RUMOROSITA' DISCHI FLOTTANTI.
Inviato: giovedì 7 aprile 2005, 20:02
da Congo59
Ciao a tutti, sono Mario e da 4 mesi ho finalmente anch'io la CN.
La CN mi ha soddisfatto in tutte le mie aspettative ad esclusione della rumorosità dei dischi freno. Sono di tipo flottante e specie gli anteriori "ballano" sulle viti di fissaggio al cerchione facendo una cagnara indegna del resto della moto. Sono l'unico "fortunato" ?
Se invece sono in compagnia di qualcuno, costui ha già esaminato soluzioni?
Il conc sostiene che cambiando le rondelle a "tazza" (una sorta di molla che terrebbe fermi i dischi) il problema migliora ma non sparisce....
Inviato: giovedì 7 aprile 2005, 20:52
da Mario73
PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25+1 a me...
Ciao omonimo e benvenuto tra noi.
Credo che un pò di rumore proveniente dai dischi sia normale, però è difficile dare un opinione dalla descrizione di un rumore.
Lascio quindi la parola a gente + competente di me, tipo il grande Moma tuo paesano....
Inviato: giovedì 7 aprile 2005, 20:56
da lello
Ciao Mario e benvenuto.
Adesso siamo tutti in partenza x un girllo di 3 gg. ma vedrai ke Pippino tuo compaesano ti dira' come risolvere il problema visto ke mi pare anke la sua CN ne abbia sofferto .
Inviato: giovedì 7 aprile 2005, 21:08
da elisocofra
Re: RUMOROSITA' DISCHI FLOTTANTI.
Inviato: venerdì 8 aprile 2005, 8:31
da Pacifico
mario.derubeis ha scritto:Ciao a tutti, sono Mario e da 4 mesi ho finalmente anch'io la CN.
Hai messo il tuo prima messaggio su un'altro post.... e ti ho già risposto che il rumore dei dischi originali è normale...
Ma il tuo meccanico ha ragione, hai percaso già provato? Hai montato le rondelle a cucchiaio?
Io ho i dischi della Braking e loro hanno adottato la stessa soluzione ed i dischi sono silenziosissimi.... e le rondelle devono essere messe da tutte e due i lati.
Ps: Muttley.... mi dispiace ma il primo sono io.... questo è il secondo messaggio del nostro nuova amico...
E poi sai che comunque il Boss.... sono io!
Inviato: venerdì 8 aprile 2005, 8:47
da lello
PS : Lello, ti rendi conto, freggati da un interista
Solo questo gli e' rimasto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ahahahahahahahahahahahaha
Inviato: venerdì 8 aprile 2005, 10:37
da Mario73
Inviato: sabato 9 aprile 2005, 15:51
da Congo59
Ciao a tutti e grazie per le risposte
Pacifico, ti volevo solo segnalare che forse mi confondi con un altro: mi sono appena iscritto in questa allegra compagnia ed in tutto ho scritto 2 msg. 1 sui consumi e questo sui dischi rumorosi. Cmq la tua risposta mi è utile: da quello che dici ne deduco che forse sono in compagnia. I dischi di cui dispongo sono gli originali di un impianto con ABS. Le rondelle sono montate solo sul lato esterno. Montandone anche sul lato interno di fatto si sposta il disco di circa 1 mm verso l’esterno rispetto alle pinze: non sarà che creiamo altri problemi????
P.S. Qualcuno sa dirmi come si inseriscono img nel messaggio??
Mario
Pacifico ha scritto:mario.derubeis ha scritto:Ciao a tutti, sono Mario e da 4 mesi ho finalmente anch'io la CN.
Inviato: sabato 9 aprile 2005, 16:07
da Pacifico
Ciao Mario.... ti avevo risposto sul tuo primo messaggio, dove appunto menzionavi questo problema oltre al consumo... comunque non fà niente... era solo per dire...
Non hai bisogno di farmi vedere.... il problema è semplicemnete risolto con la rassegnazione
... purtroppo i dischi brembo hanno preferito tenere il punto flottante conincidente con le viti di fissaggio... quindi più di tanto non si riesce... appunto pena lo spostamento del disco... che batte contro il mozzo.. Però con un pò di azzardo si può provare di mettere un'altrettanto rondella di spessore sulla pinza... così si sposta tutto... (E' una di quelle osservazioni che andrebbero prese con estremo dubbio.... più che altro per la sicurezza... stiamo parlando dei freni anteriori).
I Braking invece hanno il disco frenante fissato sul supporto che poi si fissa, con viti, sul mozzo e le rondelle non sono tra le viti..
la seconda foto ti dà una idea più precisa....
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 1f79f4f8b4
Purtroppo non c'è gran che da fare.... tranne mettere le mani al portafoglio.... ma non te lo consiglio.... a meno che tu non lo sopporta (il rumore)
Boss...
Inviato: sabato 9 aprile 2005, 17:09
da Congo59
Ciao Pacifico, in effetti hai ragione tu e mi ero già espresso sul problema del rumore quando parlavo dei miei consumi, ma non ero andato a controllare lì la tua risposta: ergo sono il solo “fortunato”…..
Una menzione speciale va fatta per l’ottimo lavoro sulla tua CN. E’ magnifica con quei dischi, e condivido gli apprezzamenti degli amici in merito. Quanto a me….la cagnara che si produce dall’avantreno sulle strade della capitale (ove è noto che alcuni marchi giap vengono a collaudare le loro sospensioni…) agisce sul mio sistema nervoso
. Temo che dovrò mettere le mani al portafoglio se non riesco a risolvere il problema facendo valere la garanzia per cotanto baccano su una moto il cui “parallelo” in campo auto sarebbe a mio parere almeno una BMW alto di gamma.
Nel caso pessimo in cui ciò si dovesse avverare mi puoi anticipare dove comprare e quanto costerebbero i tuoi SILENZIOSISSIMI oltre che notevoli dischi?
Mario
Pacifico ha scritto:Ciao Mario.... ti avevo risposto sul tuo primo messaggio, dove appunto menzionavi questo problema oltre al consumo... comunque non fà niente... era solo per dire...
Boss...
Inviato: martedì 12 aprile 2005, 20:01
da Pacifico
Mario... li a Roma, un'altro nostro amico, Pippino, abbia messo i dischi in questione e credo abbia speso quanto me.... quindi possiamo affermare che è meglio comprarli li a Roma.
Anche Walter... il braccio sinistro del Boss... li ha messi proprio scorsa settimana ad un prezzo leggermente inferiore, ma compensa la eventuale spedizione.
Quindi cerchiamo Pippino che magari ci dà qualeche dritta su dove comprare....
Io, al massimo, ho il contatto diretto alla Braking per avere informazioni tecniche... ma c'è poco da sapere... al massimo da montare...!
DOmanda che ti sarà dato
Boss.
Inviato: martedì 12 aprile 2005, 22:02
da Congo59
Ciao a tutti. Domanda: da 2 giorni il sito risulta out o succede solo a me? (E' un periodaccio in cui i mezzi mi resistono....). Ora finalmente riesco a rientrare nel forum. Pacifico, volevo dirti che alla fine, stressatissimo dalla cagnara indegna che si produceva dai miei dischi anteriori, domenica ho smontato tutte le rondelle a "tazza" che terrebbero fermi i dischi e ne ho accentuato a mano (per non rovinarle con le pinze) la curvatura.
Miracolo: i dischi si sono taciuti. Ora mi rimane il dubbio: a Km 0 la CN era silenziosa, ora a 3000 Km ho dovuto ripristinare la pressione delle molle fermadischi. Non sarà che ogni 3000 km devo dare una "stranita" alle predette molle??
Pippino, se ci sei fatti sentire: dove sono come si chiamano e quanto costano gli oggetti del desiderio????
Re:
Inviato: giovedì 26 marzo 2009, 20:13
da Congo59
