Pagina 1 di 2
chi può darmi le misure del mono??
Inviato: venerdì 14 ottobre 2005, 9:27
da jocn
praticamente mi servirebbero le misure del mono: lunghezza,dimensione degli attacchi,misura forodelle boccole,e casomai se qualcuno riesce a mettere una foto del mono smontato giusto per capirci meglio, o sotto mano un ohlins che pero devo rifargli l'attacco di sotto che e diverso,dai che dopo posto un po di foto!!!!!!!
Inviato: venerdì 14 ottobre 2005, 10:19
da Stefalco
Mi sa che dell'holins devi cambiare anche la molla e eventualmente un po di idraulica interna, visto che il peso della CN si fa sentire parecchio.
Chiedi a Moma
che l'originale lo ha smontato
Altrimenti prova a chiedere a Lello, ma qui inizio a nutrire seri dubbi
E se proprio vuoi una descrizione millimetrica, anzi cosa dico micrometrica chiedi a mr Pacifico
Inviato: venerdì 14 ottobre 2005, 11:02
da Pacifico
jocn ha scritto:praticamente mi servirebbero le misure del mono: lunghezza,dimensione degli attacchi,misura forodelle boccole,e casomai se qualcuno riesce a mettere una foto del mono smontato giusto per capirci meglio, o sotto mano un ohlins che pero devo rifargli l'attacco di sotto che e diverso,dai che dopo posto un po di foto!!!!!!!
Queste informazioni costano... mica la schivi in questa maniera..... come minimo una cassa di birra... ma minimo!
Dunque.... interasse del mono (lunghezza misurata al centro dei fori 8) ) è di 365,00 mm (millimetri), ma se è regolabile, lo puoi alzare fino a mezzo centimetro... che significa alzare il post di molto di più...
la larghezza della staffa inferiore è di 25,30 millimetri (misura micrometrica
) nell'originale, il bullone è saldato sulla staffa.
Lo spessore della boccola interna superiore è di 22,00 millimetri
la larghezza dell'incasso dell'attacco superiore è di conseguenza di 22,30 mm, altrimenti non riusciresti a metterlo....
Ti ricordo, ma tu lo sai già, che l'ammo, una volta fissato, non deve fare nessun gioco, o meglio, sarebbe auspicabile che non lo facesse...
Per il tuo mono... sarei curioso di sapere dove era montato, perchè mi sà che non sarà sufficente come taratura per reggere il peso della Capo.... come ti ha anticipato Stefalco...
Carlo, chiama Aprilia, vedi se hanno bisogno di qualcuno che gli riveda il servizio clienti...
Inviato: venerdì 14 ottobre 2005, 11:03
da jocn
la molla l'ho gia cambiata, l'idraulica va bene......la cosa che mi preoccupa di piu e l'attacco superiore...
Inviato: venerdì 14 ottobre 2005, 13:43
da Pacifico
jocn ha scritto:la molla l'ho gia cambiata, l'idraulica va bene......la cosa che mi preoccupa di piu e l'attacco superiore...
Se è più grosso è da vedere, comunque basta cambiare la boccola ed eventualmente limare anche il perno....
Se è più piccolo, basta mettere una o due rondelle in acciao... sul Bitubo è così....
Inviato: venerdì 14 ottobre 2005, 15:13
da jocn
era di un cbr 1000 ,la molla ha un carico di 140kg
Inviato: venerdì 14 ottobre 2005, 16:09
da Pacifico
jocn ....
stò aspettando il ringraziamento.....
La prossima volta mi sà che ti costerà più di una cassa di birra... a marina di Ravenna, conosco un bel ristorantino.... e verremo io, Lello, Francis, Walter e tutto il resto della Famigghia... e naturalmente.... paghi tu... 8)
Inviato: venerdì 14 ottobre 2005, 18:05
da jocn
si un attimo........volevo ringraziarti dopo....cmq grazie dell'aiuto
Inviato: venerdì 14 ottobre 2005, 20:20
da lello
Inviato: venerdì 14 ottobre 2005, 21:05
da elisocofra
Già
Inviato: venerdì 14 ottobre 2005, 21:15
da jocn
pessima notizia........il mono va bene sia di boccola superiore che di broccola inferiore............purtroppo l'interasse e di 32cm che al massimo diventano 33,5cm...mi mancano 3cm.
nn mi sento sicuro a fare un perno inferiore con quasi 5cm di filetto..alla prima impennata mi si contorce sul collettore..trovero un altra ideozza.
tieniti pronto pacifico che devi riuscire a superare l'attuale record di 2 ore.
Inviato: sabato 15 ottobre 2005, 16:52
da Stefalco
Secondo me e sciopa niacosa..........come fa andare bene l'idraulica di un mono creato per un CBR1000 montato su un CN che ne pesa una volta in +?
Non è jo solo questione di molla anche perchè adesso non ti saprei dire la molla originale per quanto è tarata, ma non penso che sia così immediato il discorso di sostituire la molla lasciando l'idraulica invariata, cioè mi riferisco ai piattelli interni che regolano il flusso..........
Jo stai mucho attento
Inviato: domenica 16 ottobre 2005, 7:33
da lello
Ste x me van bene a prescindere dal peso.
Cioe' Io sul CBR 1000 il peso e' uguale a Francis sulla cn!!!
O no???
Inviato: lunedì 17 ottobre 2005, 9:05
da alexnu
lello ha scritto:Ste x me van bene a prescindere dal peso.
O no???
Ma infatti se te monti sul CBR diventa un Harley tanto si abbasa di sedere!!!!
Inviato: lunedì 17 ottobre 2005, 9:09
da Pacifico
alexnu ha scritto:lello ha scritto:Ste x me van bene a prescindere dal peso.
O no???
Ed anche se allunghi le staffe.... hai una escursione troppo corta... e al primo avvallamento rimbalzi ....
Fai una cosa.... comprati un mono di seconda mano, lo dai ad un buon preparatore, gli cambi la molla, lo sistemi per benino e così, in strada non sculetta più...
