livello olio
Re: livello olio
Siete sicuri che non ci siano scompensi (schiume, cementazione o quant'altro) a mischiare due oli diversi e (credo) entrambi sintetici?
Se e' vero che dentro e' rimasto mezzo litro/kg, c'e' un 11% di olio vecchio/diverso. Se non e' corretto rabboccare con olio diverso, dovrebbe valere anche il ragionamento reciproco. :roll: :roll:
Certo che dopo aver versato in coppa 4 litri di champagne millesimato d'annata :giullare: , buttarlo rompe parecchio i cojoni... :evil: :evil:
BOBo
GPS man
GPS man
Re: livello olio
Messaggio da BOBo »
Mah :roll:
Meno grappa più cent'erbe
Re: livello olio
ciao spalla...se senti Andrema, che di km con la cn ne ha fatti 210000, probabilmente ti rassicurerà
su questo argomento......x l' olio io starei tranquillo visto che con gli olii in commercio si potrebbero
fare molti più km rispetto ai 7500 consigliati dall' aprilia
:ok1: :ok1: :ok1: :ok1: :ok1: :ok1: :hallo: :hallo: :hallo: :hallo: :hallo:
Re: livello olio
Comunque... qualsiasi meccanico che non ragiona sul fatto che sta svuotando un serbatoio esterno e non si pone il problema di come drenare anche il carter motore, anche se non ci ha mai messo le mani... merita la zappa (con tutto il rispetto per il mondo agroalimentare :giullare: )
Re: livello olio
I meccanici ormai tendono a risparmiare tempo o sono un pò svogliati.anche quelli automobilistici ormai usano quasi tutti l'aspiratore piuttosto di svitare il tappo di scarico sulla coppa ecchecazz.. :evil: :evil:
spalla
Re: livello olio
Messaggio da spalla »
ottima osservazione quella del Caiman, ci stavo pensando anch'io (....purtroppo :evil: )
forse anche perchè io sono un pò "fighetta" su queste cose :oops:
oltre ad esserci più olio del dovuto e non pochi gr, una parte di circa il 10% con ormai 8/8.500km sulle spalle, sono anche di gradazione diversa: il vecchio 15W50 ed il nuovo 10W50, ENI/Agip il vecchio (semisint?) BelRay totalsint il nuovo :roll:
non era malvagia l'idea di aspirarne un pò, ma resta sempre il problema della diversa gradazione e su sintetici :-?
oddio, potrei anche ricambiarlo dandomi a giustificazione che.....non cambio la moto...cambio l'olio :giullare:
100eurini (112 ma mi ha fatto sconto) buttati x fare 500km :cry: ma piuttosto che rischiare...... :tie: i 100euri.
Re: livello olio
spalla ha scritto:...
Ma ancora vi fate queste seghe mentali? La Caponord va anche con l'olio di semi di girasole :giullare:
Cmq seriamente, io non mi preoccuperei, prima di tutto perchè avere il 10% di olio usurato in 8mila km significa diluire la grafite (prodotto dell'usura) di dieci volte il che è come avere un olio con usura di 800 km, e secondo perchè non hai miscelato olii dalle carattteristiche molto distanti fra loro, quello vecchio è semisintetico (minerale+sintetico miscelati) quello nuovo è totalmente sintetico che evidentemente si può miscelare con il minerale (se no non esisterebbero gli oli semisintetici) e cmq ipotizzando che quello vecchio fosse metà minerale e metà sintetico adesso ti ritrovi con un olio sintetico al 95 %, che vuoi di più? Accendi il rotaxone e vai con Dios :hallo:
Ps: semmai verifica che non slitti la frizione, quella è sensibile agli olii totalmente sintetici
Re: livello olio
Sting AB ha scritto: Ps: semmai verifica che non slitti la frizione, quella è sensibile agli olii totalmente sintetici
X Sting:
Si mettemogliene in testa n'altra a Spalla :giullare:
:giullare:
Ma come ?
tà detto che ha messo questo:
http://www.ebay.it/itm/olio-motore-4T-B ... 1029097764
l'ha pagato un BOTTO di soldi.......e almeno è JASO MA2......
Quindi problemi di frizione NON ce ne sonoooooooooo :wink: e lasciamo stare i luoghi comuni che gli oli sintetici possono.......dare problemi alla frizione
X spalla
Per il cambio a breve.....perchè c'è l'olio vecchio dentro
NN serve per me !
Serve solo che levi l'olio in eccesso (fai il succhio come con il vino con tubo trasparente)
E' che soprattutto stai alla larga da quel "uomo dedito all'agricoltura con la zappa" come l'ha definito Moma :giullare:
spalla
Re: livello olio
Sergiooooo, sei il solito 'stardo dentro :giullare:
mi mandi su un sito dove vendono lo stesso olio che io -pirla- ho pagato 28/lt a 17,50/lt :help:
ok x succhiare l'olio in eccesso, ma posso rivolgermi al Centro Massaggi Orientali qui a fianco ? :-?
pare siano mooolto più esperte di me nel....... :ridi: :ridi: :ridi:
Re: livello olio
spalla ha scritto:Sergiooooo, sei il solito 'stardo dentro :giullare:
Certo al centro massaggi sono in grado di "scaricarti l'olio in eccesso" ma pure li ti tocca pagare per il "succhio"..... :giullare:
Re: livello olio
sergio ha scritto: Quindi problemi di frizione NON ce ne sonoooooooooo :wink: e lasciamo stare i luoghi comuni che gli oli sintetici possono.......dare problemi alla frizione
e io infatti mica ho dato per assodato che avrà problemi :D dico solo che le frizioni in bagno d'olio possono averne, specie con olii "particolari" che hanno additivi "strani" tipo teflon e quant'altro... va bene così? :giullare:
Re: livello olio
Spalla chiama Macchia Moto parla con Gianmaria Macchia e fatti mandare 8 L di XTC 60 .... Ti vengono mooooolto meno (da aggiungere spedizione)
xlu
Re: livello olio
Messaggio da xlu »
lforna10 ha scritto:Aggiungerei ......4 Kg. di carissimo olio visto il costo :giullare: :giullare: anch'io
ti suggerisco di non cambiarlo come dice OnlyVu anticipa il prossimo cambio
Come espresso da tutti, lascia l'olio com'è: al limite estrai la quantità in eccesso, o quella rischia di venire sputata fino all'airbox.
A meno poi che tu non voglia partecipare alla prossima Dakar, anche olii più abbordabili svolgeranno egregiamente il loro compito. :D
xlu
Re: livello olio
Messaggio da xlu »
Come espresso da tutti, lascia l'olio com'è: al limite estrai la quantità in eccesso, o quella rischia di venire sputata fin su all'airbox.
baghera08
Re: livello olio
Messaggio da baghera08 »
credo che occorrano circa 4,4 kg, per il colore..non mi preoccuperei....
E fu così che l'uomo inventò la ruota... benedetto colui che ne ha inventate due!!!
Torna a “Motore CN ETV 1000”
