Pagina 1 di 2
Cerchione anteriore....
Inviato: martedì 10 agosto 2004, 11:15
da capopaolo
Salve ragazzi, piccolo (o grande problema)...
La scorsa settimana ho avvertito che la moto aveva vibrazioni sul manubrio sui 70 - 80 km./h, e lasciando le mani (per pochi metri e su strada privata) si vedeva ad occhio la vibrazione del manubrio stesso.
Ho pensato prima alla pressione della gomma, controllata ed ok, e poi all'equilibratura della gomma cambiata appena un mese fa.
Sono andato in officina di un mio amico (officina di moto jap e PIaggio.....)
e mi ha detto di lasciargliela.
Essendo amico mi sono fidato, ma quando sono tornato a prenderla mi ha rivelato che:
- la gomma era equlibrata :ok1: ;
- il cerchione presentava delle imperfezioni (piccole ammaccature), non aveva il profilo perfettamente liscio :o :o ;
- aveva cercato di eliminarmi le imperfezioni (caro Moma non ho fatto in tempo a fermarlo), e gli si era rotto un raggio e l'ha sostituito :evil: :evil: .
Ho ripreso la moto e mi sembra che sia peggio di prima :cry: :cry: . (vabbè è un amico e non ho avuto il coraggio di dirgli niente, e poi è andato in ferie)
Secondo voi posso partire tranquillo per le ferie? :roll: :roll:
Inviato: martedì 10 agosto 2004, 19:14
da Moma
Beh, non farci il motogp in vacanza. Certo é che (probabilmente) il cerchio é "sfottuto" per sempre, mi auguro di no (e comunque non sono la perfezione anche appena usciti dalla fabbrica). Probabilmente solo Scardino é in grado di poterci mettere le mani e pochi altri (a volte non ne vale neanche la pena, se l'anomalia é modesta e tollerabile).
Se possibile, mi porterei almeno un raggio di ricambio (cod. 8108784, sono simmetrici all'anteriore non cisì al posteriore + nipplo cod. 8108818 + vitina serraggio cod. 8150491) verificando se nella dotazione attrezzi ci siano le brugole giuste (mi sembra di ricordare di si).
Ma non ti fissare, nel caso non li trovassi, verifica la ruota strada facendo (che anche se perdi un raggio e non guidi da Valerossi a casa ci torni....).
Lamps.
da nonholenduro
SECONDO ME PUOI PARTIRE TRANQUILLO BASTA CHE NON SUPERI I 180 KM/H
Inviato: martedì 10 agosto 2004, 19:17
da nonholenduro
Moma ha scritto:) verificando se nella dotazione attrezzi ci siano le brugole giuste (mi sembra di ricordare di si).
Lamps.
è una esagonale e confermo che è in dotazione !
Inviato: mercoledì 11 agosto 2004, 8:08
da omer68
Sucessa una cosa del genere anche a me,si trattava del cerchio equilibrato male.
Come ha fatto il tuo amico meccanico a dirti che il cerchio era equilibrato?
Lo ha smontato?
Capitatato anche che persone non in grado di regolare i raggi,nel tentativo, ne abbiano rotto qualcuno e storto irrimediabilmente il cerchio.
Fai tutte le verifiche prima di partire...guidare con un ranocchio salterino non è il massimo... :salta: :salta: :salta: :salta:
Ciauz
Inviato: mercoledì 11 agosto 2004, 10:17
da capopaolo
Moma ha scritto:Beh, non farci il motogp in vacanza. Certo é che (probabilmente) il cerchio é "sfottuto" per sempre, mi auguro di no (e comunque non sono la perfezione anche appena usciti dalla fabbrica). Probabilmente solo Scardino é in grado di poterci mettere le mani e pochi altri (a volte non ne vale neanche la pena, se l'anomalia é modesta e tollerabile).
Lamps.
Ok Moma grazie per i codici, ma già questi giorni trovare un conc. aperto (e poi Aprilia :o :o ) è difficile, pensa trovare i raggi di ricambio.
Ciao e grazie..
Inviato: martedì 16 agosto 2005, 12:06
da suki74
Ho trovato questo vecchio topic e mi succede una cosa simile anche a me ma veramente strana. Per farla breve smonto il cerchio con la gomma all'attivo 20.000 km e lo porto dal gommista per sost. il pneumatico e per l'equilibratura. Fa il lavoro sotto i mie occhi e mi riporto il tutto a casa per il rimontaggio seguendo scrupolosamente le istruzioni del libretto di uso e manuntenzione. Provo la moto e salta fuori un bel problema di sbacchettamento all'anteriore verso i 60km/h e qundo faccio le rotonde ad andatura moderata mi sembra di remare. Abbiamo già smontato e rimontato la gomma nuova e nessun risultato. Ho montato una gomma seminuova per prova e niente. Quando guido in piedi e controllo il cerchio ant mi sembra che giri storto e anche al banco mi sembra in un punto scentrato verso sx. La vecchia mia gomma era più scalinata a sx che a dx.
La mia ipotesi e che ci sia allentato col tempoqulache raggio e che la gomma si sia consumata in maniera anomala annullando il problema. Come faccio a porvi rimedio? Posso controllare le brugole dei raggi anteriori ma in che modo?
Grazie in anticipo. Ciao.
Inviato: martedì 16 agosto 2005, 12:24
da Moma
suki74 ha scritto: ? Posso controllare le brugole dei raggi anteriori ma in che modo?
All'"architettura" dei raggi, ti sconsiglio di metterci le mani. Il cerchio deve essere posizionato su uno speciale arnese (in pratica un supporto che consente di farlo girare sul banco) e solo l'occhio attento ed esperto di chi mastica "i raggi" per mestiere può fare un lavoro decente.
Dello sbacchettamento fino ai 60 all'ora, si era detto a proposito della Tourance Anteriore, ma da come dici sarà ovvio che non é questo il caso... :roll:
Inviato: giovedì 25 agosto 2005, 23:04
da suki74
Sono proprio quelle Tourance delle balle che mi creavano il problema.
Ho fatto controllare il cerchio da www.clfparts.it (in italia sono solo in due in grado di registrare i cerchi con raggi tangenziali come i nostri e uno di questi è proprio lui e ha la sede a 15 minuti da casa mia). Il cerchio non era perfetto e non lo sarà mai, gli ha fatto qualche ritocco ma andava già bene così. Sono arrivate le Anakee e adesso la moto è perfetta (anche senza mani).
Se avete bisogno per i cerchi potete rivolgervi a CLF ad occhi chiusi.
Ciao.
Inviato: venerdì 26 agosto 2005, 7:13
da Moma
suki74 ha scritto:Sono proprio quelle Tourance delle balle che mi creavano il problema.
Ciao.
Ottima informazione, quella sulla CLF. Dal sito, non si riesce a sapere l'indirizzo, potresti postarlo?
Quanto al resto...delle Tourance si sapeva; e anche il cerchio anteriore non é proprio il massimo della rotondità assoluta. Che tu sappia, potrebbero anche esaminare i cerchi inviati per corrispondenza?
Lamps!
Inviato: venerdì 26 agosto 2005, 7:52
da Ardocapo
Moma ha scritto: Che tu sappia, potrebbero anche esaminare i cerchi inviati per corrispondenza?
Lamps!
ho paura che costi più spedirlo per posta che portarlo di persona... magari facendolo rotolare con una bacchetta e correndogli affianco :ridi:
Inviato: venerdì 26 agosto 2005, 8:18
da lello
Max anke Scardino a MILANO fa kuei lavori e ha il negozio vicino alla GABRY :wink: :wink: :wink:
Inviato: venerdì 26 agosto 2005, 10:18
da Moma
Lamps!
Io non ne ho bisogno....comunque sappi che PaccoCelere 3 costa 8 Euro fino a 30 Kg.
Praticamente, se potessimo spedirti... :roll: :roll: :roll: con 24 Euro ce la caviamo. :giullare: :giullare: :giullare:
Inviato: venerdì 26 agosto 2005, 10:33
da Ardocapo
Moma ha scritto:Io non ne ho bisogno....comunque sappi che PaccoCelere 3 costa 8 Euro fino a 30 Kg.
Mi vuoi bene??? 24 : 8 = 3 3 x 30Kg = 90 kg....... WOW .... sarebbe il mio obiettivo.... :( mi sa che hai bisogno di un mutuo... vuoi qualche suggerimento per la banca a cui rivolgersi?
Inviato: venerdì 26 agosto 2005, 22:48
da suki74
Clf ha sede in Tortona (AL).Il titolare è veramente disponibile, pur essendo chiuso per erie mi ha lo stesso revisionato il cerchio. Lo potete contattare al cellualre che si trova sul suo sito.
Pensate che mi raccontava che quelli con il Gs non sapendo della sua esistenza (però nel mondo dei supermotard è conosciutissimo) mandano i cerchi a far revisionare in sede a Monaco.
Ciao.
