controllo/serraggio ghiere cannotto di sterzo
pipo1961
Messaggio da pipo1961 »
senza smontare ruote, pinze freni, parafango, alzando la moto con il giampicavalletto.
in pratica un paio di mesi fa ho sostituito i cuscinetti di sterzo e adesso mi ha preso la fissa di verificarne il serraggio, però
al pensiero di smontare tutto :x
un saluto
Ultima modifica di pipo1961 il domenica 13 luglio 2014, 9:00, modificato 1 volta in totale.
________________________
Re: controllo/serraggio ghiere cannotto di sterzo
pipo1961 ha scritto:senza smontare ruote, pinze freni, parafango, alzando la moto con il giampicavalletto.
un saluto
ma non ti basta allentare il dado centrale del canotto le viti del cristo superiore delle forcelle per poter accedere alla ghiera?
pipo1961
[/quote]
ciao[/quote]
si e dopo devo tirare su manubrio e cristo superiore e mi rimane l'avantreno tenuto solo dal cristo inferiore e al quel punto nn
riesco ad immaginare se mi viene giu' tutto o rimane stabile e mi permette di lavorarci o ............
ELBANO
Re: R: controllo/serraggio ghiere cannotto di sterzo
Messaggio da ELBANO »
Ciao Pippo...devi smontare:
Il tappo esagonale
Allentare le viti della piastra di sterzo superiore ..
E spostare tutto...
Pieghi i labbri delle rosette e allenti la prima..
Tiri a coppia quella sotto...e serri quella sopra ...ripieghi i labbri ..e rimonta tutto.
NON C'E BISOGNO DI SMONTARE ALTRO...le rosette tengono su tutto..
Elbano
...Carbonaro DOCG...
lociopotter
Moto: Triumph Tiger 800 XC
Messaggio da lociopotter »
se la alzi sul cavalletto centrale non dovresti avere alcun problema con il solo cristo inferiore... :segreto: penso non dovrebbe esserci nessun problema nemmeno se il lavoro lo fai sul laterale...
pipo1961
...intanto grazie per il supporto :ok:
appena mi ricapita mezz giornata libera, provo
pipo1961
allora, operazione effettuata,alzando la moto e smontando solo il cristo superiore.
In effetti ho trovato le ghiere lente, l'impressione che avevo era giusta, eppure era stretta, nn con la
dinamometrica ma era stretta..... assestamento dei cuscinetti nn inseriti bene?
Ristrette, ho dovuto effettuare l'operazione con martello e punta in quanto nn potevo inserire la chiave a settore
per la presenza degli steli forcelle.
un saluto
Bimbo75
Messaggio da Bimbo75 »
Ho un urgenza..mi sapete dire al volo se la rondella di sicurezza (quella con i lembi da piegare) e' commerciale , se ha um codice o se e' solo ricambio aprilia?
pipo1961
mi dispiace bimbo ma nn ti posso aiutare in quanto le mie nn si sono rovinate, però ti faccio una domanda..
quante rondelle di sicurezza hai trovato? io 2 accoppiate...
pipo1961
Bimbo75
Ciao . C'è ne solitamente una. Anche se guardi l 'esploso ne fa vedere solo una.Per ora ne ho recuperata una ma non so se può essere adattata...
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Quelle commerciali non sono non hanno le stesse misure, io visto il basso costo non ho nemmeno provato ad adattarle, le ho mandate a prendere in Aprilia
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Bimbo75
Futuromane ha scritto:Quelle commerciali non sono non hanno le stesse misure, io visto il basso costo non ho nemmeno provato ad adattarle, le ho mandate a prendere in Aprilia
Ciao futuromane...Prese tre commerciali ma sarebbero da adattare e non so con che risultato (tre 1,5 euro :ok1: :ok1: )
--Ordinata da Fiore (che devo ringraziare ancora per la velocita di spedizione) originale ....Però 14 euro :firedevil: :firedevil: (!!!) più spedizione....Solita ladrata dei ricambi originali ,non che le altre marche siano a buon mercato, anzi, ho un amico che sta ancora bestemmiando per un freccia anteriore suzuki V-Strom... :devil: :devil:
Futuromane
Tel: 347 0626511
Se le prendevi dal conce di zona almeno risparmiavi le spese di spedizione
Bimbo75
Quale conce di zona??? :evil: :evil: :evil: :evil: zona Parma-Reggio è una tragedia :firedevil: :firedevil: .A parte che siamo alla settimana di ferragosto e la vedo dura trovarne di aperti fino a fine Agosto..A Parma il conce storico è fallito 4 anni fa ..e quello che ha preso il marchio ora non tiene ricambi in casa e li prende su ordinazione ( se come è successo a me)o ti manda dal ricambista generico della città e voci di corridoio dicono che Aprilia gli abbia tolto la concessionaria in questo periodo..Reggio non è meglio...uno vende solo sputer Aprilia.... :disperato: :disperato:
