perdita acqua (risolto)
lorenzocn
- Moto: aprilia caponord 1000 abs 2005
ragazzi, oggi primo giro della stagione, mi fermo per un caffè, torno dalla moto e noto una pozza di acqua, guardo e vedo che esce da un tubicino posizionato sotto la vasca del rabbocco del liquido refrigerante, tornando a casa si è messa a lampeggiare la spia EFI, ho notato inoltre che perde più liquido refrigerante appena la spengo, cosa può essere? grazie
Ultima modifica di lorenzocn il martedì 4 giugno 2019, 17:59, modificato 1 volta in totale.
- Yak
- Moto: ETV Caponord 1000 2003
Re: perdita acqua
Il tubo sotto il vaso di compensazione è un "troppo pieno" del suddetto vaso, controlla i livelli a freddo.
per la EFI lampeggiante, se non hai tuneEcu, basta collegare tra di loro i due fili di diagnosi sotto la sella. (se non sai di cosa sto parlando dai una sfogliata al libretto della capo
Spero risolvi presto
lorenzocn
Re: perdita acqua
in effetti ho rabboccato il radiatore e il vaso di compensazione
e dopo che li collego cosa dovrebbe succedere? cioè, a cosa servono?
in una discussione che avevo aperto qualche mese fa avevo detto che se li collegavo mi si accendeva la spia EFI, e quindi mi avevano detto di scollegarli
- Yak
Re: perdita acqua
Ma il manuale della Capo lo hai letto?
I 2 fili sotto la sella ti mettono in "diagnosi" e sul cruscotto appare un codice numerico, se è "01" non ti preoccupare altrimenti sul manuale trovi la corrispondenza dell'errore.
Per quanto riguarda il vaso di compensazione non va riempito, ci sono livelli da rispettare
Facci sapere..... e dai un occhio al manuale
- D@rione
Re: perdita acqua
lorenzocn hai risolto?
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Re: perdita acqua
Come già detto, il vaso di espansione va messo a vivello, non troppo pieno
Se si è accesa la spia EFI che temperatura è arrivata?
La ventola è partita?
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
lorenzocn
Re: perdita acqua
ho riempito il vaso di espansione un po troppo, ho tolto 2 dita di liquido e non lo ha più fatto, ne perdita ne spia EFI , non credevo che per un minimo eccesso potesse combinarmi questa cosa! comunque sembra risolto, grazie a tutti!
lorenzocn
Re: perdita acqua
- Yak
Re: perdita acqua
Se hai risolto scrivilo sul titolo così può essere d'aiuto ad altri.
lorenzocn
Re: perdita acqua
non sono molto pratico di forum, se mi dici come fare lo faccio
- andydj31
Re: perdita acqua
Vai al primo post (il tuo primo messaggio...) e in alto a destra trovi il pulsante modifica, lo clicchi e cambi il titolo.
