filettatura mono andata
- Haga41
- Moto: Aprilia Caponord 2001
Ero pronto a rimontare il mono appena revisionato da giotek, e mentre chiudevo manualmente la vite inferiore sulla forchetta del mono mi accordo che dall'altra parte del foro inizia ad uscire qualcosa.
Inizialmente pensavo a della sporcizia, grasso e polvere che era nella filettatura, ma poi vedo che é roba metallica.
Dopo altri due giri di vite mi accorgo che era il filetto, é letteralmente uscito come se fosse un riporto o un elicoide.
Mi sono ritrovato in mano tutta la filettature, sotto la foto del filetto arrotolato sulla vite
Alla fine weekend sulla poltrona in attesa della riparazione.
Io ho intenzione di procedere in questo modo
1)Maschiare e rifilettare la forchetta del mono
2) inserire elicoide in acciaio
3)mettere una vite leggermente piu lunga con controdado
A qualcuno é successo? Se si come avete risolto?
Re: filettatura mono andata
Se c'e' lo spazio, perche' non procedi direttamente col punto 3?
- Haga41
Si, era la prima cosa che ho pensato ma ci sono due problemi:
- le viti di quel modo sono da 50 o 60, ma una é corta e l'atra e lunga, ma spazio c'é ne veramente poco
- senza filetto il foro é leggermente piu largo ed ho paura che poi balli troppo
La vite me la faccio accorciare un po e i dado servira solo per sicurezza, il grosso lo fara l'elicoide
Haga41 ha scritto: - senza filetto il foro é leggermente piu largo ed ho paura che poi balli troppo
- Haga41
Grazie del consiglio.
Ma non ho trovato una vite lunga il giusto e della stessa classe
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Sicuramente con 1 elicoil è meglio, ma se in alternativa vuoi fare qualcosa di più veloce trova un bullone commerciale con lo zoccolo non filettato lungo poco meno della forchetta del mono,lo tagli a misura e metti il dado, poi con comodo fai la riparazione come da te descritta
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
- Haga41
Lunedi metto l'elicoide, non mi conviene montare e rismontareFuturomane ha scritto:Sicuramente con 1 elicoil è meglio, ma se in alternativa vuoi fare qualcosa di più veloce trova un bullone commerciale con lo zoccolo non filettato lungo poco meno della forchetta del mono,lo tagli a misura e metti il dado, poi con comodo fai la riparazione come da te descritta
- D@rione
Senti anche Giotek cosa ti consiglia....
- Haga41
D@rione ha scritto:Senti anche Giotek cosa ti consiglia....
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Se consideri che i mono aftermarket hanno la vite più lunga chiusa da un bullone io non mi farei troppi pensieri e farei uguale anche per il mono originale.
- Haga41
Avevo la possibilità di mettere l'elicoide a gratis, fatto fare nell'officina dove lavoro.bugio ha scritto:Se consideri che i mono aftermarket hanno la vite più lunga chiusa da un bullone io non mi farei troppi pensieri e farei uguale anche per il mono originale.
Rimontato tutto e chiuso a coppia, dovrebbe tenere.
Voelendo si puo mettere dado di sicurezza
- OnlyVu
Io l'autobloccante ce lo metterei...in quel punto, meglio sicuramente abbondare.Haga41 ha scritto:Volendo si puo mettere dado di sicurezza
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
1 dado lo metterei anchio, in questo caso puo bastare anche un dado normale
