Ciao,
ma hai tenuto le camme spompe della capo? pensavo non fosse possibile arrivare a tutti sti cv con le alzate basse... inoltre a che regime hai la potenza massima? potresti postare i grafici? son cuiroso...
io ho fatto una provettina della mia fa i 210 e non di più perchè ho i rapporti corti e in 6a becco il limitatore a 9000 ma ce ne sarebbe ancora un bel po... dovrei montare il pignone da 16, appena trovo un attimo mi sa che ci provo!
Project Caponord Mg+
filo_the_best
- FRENO BENE
power69
Re: Project Caponord Mg+
Si le camme son rimaste le sue...perche' al tempo non ci avevo pensato. cmq in casa adesso avrei anche quelle da montare ma mi sa che non ci metto piu' le mani sulla capo va' gia' abbastanza cosi'. Ho della cemme prese da un preparatore. sono della RSV 2000 quella che piu' in assoluto aveva piu' tiro da basso. tirate al pelo e fatte saldare perche' non si snoccialono che era un problema riscontrato su quel modello. sono abbastanza introvabili e son quelle che danno piu' tiro dal basso. cmq la mia tutti quei cvllini li ha presi x lo piu' quando gli ho fatto la modifica all'air box....aveva bisogno di tanta aria e cosi e' stato fatto. se cerchi nella sezione CERCA digita LA CAPONORD DA 114CV li cisono tutte le foto della modifiche e il grafico della prova al banco.
filo_the_best
- FRENO BENE
finalmente il beltempo... ho fatto l'inverno con gli anticipi relax per non sgommare ogni pozzanghera... appena tolgo le termiche butto su il pignone da 16 e rimetto le mappe tamarre estive... comunque son a quasi 4000km e il motore gira una bellezza il giro acqua strano non da problemi c'è ancora da fare rifinitura delle mappe sui 3500rpm che detonicchia un pò...
- ronin
- Moto: ETV 1000 2004 ABS
Ciao Filo avresti una mappa da sugerrire per la Capo con i CF da 51mm? Magari quella di Futura?filo_the_best ha scritto: Finalmente un giorno di sole...
peccato che avevo su ancroa le gomme invernali ma i primi test sono molto soddisfacenti,
il motore con la mappa attuale è un pò a corto di benza ma mi ha già permesso di capirne le potenzialità, il famoso buco che dovrebbe essere tra i 1500 e i 2500 giri è presente ma fortunatamente non è una voragine come sulla capo, in pratica il motore spinge poco (più della capo std) ma linearmente fino a 3000 giri poi subito sopra va a cannone.
dal punto di vista di potenza non ho sentito abissali differenze anche perchè ho ancora il limitatore dei puffi e le mappe magrine.
Riguardo al cambio ora monto il pignone da 16 e la prima è venuta un pò corta ma non dovrebbe essere un gran male per l'utilizzo off (ma la devo provare meglio) mentre in autostrada ci si pianta in sesta ai 130 a 4500 rpm con un filo di gas, il che è una figata davvero da farci un milione di km dormendo...
il cambio rovesciato è interessante in quanto costringe a imparare a guidare, infatti è fondamentale stimare la marcia giusta prima di affrontare la curva mentre si posson buttare dentro tutte le marce in uscita quindi bello ma si deve saper guidare... imparerò.
Non ho pesato il motore ma la moto mi sembra più leggera (effetto placebo secondo me).
a conti fatti il gioco vale la candela solo se avete un sacco voglia di fare i piccoli meccanici, altrimenti il motore standard (ma con i CF da 51) è perfetto così com'è, poi è un pò che non salgo su una CN originale...
ps.con queste gomme la moto non impenna di potenza ma slitta il posteriore (molto buono)
filo_the_best
- FRENO BENE
Quelle della futura vanno bene ma abbi l'accortezza di riabbassare il limitatore, le molle valvole della capo potrebbero dar problemi lassu.
Inoltre si possono limare gli anticipi in quanto la futura aveva 2 punti di rc in piu...da qualche parte ho quella rifinita x la mia vecchia configurazione ma la devo cercare
- ronin
Grazie per la risposta Filo, ho già messo quelle della futura e il motore funziona tutto liscio senza buchi! Vale la pena sicuramente!
Big Joh
- Moto: tuono 1000 r 2007
Mi aggancio qui per chiedere una cosa: ma se si provasse a montare le termiche magnesium sul blocco della caponord potrebbero andare?? ne ho uno tra le mani a prezzaccio e ci stavo pensando.. gli abbinerei i cf da 51 dell'RSV old..
