Rottura vite di scarico olio sul motore
Re: Rottura vite di scarico olio sul motore
Scusami, nessuno ha notato che tu parli di una rondella.....
La vite sul carter è conica non vuole nessuna rondella (è prevista solo per quella di scarico del serbatoio olio)
caposud ha scritto:
barbapapà ha scritto:ciao,
l'ho rotto ach'io un mesetto fa :evil: e al suo posto ho montato un tappo.
Tutte le volte che l'ho smontato era pulitissimo, però magnetico è meglio.
Non mi ricordo se aveva un filetto da 12x1.5 14x1.5 o da 1/4"gas
se qualche buonanima che ce l'ha smontato lo misura cerco i magnetici
ol barba
Mi è arrivata la vite stamattina........ :love: meno male così posso caricale olio motore!!! Cmq l'ho misurata ieri sera: confermo è da 12x1.5. Mi è arrivata senza rondella...........vabbèèèè userò quella della vecchia vite. Visto il costo la rondella potevano anche mettercela
Ciauz
caposud
Messaggio da caposud »
Ciao, la vite di cui ho parlato è praticamente questa http://www.ebay.it/itm/Tappo-Magnetico- ... 53ed369db2
come indicato da homer75. All'inizio del post avevo parlato infatti della vite di scarico olio sul motore (magnete). Mi sembrava nn si potesse fraintendere...no?? Non so forse sbaglio io........
caposud ha scritto:Ciao, la vite di cui ho parlato è praticamente questa http://www.ebay.it/itm/Tappo-Magnetico- ... 53ed369db2
Io ho capito benissimo di quale vite si tratti, solo che se tu scrivi che ti è arrivata senza rondella e che userai la rondella vecchia..... Sappi che quella vite (se parliamo della vite originale conica e Fiore sicuramente ti ha mandato quella) non vuole nessuna rondella!
caposud
Ciao MOMA.... ah ok ora ho capito. Ne deduco ke quella ke avevo prima nn era originale. In ogni caso la rondella della vecchia vite io l'ho usata con la nuova vite...... Non mi sembra aver notato differenze. Dici Ke va bene o va tolta? Ah dimenticavo un'altra cosa..... mi sai dire come inserire le foto nei messaggi? xè ne volevo postare una ma in un'altra discussione.
Ciaooo grazie :D
caposud ha scritto:Ciao MOMA.... ah ok ora ho capito. Ne deduco ke quella ke avevo prima nn era originale. In ogni caso la rondella della vecchia vite io l'ho usata con la nuova vite...... Non mi sembra aver notato differenze. Dici Ke va bene o va tolta? Ah dimenticavo un'altra cosa..... mi sai dire come inserire le foto nei messaggi? xè ne volevo postare una ma in un'altra discussione.
Ciaooo grazie :D
Per le foto cito Brucaliffo che ne è l'autore:
ciao, per le foto segui questa guida!
Per il tappo..... Non so dire, ma se sei rapido con i movimenti riesci a togliere la rondella perdendo poco fluido.
Tatanka
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3473757060
Messaggio da Tatanka »
trovati, magnetici da 12x1.5 con esagono incassato
min 100 pz € 2.00/cad, va aggiunta la rondella in rame :D
100 pz mi avanzano anche da condire con l'insalata, non ci saranno nemmeno 100 capo in giro.
bho
qualcuno ne vuole una decina?? :salta:
ol barba
Se sei certo che siano uguali ne prenderei una decina, tanto ogni due cambi di olio, ne sfascio una :oops: fammi sapere
caposud
Ciaooo grazie :D
Ciao MOMA.........grande!!
Thank s :wink:
caposud
bho
ol barba
Ciao ank'io ne prendo una decina.......... come tatanka. Anke se mi è successo solo una volta di averla rotta, penso k,e potrebbe succedermi in futuro.
Ciauz
plurimus
Messaggio da plurimus »
secondo me la vite in questione x essere tranquilli ogni tanto andrebbe cambiata,perchè svita e riavvita il quadro esagonale si spana....(materiale troppo buono) e si rischia che la chiave giri dentro a vuoto e poi son.....c@@@@ !!!
[quote="plurimus"]secondo me la vite in questione x essere tranquilli ogni tanto andrebbe cambiata,perchè svita e riavvita il quadro esagonale si spana....(materiale troppo buono) e si rischia che la chiave giri dentro a vuoto e poi son.....c@@@@ !!![/quote 8) ]
Quoto in toto....... 8)
faustinifabio
Messaggio da faustinifabio »
E' appunto quello che mi è successo! come posso a fare a toglierla??? Help!!!!!
L'ultimo cambio olio l'ho fatto scaricando solo dal serbatoio dell'olio, ma quanto ne rimane in circolo di quello vecchio in qs modo?
Fabio
Capo Blu 2001
N. cell 3289153090
mail: faustinifabio@libero.it
mcr
Messaggio da mcr »
faustinifabio
FATTOO! :salta:
Comprato kit maschi estrattorri con filetto inverso 6,5€. Preso il maschio più grande numero 5 per fori da 6 a 8mm. Avvitato forte e bello dritto nel buco senza forare con il trapano e dopo aver spanato una chiavetta gira maschio :evil: Tack ! si è mosso ed è venuto via.
Grazie mcr, molto gentile. :D
ho intenzione di provare anch'io con qs metodo. Non so bene cosa siano i "maschi estrattori" ma lo intuisco...
Per capire meglio...
li trovo in qualsiasi ferramenta/utensileria?
sono autofilettanti, quindi niente buchi sul tappo e il buco lo fai direttamente con quelli?
si montano sul trapano a si usano a mano libera?
Scusa per le domande banali, ma non sono un esperto e non vorrei fare cazzate! :oops:
Capo Blu 2001
N. cell 3289153090
mcr
Messaggio da mcr »
Ecco un esempio:
http://www.betafer.it/it-100426-1430-es ... ati-i.html
Sono delle viti con filetto conico ma invertitito, cioè tu giri in senso antiorario a MANO con l'apposita chiavetta usata per i maschi per filettare e loro invece di svitarsi si autofilettano entrando nel buco della vite rotta che ad un certo punto si sblocca.
Le trovi nelle ferramente o ai Brico.
faustinifabio
Grazie mille! Vado subito a comprare il n 5! :wink:
Capo Blu 2001
N. cell 3289153090
Torna a “Motore CN ETV 1000”
