Pagina 1 di 2
Ma quanto durano le pasticche Braking!!
Inviato: giovedì 30 giugno 2005, 9:02
da mondaniel
Salve a tutti,
a 4.000km cambiai le pasticche dei freni anteriori, in quanto completamente usurate, con delle Braking consigliate dal mio meccanico.
Ad oggi con esse c'ho percorso circa 13.000km e a vederle, sembra sia poco più della metà e comunque ancora efficienti
Inoltre ho controllato i dischi e sono perfettamente lisci e non presentano usura anomala.
Purtroppo la sigla delle pasticche è incompleta, ma la posto lo stesso:
BRK15..GF
KBA6......780S..1
Stò battendo un record oppure non sonop il solo a percorrerci tanti km?
Inviato: giovedì 30 giugno 2005, 9:25
da AlbertoCN
Anche a me il mecca ha consigliato le Braking, al posto delle originali, perchè pare siano molto valide!
Ho fatto solo un migliaio di km e mi sto trovando bene con la frenata inoltre, se la durata media è la tua, credo che mi andrà di lusso anche sulla durata.
Inviato: giovedì 30 giugno 2005, 9:56
da lello
BREMBO ROSSE
16MILA KM.
KUASI A META' ORA!!!
Inviato: giovedì 30 giugno 2005, 23:30
da Dax
lello ha scritto:BREMBO ROSSE
16MILA KM.
Ok Lello ti credo, pero' c'è da dire che tu i freni non li usi quasi mai e poi ultimamente mi pare che hai fatto pure un bel po' di autostrada o no?
Cmq c'è anche da aggiungere che spesso diversi km non vengono segnati dal contakm ... ma dalla spia efi
Inviato: venerdì 1 luglio 2005, 6:56
da lello
Inviato: venerdì 1 luglio 2005, 7:16
da mondaniel
16MILA KM.
Ecco, come non detto.....ma qualche volta usa i freni!!!
Inviato: venerdì 1 luglio 2005, 7:25
da lello
Inviato: venerdì 1 luglio 2005, 7:41
da mondaniel
Inviato: venerdì 1 luglio 2005, 9:06
da aprilia58
montate da Fiore al tagliando dei 7500 Km, fra poco ci ritorno da Fiore per quello dei 30.000 Km non le ho ancora cambiate
può darsi che me li cambia con questo tagliando.
Inviato: venerdì 1 luglio 2005, 10:14
da Muttley_Dosomething
Brembo standard primo equipaggiamento durate 7.500km, ora ho su le Brembo rosse e finalmente la frenata è aggressiva come piace a me. Le Braking le ho testate e le uso ancora sulla BMW, sono buone come frenata e come durata ma ad un certo punto hanno un brusco calo di efficacia e vanno sostituite anche se ce ne ancora su un po'.
Inviato: venerdì 1 luglio 2005, 13:20
da wulox
Inviato: venerdì 1 luglio 2005, 13:21
da esagoo
Ma alla fine queste Brembo Rosse con l'ABS hanno problemi o no?
...ho letto lunghe diatribe ma poi non ho compreso (o forse non ho letto) se migliorano e vanno bene anche per la frenata con ABS.
GRasieeeeeeee
Inviato: venerdì 1 luglio 2005, 14:02
da lello
Inviato: venerdì 1 luglio 2005, 14:15
da esagoo
Ero in procinto...non mi sono fatto sentire per un po' per via di 1000 impegni.
Ma forse ci sono i margini per poterla tenere!!
Inviato: sabato 2 luglio 2005, 1:53
Io ho le Brembo rosse su CN'05 ABS e non ho alcun problema. L'ABS funziona correttamente mentre la frenata è decisamente migliorata con minore effetto spugna alla leva e una "attacco" finalmente cattivo. Certo è che se pinzi come si doveva pinzare con le standard per avere una frenata decente ci credo che l'ABS entra in funzione di continuo.
