lavoro assurdo, meglio sfruttare al meglio ciò che abbiamo, modifica olio, molle e precarico variabile
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
anche la Mupo li produce per la Capona
http://www.ebay.it/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
Io ho Montato il sachs della RR e mi trovo veramente bene per la forca è un'impresa titanica! :o
Una vera scimmia da sceicco sarebbe questa:
http://www.ebay.it/itm/FORCELLE-USD-50- ... 712wt_1198
Con attacco radiale per le pinze freno e con la regolazione giusta sarebbe una goduria :wow: :wow: :whoa: :whoa: :pantpant: :pantpant:
Nel prezzo sono comprese piastre di sterzo e riser manubrio minkia se avessi i soldi la prenderei subito!
maisoon
Messaggio da maisoon »
X il mono sono d'accordo rr va benissimo!! x la forcella , quella rovesciata, è soltanto un fatto estetico e di moda ( a parte la polvere che può entrare negli steli )si può portare al meglio anche la forcella tradizionale spendeno moooooolto meno. :azz:
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
Homer75 ha scritto:Una vera scimmia da sceicco sarebbe questa:
A parte il costo, hanno un solo attacco per la pinza freno. Sulla Capo non mi pare il caso... :roll: :roll: :roll:
maisoon
Credo che il piedino destro x la pinza si può aggiungere !!!!
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
giotek
Moto: ZZR 1400
Tel: 3382279335
Messaggio da giotek »
3000 euro per la forcella e basta?Per poco di più ti do la moto intera (RR)con 3 triple bridge radiali e pasticche zcoo da 75 euro a pinza oltre ai 3 dischi braking nuovi di zecca :giullare: :giullare: :giullare:
Giotek
Se avessi i soldi mi comprerei altre 3 moto. :giullare: :giullare: :giullare:
ImmagineImmagine Immagine
Giotek
E come non quotarti Giorgio?
Se avessi i soldi ora sarei a Santo Domingo sotto falso nome! :giullare: :giullare:
Se vogliamo fare gli sboroni.... che dire di questa allora
http://www.wrs.sm/it/sospensioni-forcel ... to-gp.html
