[FRIZIONE DA CAMBIARE??] DOMANDA - CONSIGLIO
- Sting AB
 - Talebano della Caponord
 - Moto: ex Capona ora Tigrona
Re: [FRIZIONE DA CAMBIARE??] DOMANDA - CONSIGLIO
L'unica difficoltà dell'operazione è l'estrazione del cuscinetto, serve un estrattore ad hoc o qualcosa di simile, con le dita non ce la fai...
- bugio
 - Moto: Mangiariso 1200
A me lo ha cambiato Aleevo e non mi pare avesse usato un estrattore ( però non ricordo con precisione )
Comunque nel forun c'è una discussione con il tutorial per il cambio.
						- OnlyVu
Meglio cambiarlo per prevenire, visti i km percorsi, ma saprai se è lui soltanto togliendolo, io l'ho smontato (o quantomeno l'ho potuto verificare - non ricordo esattamente) senza alcun estrattore.Sting AB ha scritto:.... il tremore che avverti tirando la leva frizione è un chiaro segno che è da sostituire.....
Poi, se capiterà che dopo la sostituzione, la leva continuerà a vibrare, cambiando l'attuatore si risolverà tutto.
- AlCapone
 - Tel: 3929999569
io lo cambiai tranquillamente seguendo la guida che è qui sul forumSting AB ha scritto:L'unica difficoltà dell'operazione è l'estrazione del cuscinetto, serve un estrattore ad hoc o qualcosa di simile, con le dita non ce la fai...
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 7&start=15
basta scaldare a dovere le parti ed avere delle bussole abbastanza grandi...
- Sting AB
Anche questo è un buon metodoAlCapone ha scritto:io lo cambiai tranquillamente seguendo la guida che è qui sul forumSting AB ha scritto:L'unica difficoltà dell'operazione è l'estrazione del cuscinetto, serve un estrattore ad hoc o qualcosa di simile, con le dita non ce la fai...
- Caporamarro
...ok ci sono grazie al capone ,  il cuscinetto credo di poterlo sostitutire e poi vedro' se è il caso dell'attuatore.... prendo l'skf ? ora non ho sotto mano il listino illustrato ma da quello che ho letto , la gabbia dell'skf è chiusa.............. giusto? chi ha montato skf puo' confermare questa cosa ?
									...APPROFONDITI STUDI SCIENTIFICI HANNO DIMOSTRATO CHE SE MANGI SANO , FAI SPORT, NON BEVI , NON FUMI E NON TI DROGHI  ALLA FINE MUORI COMUNQUE...
						- OnlyVu
Visto che la frizione è a bagno d'olio, meglio prenderlo non sigillato, di solito skf produce entrambe le versioni.Caporamarro ha scritto:...ok ci sono grazie al capone , il cuscinetto credo di poterlo sostitutire e poi vedro' se è il caso dell'attuatore.... prendo l'skf ? ora non ho sotto mano il listino illustrato ma da quello che ho letto , la gabbia dell'skf è chiusa.............. giusto? chi ha montato skf puo' confermare questa cosa ?
- Caporamarro
...siamo d'accordo che la frizione e' a bagno d'olio ma nelle foto della sostituzione pubblicate nel post che mi ha fatto notare al capone , il cuscinetto nella foto scattata una volta tolto, con tanto di dicitura dice che il suddetto è pieno di spuntiglio. Ora nella versione dell'skf 6004-2rsh , e cioe' con ricopertura della gabbia delle sfere, cio' non accade... la limatura di ferro deve per forza venire dal cambio.... forse è per questo che in alcuni sfortunati casi il cuscinetto si spappola e le sfere vanno in giro per il cambio e frizione
La ricopertura della gabbia delle sfere puo' ovviare a questo problema dal tronde la è detta para polvere ma non serve solo per la polvere nel vero senso della parola...
						- Moma
Dico la mia.....
Se Rotax ha usato il cuscinetto a gabbia aperta, il motivo può essere solo quello di volerlo lubrificato dall'olio motore (che si rinnova ogni anno o 7.500/10.000 km).
Se usi quello gabbiato, muore con la lubrificazione sua interna e basta.....
- OnlyVu
Moma ha scritto:Dico la mia.....
Cuscinetti che si rompono a causa di limature?
Tutto è possibile, ma sai quanti altri ce ne sono dentro al motore, speriamo che il filtro dell'olio faccia il suo lavoro!
- Caporamarro
...in effetti è vero che lalubrificazione non avviene se il cuscinetto è chiuso ma è anche vero che se mamma rotax ha fatto questa scelta puo' essere per due motivi.... lubrificazione con l'olio motore o costi molto piu' bassi rapportati a tutti i blocchi motore forniti ad aprilia...
Il cuscinetto originale FAG costa meno dell' SKF.....?
						- ELBANO
I cuscinetti  con la dicitura 2RS, sono stagni ( o meglio resistenti all'acqua...) da ambo le parti; sconsiglio caldamente di mettere un cuscinetto del genere in bagno d'olio; al limite ( se non trovi lo standard...) puoi montarlo o Z o 2Z cioè schermato dal calore....
Per quanto riguarda la limaia....Beh quella in un motore non ci dovrebbe essere.....
Elbano
Elbano
...Carbonaro DOCG...
						- Caporamarro
...pensavo ancheio la stessa cosa e per quanto riguarda la limatura spero di non trovarla nella mia frizione perchè  sarebbe un brutto segno.... non ci dovrebbe essere....se tutto va' bene
						- Caporamarro
....ho trovato dei cuscinetti usati nei go-kart che portano la gabbia dei cuscinetti aperta in bakelite.... a me sembra un po' stana come cosa ma un signore che si dedica con il nipote a questo sport me ne deve portare uno in visione...
  vi faro' vedere...afferma che la gabbia in bakelite riduce l'attrito di molto .... ripeto vedremo
						- Moma
Io una cosa non capisco.....
Esiste un problema per cui dobbiamo andare a ridurre l'attrito sul quel cuscinetto ?
Io personalmente, di bachelite rispetto all'acciaio previsto, non monterei sul pacco frizione
