Centraggio ruota anteriore
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Messaggio da MIT0590 »
Salve a tutti
Ho un problema con la mia capona.
Sta sera, appena arrivato dal lavoro, mi sono messo a smontare le pinze del freno per montare le staffe e le pinze a quattro pistoncini triple bridge assiali.
Purtroppo mi sono reso conto che i dischi non sono centrati rispetto ai piedini delle pinze sulla forcella.
A qualcuno è capitato questo problema?
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Re: Centraggio ruota anteriore
Praticamente ho queste misure tra il piedino freno e dischi freno
A sinistra
E a destra
E il problema è che il disco sinistro tocca sulla pinza.
non è che hai montato le piastre x la modifica davanti e non dietro il piedino?.......
fai delle foto e postale che i Guru ti aiuteranno............... :ok1:
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Queste misure le ho prese senza montare nulla. Ho solo smontato le pinze originali e misurato col calibro la distanza tra i piedini e dischi
.............fai delle foto ..................... :doppiok:
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Non si vedono quelle del secondo messaggio? Con le foto del calibro con le misure?
fotografa il disco con la pinza......... :ok1:
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Eccole, la pinza sx e le due staffe vicino al disco
sembra che hai montato le staffe al contrario
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Ma le staffe sono obbligate, soprattutto perché due fori sono filettati e due no, perciò non credo che si possono montare al incontrario... Sembra proprio che il cerchio sia spostato di 1mm dal altra parte...
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Nessuno non sa che problema può essere e come si può risolvere?
Intanto sta sera ho smontato e rimontato per bene la ruota anteriore però mi mancava sempre 1mm a sx e per recuperare, ho svitato i due bulloni sotto e ho tirato la forcella tanto che mi serviva e ho stretto i bulloni mantenendo la distanza giusta. Però non so qquant può rimanere in quella posizione con le vibrazioni..
Ti ho mandato una email.
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
OnlyVu ha scritto: Ti ho mandato una email.
Grazie mille
Condivido in pieno il tuo punto di vista e le tue idee e soluzioni. Inizialmente ho pensato a stessa cosa e sembra che è quello che devo fare. Male che vada, se ho la forcella troppo piegata ne ho un altra di scorta da mandare al grande gioteck a revisionare e la monto sotto...
Grazie ancora
