Avantreno instabile
Flint
Moto: Caponord
Avantreno instabile
Messaggio da Flint »
Salve
volevo sottoporvi un quesito.. ho preso da pochissimo una Caponord 1000 prima serie tenuta molto bene...da subito ho riscontrato un problema all'avantreno .
Molto leggero.. non si avverte la strada e si ha la sensazione che scappi da un momento all'altro anche a bassissime velocita'.
Ho avuto la sensazione perfino di cadere per ben 2 volte a 30 km/h ...come se la ruota anteriore scappasse via.
Ho cambiato subito le gomme pensando che fosse quello il problema..il mio gommista di fiducia mi ha consigliato le Dunlop Meridian che a, suo dire , sono il Top
attualmente sulle maxienduro. Ne ha montate a decine su Gs e altre maxi e tutti felici e contenti.
Io ho perso la voglia di uscire in moto.. non mi sento assolutamente sicuro neanche in citta'.
Fermo al semaforo se muovo il manubrio la ruota anteriore sembra non avere attrito.. mi sembra di essere su ghiaccio o olio.
Non sono un manico ma neanche di primo pelo...ho avuto prima della Caponord una Varadero 1000 ( oltre a Nevada 750 .. ma quella non fa testo ^^ ) e non ho mai avuto queste sensazioni sgradevolissime.
Voi cosa ne pensate ? Cosa potrebbe essere ?
Grazie anticipatamente delle gentili risposte .
:dubbio: :dubbio: :dubbio:
IGNAZIOPIZZO
Moto: ETV 1000 Caponord m.y.2004 ABS
Re: Avantreno instabile
Messaggio da IGNAZIOPIZZO »
Può essere un problema ai cuscinetti?
Vespa 125 T5
Vespa PX 150
Pegaso Cube 3
Caponord m.y. 2001
Caponord m.y. 2004 ABS Grigio Titan
- per prima cosa controllerei il precarico e la SAG del monoammortizzatore posteriore:
se quello cede troppo, il carico all'anteriore diminuisce drasticamente;
- controllerei poi se i biellismi dell'ammo siano originali o meno:
non che un precedente proprietario ne avesse montati per abbassare la sella senza adattare l'anteriore alla minore altezza ...
- Seguendo la stessa logica, dovesse essere tutto in ordine dietro,
sfilerei la forcella dal ponte superiore per aumentare il carico all'anteriore:
qui sul foro ci sono sicuramente delle referenze in mm o tacche di quanto sia sensato farlo.
P.S.
leggendo velocemente in giro
sfilate alla seconda o terza tacca da sopra dovrebbe essere un assetto soddisfacente
con i leveraggi e l'ammo originali
P.P.S.
fissa mia:
smonta il bauletto :devil:
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Controlla i cuscinetti di sterzo.
Flint
Moto: Caponord
Riflessione stupida da incompetente in materia...
Il precedente proprietario e' robusto ed aveva messo il precarico del mono al massimo per settarlo in base alle sue esigenze visto che
viaggiava sempre in due e a pieno carico..
potrebbe dipendere da questo?
Se si come mi consigliate di regolarlo ?
Grazie di cuore !!!!
per iniziare come da manuale,
poi puoi personalizzare ...
però non mi torna:
un posteriore rigido equivale a maggior carico sull'anteriore,
mentre da come la descrivi il tuo anteriore è troppo leggero, non troppo caricato ...
Anche i cuscinetti non mi convincono:
quelli dello sterzo s'impuntano quando arrivano, ma non alleggeriscono l'avantreno
... e quelli alla ruota saranno stati controllati al cambio gomme ... o no? :o
Le forcelle a quante tacche stanno? hai guardato?
Flint ha scritto:
venerdì 16 luglio 2021, 10:58
Controlla i cuscinetti sterzo o i cuscinetti ruota anteriore
