Ciao Ragazzi buongiorno,
da qualche tempo mi capitava che stando in fila la leva frizione staccasse sempre prima nei vari tira e molla con il risultato che ad un certo punto, ovviamente, il motore si spegneva perché aggancia; dovevo mettere in folle per far riprendere forza all'attuatore. in marcia normale nessun problema.
durante la sostituzione dell'olio della frizione mi sono reso conto che l'attuatore maggiorato della factory racing da 30 mm piscia olio. L'ho smontato e la guarnizione sembra ok, ma a quanto pare non è così.
A qualcuno è capitato? ho messo anche un [cerca] sul mercatino perché non so dove trovarla.. in rete niente di sicuro
L'attuatore è quello in foto.
Grazie mille
Al
Perdita olio dall'attuatore maggiorato
- AlCapone
- Tel: 3929999569
- Haga41
- Moto: Aprilia Caponord 2001
Re: Perdita olio dall'attuatore maggiorato
Ciao Al,
credo che li puoi trovare in un negozio di oleodinamica.
io li ho trovati e forse ne ho, ma non li ho mai montati, li ho presi per attuatori originali e maggiorati. ti faccio sapere se li trovo
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Grazie caro, sarebbe fantastico qua su pisa di negozi di oleodinamica non mi pare di sia nulla.. se non li trovi vedrò se riesco a trovare qualcosa nelle città vicine.
Grazie ancora!
Grazie ancora!
- mcr
Mal che vada. se hai una qualche urgenza, ti posso prestare / vendere l'attuare originale Aprilia con il suo Oring quasi nuovo.
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Grazie Michele, prima che intervenisse Haga mi stavo rassegnando all'eventuale piano B.. ho l'attuatore originale che ancora non perdeva.. al limite rimonto quello ma mettere nel cassetto quello maggiorato per cui spesi più di 100 euro mi frebbe girare le balle a manovella.. se Haga mi trova una guarnizioncina per il maggiorato rimetto quello e poi batto a tappeto tutta la zona con calma e ne prendo un paio di scorta, altrimenti rimetto l'originale e faccio la stessa cosa appena rientrato.
e comunque qua si vede che nonostante qualche incomprensione la famigghia è sempre la famigghia
grazie a tutti!
grazie a tutti!
- Haga41
Ciao Al,
vado a casa e ti dico....
cmq per inof la ditta che avevo contattato è questa
http://www.crosa.it/
mi ci ero rivolto per i cuscinetti, ma poi ho scoperto che ha di tutto, oltre alle guarnizioni per filtro olio hanno anche quelle per attuatori della frizione a costi irrisori
- Haga41
Spulciando....
dovrebbe essere uno di questi, ora non ricordo le dimensioni, ci sono sia normali che in viton
https://shop.crosa.it/
- Haga41
Scrivimi su wappo e ti mando foto
- OnlyVu
Se osservi con attenzione il vecchio anello di tenuta, dovrebbero esserci impressi il codice ed il nome del produttore, da quelli puoi partire per una ricerca più approfondita.
Guarda qui : si tratta della tenuta dell'attuatore del GDA by Atmavictu.....potrebbe anche darsi che tutti i...maggiorati abbiano un' misura unica.
Potresti anche misurare i valori di quello che hai da sostituire, e confrontarli con questo (le misure sono nella 2a foto, ma se serve posso anche controllartele io su quello che ho).
In ogni caso, se fossero diverse, è probabile che nel catalogo ci sia il ricambio giusto.
Riguardo poi alla concreta possibilità di acquistarlo, non so quanto possa essere agevole o meno....puoi provare a chiedere informazioni qui, oppure utilizzare i riferimenti presenti in questa pagina; c'è anche l'indirizzo dello "store", ed il contatto email.
