X FIORE URGENTE!!! Forcella Caponord
- Muttley_Dosomething
Fiore, illuminami: Quanto olio va per ciascun stelo forcella della Caponord????? Che gradazione di olio ci va? Mi si dice un W10, io pensavo di frenarla un po' con un W15. Dammi un parere per favore!!!
GRAZIE!
GRAZIE!
Il Griso ©, la "Walkiria bianca ©" e le altre...
- Moma
Muttley, alcuni di noi hanno il manuale officina MY2004 (sicuramente Pippino).
Se ti serve, troviamo la maniera di fartelo avere.
Ora Fiore ti chiederà se hai le molle forcella originale o diverse....
- Pacifico
- BANNATO
Ok... visto che ci siamo pongo un'altra domanda... sull'argomento... magari può servire a Muttley_D
Sul manuale di Officina, c'è la descrizione del cambio olio sfliando completamente l'ammortizzatore e svuotandolo dal tappo molla....
Al contrario, all'interno della sede del perno ruota, c'è una vite con testa a brugola che se svitata fà fuoriuscire l'olio......
Ora mi chiedo.... quale delle due è quella corretta?....... ci sono controindicazioni nella seconda procedura?
Muttley.... ho un disco per te...
Saluti...
Saluti...
Saluti...
Adesso ci sono i dvd basta col vinile
PRIMA FALCO 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2004
POI RST FUTURA 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2005
POI TUONO R 1000 2006
- Moma
P I P P I N O O O O O O O O OMuttley_Dosomething ha scritto:Hai tempo un paio di settimane Lello
- Per tutti: se avete il manuale di officina non è che potreste leggere quanto ca@@@ di olio ci va??? Devo montare\ le molle del kit originale Aprilia.
Muttley, preferisco che sia letto dal manuale della 2004 (visto che ha molle differenti) piuttosto che da quello del 2003. E io ne sono sprovvisto.
Ultima modifica di Moma il lunedì 21 novembre 2005, 10:24, modificato 1 volta in totale.
- lello
- Moto: GS1200LC ADV
- lello
- Moma
