Fissaggio fanale posteriore con piastra led
mannion0
Messaggio da mannion0 »
Ciao a tutti,
Vi risulta che il del fanale posteriore non calzi perfettamente n quella sede dell'or quando si inserisce la piastra led?
Re: Fissaggio fanale posteriore con piastra led
Direi di no....
La piastra a led la devi bloccare infilando i perni del fanale (lato parabola per intenderci) nei due buchi a lato del circuito stampato. Se non erro, meglio metterci due oring che la tengano in posizione fintanto che tu non abbia poi montato il trasparente rosso (che ti consiglio di tenere premuto con delicatezza mentre avviti le due viti, altrimenti risulterà che queste avvitandosi mettano in trazione la struttura con il rischio di crepe (subito o piu avanti) proprio in prossimità della battuta vite...
Non so se sono riuscito ad essere comprensibile :oops:
mannion0
Ciao Moma,
grazie per il tuo intervento, sei stato chiaro e penso di aver capito, ma dalle foto si vede che la sagoma della piastra dei led non è ritagliata correttamente per essere inserita all'interno della parabola e consentire al perimetro del fanalino di plastica di entrare nella sede della guarnizione, sbaglio qualcosa?
Ah, ma io avevo nua piastra led diversa dalla tua... quella si fissava alla perfezione! :ok:
mannion0
D@rione ha scritto:Ah, ma io avevo nua piastra led diversa dalla tua... quella si fissava alla perfezione! :ok:
Ma esistono piastre led di dimensioni diverse? :miarrendo:
Come ultima spiaggia potrei rimuovere la sede lampadina con il cavo e inserire 2 classiche lampadine a filamento?
Ma la piastra su cui sono installati i led di che materiale è fatto? Puoi limare? tagliare...?
mannion0
E' di lamierino ma comunque i fori per le viti non combaciano con il PCB dei led, direi che è proprio sballato....
A questo punto non è più semplice tornare alle lampadine?
e rinunciare al faro led?? GIAMMAI!!! Piuttosto lima la parte superiore del supporto fino a che i buci non combaciano.
Ma questa piastra led da dove viene?
giancarsenio
Messaggio da giancarsenio »
Prova a tagliare/limare il possibile....ma anche sostituirlo non sarebbe na cattiva idea.
Ti spiego: da quanto vedo sono 30 led 3528 derivati da delle led strip, non i migliori come luminosità... markil se non ricordo male li realizzava con dei superflux e ne montava 36.
Ora se ti piace l'estetica ok, ma sull'efficacia ho qualche dubbio.
mannion0
Grazie a tutti,
senza limare, smerigliare, grattare non potrei cambiare la piastra led con una compatibile con le dimensioni della parabola e con led migliori?
mannion0 ha scritto:Grazie a tutti,
Avoglia... ma sono introvabili....
prova a contattare Markil e senti se ne ha una in "magazzino"... o se magari avrebbe voglia di costruirtela....!
mannion0
Hai un suo riferimento?
Mi rimane la perplessità da dove proveniva la piastra led montata, esistevano di serie B che mal si adattavano alla parabola?
Mai sentita una cosa del genere.
Cerca "Markil" fra gli utenti, trovi la sua mail nella sua firma!
mannion0
Markil contattato, su quale cifra siamo per un faro led?
mi pare una trentina d'eurozzi ma non vorrei dire una bischerata! Hai chiesto anche a lui?
