PERDITA BENZINA
Maradona
Re: PERDITA BENZINA
Messaggio da Maradona »
Ho provato a dare un'occhiata alle tavole con gli esplosi in F.A.Q. ma non mi pare ci sia nessuna guarnizione piatta tra la flangia in metallo del tubo alta pressione e la flangia in plastica del corpo farfallato.. :-?
Come diavolo fa a perdere benzina da lì ?? I 2 bulloncini da 7 sono ben stretti, non alla morte ma comunque ben serrati..non so che pesci pigliare.. :roll:
Può essere che il piano della flangia in metallo non sia perfettamente aderente a quello in plastica?
..SENSA CUGNISIUN..
ULTRAS 1969...TORINO SIAMO NOI
andydj31
Re: PERDITA BENZINA
Messaggio da andydj31 »
Fai una prova con un altro tubo benzina.... :wink: Altrimenti sarebbe da provare con del sigillante.
Maradona
Re: PERDITA BENZINA
andydj31 ha scritto:Come hai detto tu in quella flangia c'è solo l'O-ring di gomma.... niente guarnizione. Se piscia benza, sicuro di non aver pizzicato l'O-ring ne rimontaggio del tubo? Anche se sembra l'originale e quindi non dovrebbe essere stato toccato... :roll:
Grazie per la risposta Andy..la foto non l'ho fatta io,ne ho recuperata una di un forumista in un altro 3d.
A questo punto temo che la flangia in metallo sia deformata. Probabilmente è successo quando l'ho tirata via dal tubo alta prex originale (quello con il raccordo in plastica). Controllo meglio.. :-?
..SENSA CUGNISIUN..
billuce
Moto: SHIVER 750 2011
Tel: 3461244569
Re: PERDITA BENZINA
Messaggio da billuce »
Ciao se servisse una mano ti do il mio cellulare sono di torino anche io 3quattrosei uno2quattro 4cinque6nove chiama pure senza problemi
CELL 3461244569
Maradona
Re: PERDITA BENZINA
Ragazzi..qualche anima pia ha un tubo alta prex da farmi provare?
O ancora meglio qualcuno che l'ha sostituito e non ha buttato via quello vecchio, mi può fornire la flangia in metallo (naturalmente pagando il giusto.. :wink: )?
..SENSA CUGNISIUN..
Re: PERDITA BENZINA
Maradona ha scritto:Ragazzi..qualche anima pia ha un tubo alta prex da farmi provare?
Non credo alla teoria di una deformazione della flangia (vedendo le tue foto) e cmq la tenuta viene effettuata dal grosso O-ring che sta all'interno del condotto una volta avvitata questa sul corpo farfallato.
Prima di tutto, hai provato a sostituire l'oring con uno (ovviamente) di analoghe dimensioni???
Maradona
Re: PERDITA BENZINA
Aggiornamento: ho tirato via il tubo alta prex, la flangia (a occhio nudo) mi pare perfettamente in piano, oggi ho girato un paio di posti per trovare un o-ring nuovo, adatto al contatto con la benzina, ma non l'ho ancora trovato, domani riprovo in un altro negozio.
Quell dell'o-ring che non tiene + mi sembra l'ipotesi al momento + credibile.
Anni fa mi successe una perdita uguale sul 916( :truzzo: ) che avevo.
..SENSA CUGNISIUN..
plurimus
Re: PERDITA BENZINA
Messaggio da plurimus »
certo è lui !!! cambialo e vedrai che risolvi,deve essere in materiale (VITON) mi sembra si scriva così :wink: :wink:
Maradona
Re: PERDITA BENZINA
Moma ha scritto: Non credo alla teoria di una deformazione della flangia (vedendo le tue foto) e cmq la tenuta viene effettuata dal grosso O-ring che sta all'interno del condotto una volta avvitata questa sul corpo farfallato.
Credo proprio che tu abbia ragione! E' fatto di un materiale plastico-siliconico, il VITON, di colore grigio (solitamente gli o-ring sono neri), fatto apposta per resistere al contatto con la benzina.
Non vedo l'ora di rimettere la bestia in strada... :salta:
..SENSA CUGNISIUN..
Maradona
Re: PERDITA BENZINA
http://www.destefanis.it/Lazienda1.html
Trovato qui stamattina, o-ring in VITON, 0,92 cent. :ok1:
Vado a testare..
..SENSA CUGNISIUN..
teuz74
Re: PERDITA BENZINA
Messaggio da teuz74 »
:-? stesso problema per me, ma con il tubo bassa pressione, rimontando ieri sera il serbatoio temo di aver pizzicato l'o-ring che adesso è mangiucchiato su una porzione.
Risultato, stamattina pozza di benza e gocciolamento continuo.
Valanga di bestemmie violentissime, come se piovessero
Ora provo ad andare a recuperarne uno da un ricambista generico...
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
teuz74
Re: PERDITA BENZINA
trovato l'o-ring, sostituito, tutto a posto :salta:
Maradona
Re: PERDITA BENZINA
O-ring sostituito, continua a perdere, a fontana, appena giro la chiave nel quadro.
Bestemmio, alzo il serbatoio e cosa vedo? Perde dal tubo in plastica, precisamente dagli innesti sull'iniettore e sul corpo farfallato, perchè manca (!!!) in quanto evidentemente rotto da qualche "meccanico" maldestro, il supporto posteriore del tubo stesso, che gli permette di stare fermo in posizione.
In verde le perdite, in rosso il supporto rotto e mancante.
Evidentemente il meccanico furbone pensava che tenesse ugualmente anche con una sola vite..pezzo di idiota..poteva prendere fuoco la moto..per 38 euro che costa quel pezzo nuovo..Lunedì lo ordino..to be continued.. :evil: :evil:
..SENSA CUGNISIUN..
teuz74
Re: PERDITA BENZINA
al rogo ci dovrebbero mettere certi meccanci... ma robe da pazzi... :evil:
Re: PERDITA BENZINA
teuz74 ha scritto::-? stesso problema per me, ma con il tubo bassa pressione, rimontando ieri sera il serbatoio temo di aver pizzicato l'o-ring che adesso è mangiucchiato su una porzione.
Ciao Teuz, ricordati che l'oring deve essere in Viton.....
Con l'occasione ricordo a tutti che é buona norma, spruzzare una piccolissima quantità di Wd40 o Crc sugli oring prima di rimontarli (soprattutto se hanno lavorato con carburante) per tentare di evitarne il pizzicamento.
Sono infine contento che Maradona abbia trovato l'effettiva causa del problema :ok:
Torna a “Motore CN ETV 1000”
